Какие сопряжения ростверков со сваями считать шарнирными, а какие жесткими? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какие сопряжения ростверков со сваями считать шарнирными, а какие жесткими?
Непрочитано 17.07.2013, 12:37
юный инженер
проектирование
Тюмень
Проектирую я опору под мостовой переход трубопровода, сейсмичность 7 баллов, выдергивающие нагрузки, большие горизонтальные усилия, в общем все радости жизни. В СП рекомендовано под такую беду делать жесткое сопряжение свай с ростверком, и тут я задумалась... а какое жесткое-то? сваи- труба 530, ростверк из двутавра, если я двутавр наварю на оголовок сваи- это жесткий узел или шарнир? я в принципе знаю только этот узел, поиск в интернете пока ни к чему не привел, поэтому прощу помощи у великих гуру проектирования. Какие еще существуют варианты узлов сопряжения сваи с ростверком?
Автор темы   Непрочитано 31.07.2013, 06:39
#41
юный инженер
проектирование
Тюмень
3016661@mail.ru, мечтать не вредно)))) а может прокопать канал и пустить туда кораблик?))))))
юный инженер вне форума
Непрочитано 31.07.2013, 12:14
#42
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Сообщение от юный инженер Посмотреть сообщение
а не знаю че там в трубах будет .. если газ или нефть то да ребята нищие строят .. удачи тебе ..
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2013, 13:30
#43
юный инженер
проектирование
Тюмень
газ, строит газпром, собственно у них мечты сбываются))))
Непрочитано 31.07.2013, 13:58
#44
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
С умом их можно разводить .. им денег на хорошее дело не жалко .. хотя это потом с опытом придет пока учись
Автор темы   Непрочитано 16.12.2013, 07:24
#45
юный инженер
проектирование
Тюмень
Уважаемые дамы и господа! и снова у юного и неразумного вопросы! Подскажите мне пожалуйста про стальные сваи. Вопрос- какая длина рабочая сваи из трубы- наконечник конусообразный идет в расчет длины или нет? свая после погружения заполняется бетоном, может вообще ее не закрывать? причем нужно ссылку на нормативную литературу, нужно заказчику доказать.
Непрочитано 16.12.2013, 07:49
#46
Sibir
о чем вопрос. Про определение глубины погружения нижнего конца сваи?
Заполнять или не заполнять бетоном вопрос антикоррозии...
Что за сооружение? Какие нагрузки? Чем вообще вызвано применение металических свай?
Sibir вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2013, 08:18
#47
юный инженер
проектирование
Тюмень
Объект- эстакада под газопровод на Камчатке. необходимость в стальных сваях вызвана тем, что там имеется демонтированная труба, из 530х8,0 из нее и изготовляются сваи. Грунт- мелкий песок с включениями крупного галечника, погружать сваи очень трудно. Застройщик очень хочет на этом съэкономить, они нарезали заготовки по 4-5 метров, вместо 6 м по проекту и пытаются сейчас всячески заставить нас уменьшить длину свай. то есть они просят согласовать рабочую длину сваи с наконечником.
Непрочитано 16.12.2013, 08:35
#48
Sibir
Во оно как!
1. Посмотрите п. 11.11 СНиП2.02.03-85 в сейсмически опасных районах заглубление в грунт должно быть не менее 4м! Должно выполнятся!
2. Что за понятие "рабочая длина сваи"? Вы хотите спросить при определении глубины погружения нижнего конца сваи учитывается ли длина наконечника? Можете учесть, но тогда берите соответствующую площадь сваи, а при конусе она стремится к нулю.
Sibir вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2013, 08:58
#49
юный инженер
проектирование
Тюмень
по проекту было заложено что- бурится скважина бурильной установкой 750 мм с обсадной трубой глубиной 6,3 м, снизу делается подсыпка из щебня 20 см и 10 см наливается бетона, опускается труба 530 и все заполняется бетоном до отказа. заказчик наш способ погружения забраковал- бурят лидерную скважину- 400 мм (которая тут же осыпается у них) и туда вибропогружателем погружают сваю, погружают сваю получается метра на 2,5-3, дальше она не идет и торчат шапки эти из земли. застройщики ждут пока наши ребята с авторского надзора будут менятся, стуки-двое стройка будет без присмотра, и они безпалевно подрежут все шапки и внутрь быстренько пгс насыплют и сверху см 20 бетона нальют и как говорится баста. так вот чтоб не парится с остальными шапками, они хотят сделать наконечники длинные (чуть не до метра) наварить их и длину сваи с наконечником таким сделать по итогу 4-5 м. все бы хорошо, но дело происходит в пойме реки, размыв. из-за этого и было принято 6 м погружение сваи. кароче надо им сунут под нос выдержку какую-нить из нормативной литературы, что наконечники не идут в расчет.
Непрочитано 16.12.2013, 09:10
#50
Sibir
По поводу глубины погружения нижнего конца сваи я написал. #48
Получается п. 11.11 СНиП2.02.03-85 - не выполняется?
Мне теперь не понятно как осуществляется авторский надзор, если фактически выполняются сваи забивные
когда в проекте вообще другое решение по устройству стоек эстакады?
Sibir вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2013, 09:18
#51
юный инженер
проектирование
Тюмень
так пришлось им согласовать их способ погружения, мы дали добро без изменения длины сваи, потому что несущая способность повыше у вибропогружаемых, но проблема в том что сложно вибропогружателем погрузить их на 6 м. о чем мы и писали, они нас зеверили что будут погружать. у этого объекта вообще история интересная, это уже сейчас мы ремонт делаем, а до этого по проекту сваи были от 4,5 м длиной, а по факту на 2-3 м закопаны. Эти застройщики видимо хотят сделать то же самое
Непрочитано 16.12.2013, 09:22
#52
kruz
Вопрос- какая длина рабочая сваи из трубы- наконечник конусообразный идет в расчет длины или нет? спричем нужно ссылку на нормативную литературу, нужно заказчику доказать.
Руководство по проектированию свайных фундаментов / НИИОСП им. Н. М. Герсеванова Госстроя СССР. — М.: Стройиздат, 1980
Изображения
Тип файла: jpg 011.jpg (43.0 Кб, 559 просмотров)
kruz вне форума
Непрочитано 16.12.2013, 09:29
#53
Михаил74
инженер-строитель
Нижневартовск
как , стало быть вы его "этот способ" согласовали? ...
в противном случае застройщик нарушает проектные решения ...
письмо заказчику со всеми вытекающими
не переживайте, ни чего они не "с-Ик-ономят", просто, не подписывайте акты, к моменту сдачи объекта в эксплуатацию "гонора" у застройщика поубавится.
Михаил74 вне форума
Непрочитано 16.12.2013, 09:31
#54
Sibir
а по факту на 2-3 м
сделать запись в журнал АН: не выполнен п. 11.11 СНиП2.02.03-85.
Указания поустранию недостатка: демонтировать сваи.
Выполнить по ранее выданному согласованию "без изменения длины сваи". Все.
Sibir вне форума
Непрочитано 16.12.2013, 09:38
#55
Dusty
вооще
Томск
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Непрочитано 16.12.2013, 09:50
#56
vladas
Саратов
1. Проект должен быть оптимальным с учетом исходных данных, требований норм, расчетных и иных условий
2. Заказчик с подрядчиком должны определиться по технологии и организации выполнения, с методом и способом для выполнения утвержденных проектных решений.
Сибир назвал обоснование мин. глубину погружения свай-стоек.
Относительно размыва. Это определяют гидрогеологи материалами изысканий. И он будет очевидно переменный, в русле. Что и определяет ваши требования.
Закрывать-незакрывать оголовок. Это из-за препятствия коррозии внутренней полости (стенки трубы-сваи изнутри), т.к. будет ли увлажнятся горизонтальная плоскость оголовка или нет. А бетон не препятствие, т.к. усадочная трещина по окружности на стыке бетона и стали будет. Ну если только её герметиком заделывать
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Вы видели демонтаж свай? Они будут в лучшем случае бросовые. А с измением шага где-то сделают новые погружения. Также могут быть варианты с дополнением и использованием в виде куста
vladas вне форума
Непрочитано 16.12.2013, 10:11
#57
Sibir
Ну топоропился я с демонтажем . Соглашусь будут бросовые. Я хотел сказать, что данные сваи заглубленные на 2-3м использовать нельзя.
Sibir вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2013, 10:29
#58
юный инженер
проектирование
Тюмень
это все рассуждения, которые не совсем относятся к моему вопросу- как наконечник сваи или учесть или не учесть в расчете- выдержка из нормативки нужна.
Руководство по проектированию свайных фундаментов / НИИОСП им. Н. М. Герсеванова Госстроя СССР. — М.: Стройиздат, 1980 - посмотрела щас, ниче не нашла на эту тему, картинка не доказательство.
Непрочитано 16.12.2013, 10:42
#59
Sibir
На каждый идиотский вопрос нормативного документа не напасешся! Включите логику и здравый смысл.
Зачем "копать" в направлении как учитывать наконечник, если у Вас другие требования СНиП уже не выполняются?
Sibir вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2013, 10:48
#60
юный инженер
проектирование
Тюмень
в смысле не выполняются? какие например? просветите пож-та, что-то непонятно
