Vlad®< Открывая тему я имел в виду автокад
Чигинский Дмитрий> Цитата:
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Писал не раз. Делать спецификацию всё таки удобнее делать программно, а не на Excel (на БД - это естественно!). Оформление документации-спецификаии программой происходит автоматически, не занимая время исполнителя. И никакие шаблоны здесь не решат проблему. Помочь - помогут, НО не решат. ЯТД
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
Удалось ли что-то автоматизировать в этом направлении? |
Киев
Расценка, объём.. пишутся во время составления сметы. У нас составляется набор оборудования для объекта, что-то считывается с чертежей (технологический отдел в основном). Оборудование, которое не попало так, выбирается из базы, ставиться количество. Например, что-то маленькое - кипятильник, авторучка... ![]() Если в базе нет, заноситься при составлении набора. Писал не раз, посмотрите поиском или вопросы на мыло.
2. Если я правильно понимаю логику Autodesk, разделение на пространство листа и модели как раз и реализовано для того, чтобы конструкцию (модель) отделить от оформления (чертежей, лист). Следовательно, любое отступление от этой парадигмы является не корректным, а значит недопустимо. 3. Следствием пункта 2 является следующее ограничение: В пространстве модели допустимо использовать только конструкции, изображать которые необходимо в масштабе 1:1. 4. Меня не сильно затруднит, и я отвечу конкретно на каждый вопросы: Вопрос: Цитата:
Вопрос: Цитата:
Вопрос: Цитата:
Вопрос: Цитата:
Вопрос: Цитата:
Вопрос: Цитата:
Вопрос: Цитата:
С уважением, Чигинский Дмитрий. |
Ладно, давайте оставим эту тему (модель-лист) на потом. А здесь продолжим про бсапр. Жаль, что Чигинский Дмитрий так поздно проявился, недавно отспорили. Я хотел бы продолжить разговор о том, каким способом задать масштбный коэффициент. То есть что должно быть за кнопкой, нажав на которую все последующие команды выдавали-бы правильные размеры, блоки и так далее. В нашей конторе до 2004автокада использовался Userr. Затем его на что-то изменили. User критиковали на форумах за то, что другая программа его может сбить, и это правда, хотя маловероятно. Но здесь, в этой теме, Profan использует User, правда, для других целей. Так что предлагаю высказаться по этим двум направлениям: как задать масштаб, и по user-у. Заодно новые участники форума что-нибудь знают про эту переменную.
44d32'44"С, 33d26'51"В
Использование UserXX крайне нежелательно для хранения какой-то длительной информации. По той причине, что любой сторонний "довесок" разрушит "систему". В старое доброе время, когда чертили только в модели, самым рациональным было использование DIMSCALE. Размеры - классические масштабируемые (внемасштабные) символы, изменение DIMSCALE влияет на их вид, все прочее можно было масштабировать пропорционально DIMSCALE. Сейчас DIMSCALE может принимать значение 0, при котором размеры будут масштабироваться при простановке через дыру Viewport пропорционально масштабу виртуального экрана. Для хранения "общего" масштаба, используемого на Model, эта переменная уже не подходит. "Но есть способ лучше". Современный AutoCAD позволяет использовать словари, и в одном из словарей рисунка можно хранить и масштаб. Разумеется, здесь без программирования не обойтись. Так же как нельзя обойтись только Diesel и "баянной" клавиатурой из кнопок для создания чего-то похожего на xАПР |
Инженер-теплотехник Регистрация: 17.08.2006
Смоленск
Хорошая это штука, DIMSCALE, но и с ней неприятности бывают.
Допустим DIMSCALE=0, на листе вьюпорт плана 1:100, рядом нужно вынести фрагмент в 1:50 (не вынося отдельно в модели). Размеры замечательно проставляются через вьюпорты. Вот только те, что на фрагменте, видны на большом плане в 2 раза меньше остальных. Получается, либо создавать отдельный слой для размеров фрагмента, либо ставить их в листе. Выставляем DIMSCALE=100 - размеры можно ставить в модели, а если через вьюпорт - та же фигня выходит. А есть еще и условные обозначения (масштабируемые), с ними как поступать? Вот если бы один и тот же объект во вьюпортах с разными масштабами отображался одинаково :roll:. Или такое уже сделано? Когда нам пришлось срочно обучить работе в КАДе человек 40, мы сделали возможно неправильно и криво, зато просто: для каждого стандартного масштаба от 1:1 до 1:100 создали размерные стили с заданными размерами элементов (тогда был AutoCAD 2000). В одном файле можно было чертить в разных масштабах, да и нам объяснять проще. И еще один давно интересующий меня вопрос (обещаю в теорию САПРа больше не лезть :wink: ). Есть ли на Ваших предприятиях группы (отделы и пр.) занимающиеся именно автоматизацией проектирования? То есть установкой и техподдержкой расчетных и чертежных программ, созданием своих программ. Или все это свалено на сисадминов и отдельных энтузиастов. В моей организации есть такой "сектор АПР" (вот Вам и САПР, хе-хе ![]() |
Красноярск
