Крановая эстакада:колонны "качаются" в поперечном направлении от монтажных нагрузок. В чем причина: ошибки проекта или монтажа? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Крановая эстакада:колонны "качаются" в поперечном направлении от монтажных нагрузок. В чем причина: ошибки проекта или монтажа?
Старый 12.07.2013, 19:45 1 |
rzinnurov
Внтури цеха планируется устройство отдельностоящей крановой эстакады. Был сделан и выдан проект КМД, без посадки на существующую планировку. С учетом планировки и эстакады, одна из колонн попадала в существующий проем. Пришлось убирать колонну и увеличивать шаг колонн, пересчитал сечение подкрановой балки (50Ш3 вместо 40Ш1) и сечение связевой распорки (в принципе эта задача передо мной и стояла), сечение колонн не проверял (по проекту 35Ш1). Пролет кран-балки 19,5м, г/п 10тонн, вес крана 9тонн, отм. головки рельса +8,5м, шаг колонн 12м и 6м; согласно паспорту завода изготовителя макс. давление от одного колеса 7,5т, габарит между колесами 4м. Нагрузки для расчета 12м подкрановой балки брал следующие (которые позже подтвердились расчетом в Лире):
(10т (гп) +1т (тележка) + 9/2 т (кран))*1.1=16.5т – нагрузка на ПБ
проверка: 7.5т (от одного колеса согласно произв-лю)*1.1=8.3
F=8.3т - от одного колеса
Тпоп.=0.05*(10т (гп) +1т (тележка))/2*1.1=0.35т - от одного колеса
Твдоль.=8.3*2*0,1=1.66т
в плоскости (по наихудшему положению крана по линиям влияния):
Мx=34.6т*м (3 и 7 м – привязки колес)
Qx=1.668*8.3=13.86т
проверка: (расчет Лиры)
Мx=34.6т*м
Qx=17.43т (т.к. на опоре была задана нагрузка без учета фактического приложения давления колес крана )
из плоскости
Мx=1.4т*м (3 и 7 м – привязки колес)
Qy=0.7т
проверка: (пространственный расчет Лиры)
Мy=1.46т*м
Qy=0.7т
проверка: из плоскости (расчет Лиры):
My=0.35/8.3*34.6=1.46т*м
Qy =0.35/8.3*13.86=0.6т
Эстакада смонтирована, кран-балка не смонтирована, потому что колонны "гуляют" в поперченом направлении эстакады, когда с лесов монтажник их "качает". Теперь передо мной стоит задача понять, что не так с колоннами и их усилить. Проверил сечение колонн: по прочности, устойчивости, гибкости сечение 35Ш1 по АСЧМ проходит. Колонны проверил при мю равным 2 в пл-ти и 1 из пл-ти. Выполнил расчет в Лире, прогиб в поперечном направлении не проходит - 4см при допустимом 8м/1000=8мм (сечение колонны надо усиливать, увеличивать жесткость в поперечном направлении эстакады), но это при нагрузках при эксплуатации, от чего колонны "гуляют" на данный момент в толк не возьму. Нужна помощь в определении фактора, по которому колонны себя так ведут при монтажных нагрузках, т.е. по какому параметру они не проходят, если прочности, устойчивость, гибкость обеспечены. Усиление для уменьшения прогиба планирую приваркой доп. пластин (для увелечения жесткости в поперечном направлении) и поперечных ребер по высоте, но, это при условии, что колонна не проходит на эксплуатационные нагрузки и прогиб превышен, но нужно понять причину почему при монтажных нагрузках уже все так критично. Опирание на фундамент колонн жесткое, опирание подкрановых балок шарнирное, в поперечном направлении эстакады колонны не развязаны, схему эстакады прилагаю
Тип файла: pdf Разрез эстакады.pdf (60.5 Кб, 2406 просмотров)
Тип файла: pdf План эстакады.pdf (20.1 Кб, 1655 просмотров)
Тип файла: pdf Сечение после усиления.pdf (11.5 Кб, 1441 просмотров)
Тип файла: pdf Поперечный Разрез эстакады (схематичный).pdf (9.4 Кб, 1665 просмотров)
Последний раз редактировалось rzinnurov, 14.07.2013 в 20:50.
Непрочитано 13.07.2013, 01:08
#41
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Слушайте, надо ФАХВЕРКа в студию. У него подобная ерунда была вроде. Имхо дело все же в опорном узле. Низзя на подливку ятд. Выносные болты. Клинья... кгхм
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2013, 01:23
#42
rzinnurov
Клименко Ярослав, Вы хотите сказать, что по узлу во вложении надо было проектировать? Но в том же Пособии написано, что стальные колонны допускается применять при г/п более 32т и высоте 13м, имхо и узел дан из этих соображений, разве узел без выносных анкеров для этой эстакады в корне неверен? Если узел подтвержден расчетом и прочность обеспечена, то не вижу препятствий в его применении
Тип файла: pdf Узел.pdf (52.4 Кб, 369 просмотров)
rzinnurov вне форума
Непрочитано 13.07.2013, 02:02
1 | #43
Tvorec
rzinnurov, верно сказал 110ХЛ - как в воду глядел - если разрезать попалам 35Ш1 (вес 65.3кг/м, рисунок 1) и приварить к колоннам, этого будет достаточно для обеспечения проектного прогиба верха колонны от нагрузок крана, даже немного с запасом.(прикладываю характеристики, может пригодится)
Для сравнения решил выложить аналогичное решение, только режется двутавр 40Б1 (вес 56,6кг/м, рисунок 2) - кстати по весу выигрывает, полка меньше и стенка выше (удобнее варить).
ID:	107388  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Tvorec, 13.07.2013 в 02:32.
Tvorec вне форума
Непрочитано 13.07.2013, 08:43
1 | #44
ябс
КМ/КЖ
Орел
по мне так для крановых эстакад лучше базы с траверсами и высокопрочными болтами делать
ябс вне форума
Непрочитано 13.07.2013, 08:54
#45
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
А высокопрочные болты куда?
slava217 вне форума
Непрочитано 13.07.2013, 09:19
1 | #46
DEM
YngIngKllr
В общем то в связи с тем, что как оказывается и колонна не проходит по расчету. То считаю правильным мнение о усилении колонны через пластины дополнительным профилем.
Но при этом не отказываюсь от моего мнения о не качественно выполненой подливке.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 13.07.2013, 09:38
#47
ябс
КМ/КЖ
Орел
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
металл к фундаменту притягивать
ябс вне форума
Непрочитано 13.07.2013, 10:26
2 | #48
str02
питер
колонна проходит нормально.
Как справедливо заметил DEM и Атрибут
все дело в неправильно выполненном узле опирания колонны на фундамент.
причин раскачивания вижу только 2
1-В качестве подливки был использован неправильно выбранный раствор М200, стоило взять марку раствора гораздо выше, и проверить его на прочность.
и
2-в комплексе с 1й Некачественный монтаж. Верхний конец колонн был не закреплен после выверки, либо раскрепление слишком рано снято. После выполнения подливки колонна продолжала раскачиваться и сделала себе в базе шарнир вместо заделки.
попробуйте 1 колонну снять, срубить раствор с верха фундамента, выполнить нормальную подливку,
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 13.07.2013, 11:01
#49
and.rey
инженер
ИМХО
проверяем в порядке уменьшения вероятности:
1) подливка - меняем на мелкозернистый бетон
2) затяжка фунд болтов - затягиваем
3) база колонны - проверяем опорную плиту на отгиб под анкерной плиткой
4) анкеровку арматуры подколонника в фунд. плите
5) основание ф-та - перебор грунта в котловане, мерзлый грунт
and.rey вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2013, 11:30
#50
rzinnurov
Демонтировать колонны невозможно, поскольку смонтирована эстакада полностью, за искл. кран-балки. "Спасать" эстакаду необходимо в смонтированном положении. Вскрывать обетонирование колонн до верха фундаментов вокруг базы колонны сложностей не должно вызвать, а вот сбивать подливку под базой реально или с ней уже ничего не сделать и только демонтаж без вариантов либо подклинка по контуру выход из положения? Во вложении усиление через тавр - примыкание к базе колонны и к верхнему узлу, какие пластины необходимо еще приварить (пластины с наружной стороны от торца полки двутавра до торца полки тавра (получится замкнутое сечение) для устойчивости тавра ?)?
and.rey
1. если в монтажном положении удастся сбить старую подливку, обязательно материал менять надо подливки, если не удастся, то надо подклинку как вариант
2. когда откроют, все будет видно и проверено
3. база проходит
4. анкеровка обеспечена
5. исключено, копали до проектной отм. - исп. съемка, произ-во работ в летнее время искл. мерзлый грунт
Тип файла: pdf Усиление.pdf (23.3 Кб, 322 просмотров)
Последний раз редактировалось rzinnurov, 13.07.2013 в 11:37.
Непрочитано 13.07.2013, 11:44
#51
slava217
Проектирование
Рязань
Высокопрочными болтами? Вы научились катать резьбу, производить термообработку и шлифовать легированные стали в кустарных условиях?
slava217 вне форума
Непрочитано 13.07.2013, 11:52
#52
ябс
КМ/КЖ
Орел
вы высокоточные с высокопрочными не путаете?
ябс вне форума
Непрочитано 13.07.2013, 11:55
#53
slava217
Проектирование
Рязань
Нет, уважаемый!
На ВП крепеже резьба исключительно накатывается, а после термообработки- шлифуется.
Так. где Вы берете ВП крепеж для анкеров?
slava217 вне форума
Непрочитано 13.07.2013, 12:05
#54
ябс
КМ/КЖ
Орел
Нет, уважаемый!
Беленя п.6 пп. 1 предпоследний абзац
ябс вне форума
Непрочитано 13.07.2013, 13:19
#55
str02
питер
ябс
это вы определение высокопрочных болтов по беленя чтоли нашли?
Какое отношение они имеют к фундаментным анкерам?
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 13.07.2013, 13:41
#56
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от rzinnurov Посмотреть сообщение
Для устойчивости тавра "пластины с наружной стороны от торца полки двутавра до торца полки тавра" не нужны.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2013, 14:19
#57
rzinnurov
ZVV, придерживаюсь то же мнения, но не могу сообразить про какие тогда пластины писал DEM
Сообщение от DEM
Непрочитано 13.07.2013, 18:19
#58
ябс
КМ/КЖ
Орел
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
ябс
нет, там я нашел место где используются высокопрочные анкерные болты
или я не неправильно понимаю автора?
ябс вне форума
Непрочитано 13.07.2013, 18:28
#59
Tvorec
Последний раз редактировалось Tvorec, 13.07.2013 в 18:30. Причина: Ошибся сообщением
Tvorec вне форума
Непрочитано 13.07.2013, 18:39
#60
slava217
Проектирование
Рязань
Кто же Вас знает, как и что Вы понимаете...Рассказали бы...
slava217 вне форума
Крановая эстакада: вопрос по проектированию an_nik Конструкции зданий и сооружений 21 12.11.2019 12:10
Открытая или закрытая крановая эстакада? СергеевОВ Металлические конструкции 3 17.08.2015 14:07
Надводная открытая крановая эстакада Salmon Архитектура 5 15.07.2013 18:02
