Можно ли так показать сварку? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Можно ли так показать сварку?
Непрочитано 23.07.2013, 08:36
Jonas
конструктор машиностроитель
Можно ли таким образом обозначить сварные швы.
Вопрос не в катетах ли типах а в принципе.
Изображения
Тип файла: jpg св.jpg (27.3 Кб, 1378 просмотров)
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн
Автор темы   Непрочитано 24.07.2013, 06:20
#41
Jonas
А как же одна полка и две стрелки, ведь разрешено.
Так может применимо "что в лоб, что полбу"?
Jonas вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 07:36
#42
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Т.е. еще одна попытка доказать, что соединение не стандартное
Ниче подобного. Соединение стандартное - 2 отдельных стандартных шва Т1. А вот при попытке указать одной стрелкой (т.е. как один шов), уже другая картина - такого шва в ГОСТе нет.
Соответственно
Дмитрий, я пытаюсь твою логику понять, берем вид с боку показываем два шва - соединение стандартное с двумя швами(твой случай, как ты обозвал первый), смотрим на главном виде при обозначении одной стрелкой сразу становится не стандартным, у вас что стандартность соединения зависит от взгляда, а я то грешным делом считал, что от конструкции
стандартность или нет, зависит от попытки обозначить шов. Хотя и ежу понятно, что там 2шт Т1.
ах да я забыл вам по сердцу то глупое обозначение которое я привел в пример как крайность, прости взгляды не совпали
Это про 2 выноски к 1 линии? Нет, это неоднозначно может быть прочтено. На другом виде все показывается без проблем и разночтений.
Дмитрий Юпатов вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 07:47
#43
Serge Krasnikov
Сообщение от Дмитрий Юпатов Посмотреть сообщение
Ну и что, вы считаете, ГОСТ у вас составлен на все случаи в жизни? Вовсе даже нет, всегда могут найтись случаи, когда это не укладывается в стандартные рамки
Т.е. такое же как и при обозначении с одной стрелкой, "но по ГОСТу"
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 10:27
#44
VVapan4ik
Serge Krasnikov, а ты что доказать хочешь? Кому-то просто видимо лень швы отдельно показать, вот и ищется оправдание лени.
Непрочитано 24.07.2013, 10:46
#45
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Немного не понял, потому скажу иначе: две отдельно стоящие выноски, проведенные к одной линии соединения деталей. Т.е. две выноски с односторонними стрелками и полка на каждой. И на каждой полке - обозначение шва. Обозначение будет у одной выноски НА полке, у другой ПОД полкой. Но я ж говорю, сварной может решить, что конструктор по случайности один из значком прицепил лишаком. И проварит один из швов, а второй - нет.
Поэтому предпочтительнее - вид сверху или сбоку, а на нем нанести обозначения.
Читаем п. 1.3 ГОСТ 2.312 - там о том, что "не укладывается в стандартные рамки" написано однозначно.
Особо страждущим писать сюда для получения однозначного ответа (или просто страждущим ШАНСА получить однозначный ответ): http://www.gost.ru/wps/portal/pages.PutQuestion или, например, сюда: http://www.dgcsms.dp.ua/ua/contact.shtml
Непрочитано 24.07.2013, 10:52
#46
Serge Krasnikov
Ну а как же тогда это растолковывать
Ты сам себе противоречишь
Непрочитано 24.07.2013, 10:55
#47
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
это
было ответом на реплику
Так что противоречия нет.
А у ТС все же 2 стандартных шва Т1. Просто по непонятной причине человек пытается 2 разных шва посадить на 1 выноску, хотя возможность разделить на разные выноски есть: еще один вид.
Непрочитано 24.07.2013, 11:03
#48
Serge Krasnikov
Не катит. Читаем пункт 1.3 ГОСТ 2.312-72
"Шов, размеры конструктивных элементов которого стандартом не установлены..."
Заметь не обозначение, а именно конструктивных элементов, а ты пишешь
Непрочитано 24.07.2013, 11:14
#49
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Дык тут 2 шва. Тавровых без разделки.
Или покажи мне в ГОСТЕ шов двухсторонний, тавровый, без разделки кромок, с разными катетами. Через запятую - обязательные условия.
Итак, что это за шов такой? Как обозначим?
Задал вопрос сюда: http://www.ukrndnc.org.ua/index.php?...faq&Itemid=184
Жду ответ. Если ответят - выложу в тему. Надеюсь, этого будет достаточно для закрытия вопроса?
Последний раз редактировалось Дмитрий Юпатов, 24.07.2013 в 11:36.
Непрочитано 24.07.2013, 11:35
#50
Serge Krasnikov
Т.е. если к одному стандартному шву прибавить второй стандартный шов то получится один не стандартный
Offtop: Классно, надо будет где-нибудь использовать
Непрочитано 24.07.2013, 11:43
#51
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Получится 2 стандартных. Вопрос ведь в том, что чешутся руки съэкономить на выносках и видах чертежа и влепить РАЗНЫЕ швы (почему разные - читаем п.2.8 ГОСТ 2.312) на одну выноску. Хотя в самом начале ГОСТа сказано про обозначение шва в единственном числе.
Короче, предлагаю пока обождать ответа ДП «УкрНДНЦ». Авось будет.
Ну или задайте вопрос в более солидную по вашему мнению организацию.
А пока мы ни к чему не придем.
Непрочитано 24.07.2013, 12:38
#52
gad
Строитель
Лукоморье
Offtop: 5 копеек
Американцы в деталировочных чертежах металлоконструкций указывают сварной шов на одной выноске над и под чертой. Положение относительно черты показывает видимый и не видимый швы - так же как и в советских гостах для механиков. Я конечно понимаю, что они не указ, но логика в этом есть.
gad вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 12:52
#53
Serge Krasnikov
Offtop: Я тебе предлагал в начале второй странице закончить этот спор.
Непрочитано 24.07.2013, 12:59
#54
yorik_1984
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
Киев
Т.е. то что я обсмеял вы считаете за правило, ну бог с вами
Я ничего не считаю, лишь руководствуюсь правилами. Зачем изобретать велосипед, если придумано все давно. Не мне судить правильно ли это. Моя задача как конструктора выполнять требование существующих нормативов. Будет написано, что вместо сварки рисовать цветочки, то значит так и буду делать.
Вопрос был задан изначально, правильно ли обозначение. По ГОСТУ - неправильно. Но если конструктора поймут в цеху, то это уже его заботы как обозначать сварной шов. Хоть словами и на пальцах тыкать сварщику. Если не идет на экспертизу документация и дальше цеха не попадает, то пусть обозначает как хочет. Чертеж это ведь все равно условность созданная для понимания того кто это придумал с тем, кто это будет делать. Хоть мелом на асфальте рисуйте.
Бывали у нас случаи, когда сварщики с "корочкой" ходили с умным видом и обьясняли конструктору что он дурака, потому что поставил сварку на 1 точке, то есть шов был Т1.
yorik_1984 вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 13:02
#55
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Не вопрос. Берем, например ISO 2553 и шов обозначим так (см. вложение). В стандарте и примеры есть.
А в теме-то вопрос уже "можно ли по ГОСТу".
ну тогда просто каждый при своем остался бы.
А я предлагаю попробовать дождаться ответа от тех, кто стандартами ведает. Это и будет логичным завершением.
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (23.3 Кб, 206 просмотров)
Непрочитано 24.07.2013, 13:29
#56
Serge Krasnikov
А сейчас разве не так?
Сообщение от yorik_1984 Посмотреть сообщение
Не-а, вопрос звучал так
Сообщение от Jonas Посмотреть сообщение
Ну вот видишь
Offtop: Ну все думаю развлечение кончилось
Непрочитано 24.07.2013, 13:38
#57
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Нет, я терпеливо жду ответ.
Касательно звучания вопроса... если перечитать тему, то можно сообразить, что "можно ли таким образом" подразумевало "допускается ли стандартами".
А если читать "можно ли" вне контекста (так сказать сферическое "можно ли" в вакууме) - то да, какие вопросы обозначайте, лишь бы исполнитель понял и нормоконтроль с другими причастными вопросов не задавал.
Но, если документация передается куда-то еще, вполне можно ожидать вопросов. Вполне правомерных, и потом можно долго вести переписку наподобие данной.
Непрочитано 24.07.2013, 17:07
#58
nlo740
С одной стороны - ГОСТ 2.312-72 п. 2.4., Рис. 7.
Но с точки зрения п. 2.6, при необходимости простановки категорийности, не забудем при этом и номер сварного шва, для обозначения номера и категорийности зеркального сварного шва места не остается...
nlo740 вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 18:29
#59
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Дык а можно ли совмещать над и под выноской? Опустим номера швов и их количество (тут ведь тоже вопрос, как их писать при совмещении)
Непрочитано 25.07.2013, 07:53
#60
nlo740
Ихма нет, из-за необходимости порой в полной записи, а не в условных сокращениях.
nlo740 вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Можно ли такое реализовать в AutoCAD 2010? Shoorup Программирование 7 03.05.2009 23:33
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23
