to PL
Коллега, общественность не на шутку встревожена такой плотностью укладки арматуры. Успокойте нас, скажите что это действительно просто место ее складирования. Ибо иначе строительная индустрия вашей новой родины выглядит еще менее осмысленно, чем ее внешняя политика. Хотя в рисунке нет ничего для масштаба, но это по-моему даже не 12... |
Это 59 (есть разночтения в подсчете этажей от 58 до 60) этажное здание, самое высокое бетоное здание на западном побережье США. Находится в стадии строительства, фото с авторского надзора. |
Для этого здания (очень много арматуры) для была применена сварка арматуры только для (ties/stirrups не знаю как перевести) система BauGrid http://www.bautech.com/ С фотками сегодня не получится, приболел, не работаю. |
PL
Ну так а все таки это место скаладирования арматуры, или все же такой большой процент армирования. Я однако в шоке. ![]()
Складирования? Нет. Посмотрите, армирование колонны уходит вниз, оставлена труба электриков. Для складирования место нужно, это же город. Разгрузка с машин и монтаж идет сразу. Не помню, уточню, помоему это нижний mat или pile cap
А какой бетон туда заливать литой что ли и как вибрировать. :roll:
В общем то мы такого армирования стараемся избегать. :wink:
состав бетона разный для каждого этажа. там очень строгая спецификация расчитанная под каждое дело. Проектировщик дает только требования к бетону. У нас был интересный семинар, приезжали спецы. Наши инженеры составами смеси не занимаются. Можно применить более качественную сталь для уменьшения диаметра арматуры, но она пока не проходит требовании к сеисмике в нашей зоне.
Конструктор Регистрация: 05.10.2006
Похоже на армирование плиты перекрытия многоуровнего танкодрома. Колонна то-же та исчо, продольное армирование по всему телу+косвенная арматура, хотя при такой этажности вполне объяснимо. Как то попадалась на глаза информация, что буржуи разрабатывают и успешно применяют категорию "самоуплотняющихся бетонов" (Self-Compacting Concrete), в данном случае, кажись, оно и есть. Арматурный каркас колонны чересчур высоченный. На два этажа сразу? Цитата:
Огурец> Цитата:
[ATTACH]1172107710.dwg[/ATTACH] |
Забыл сказать, что перекрытия монолитные, других не видел.
По чертежу раскладки труб, ни с кем (как будто) не согласованному, электрики параллельно с укладчиками арматуры их кладут. Размер от 1/2" до 2". Сроки такие: этаж строится за 2-3 дня. Следовательно, на кладку арматуры и наших труб остается один день, может ночь. Надо ведь до этого опалубку установить, на которую льют бетон. На затвердения бетона несколько часов, и поехали дальше. Здесь не очень удачная фотка труб [ATTACH]1172108790.jpg[/ATTACH] |
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Привожу выдержку из книги Р.Н. Корякина "Заземляющие устройства электроустановок", касающуюся поднятой темы
---------------------------------------------------------------------------------- Система электроснабжения электроустановок жилых зданий в США. В США типичной системой питания электроустановок зданий является система TN-C-S. Понимающий трансформаторы обеспечивает питание однофазным напряжением 120/240 В от вторичной обмотки с заземленным средним выводом. В тех случаях, когда понижающий трансформатор питает одновременно жилые здания и коммерческие предприятия, питание жилых зданий осуществляется от двух фазных и от нулевого рабочего проводника, связанного с заземленной нейтралью вторичной обмотки трансформатора, соединенной по схеме «звезда» напряжением 120/208 В. Трехфазное напряжение используется для питания коммерческих предприятий. Для питания электроустановок жилых зданий трехфазное питание используется сравнительно редко. В зависимости от плотности застройки однофазный трансформатор может обслуживать одного потребителя в сельской местности или несколько потребителей в городе. Нейтральная точка вторичной обмотки трансформатора заземляющим проводником присоединена к заземлителю трансформатора. К этой же точке трансформатора присоединен PEN-проводник сети, питающей потребителя. У потребителя PEN-проводник обычно используется для заземления всех открытых и сторонних проводящих частей. PEN-проводник обычно присоединяется к главной «нейтральной» шине. Электроустановка потребителя содержит устройство для отключения от питающей линии в случае аварии, например, пожара. В качестве такого устройства обычно используется главный линейный выключатель. Выключатели отдельных цепей электроустановки обычно монтируются в распределительном шкафу и получают питание от главного линейного выключателя. Выключатели отдельных цепей обычно рассчитаны на токи 15 или 20 А при 120 В; однако, для коммерческих предприятий, таких, например, как прачечные, химчистки, фабрики-кухни, используются выключатели на 30 или 40 А при напряжении 240 В. При замыкании на землю одного из фазных проводников двухполюсный выключатель разрывает оба фазных проводника, снимая напряжение со всей цепи. PEN-проводник повторно заземляется на вводе в здание потребителя. Конструктивно это осуществляется соединением нулевой шины распределительного щита с заземляющим устройством электроустановки потребителя. Электрическая сеть в здании должна иметь РЕ-проводник для «заземления» штепсельных розеток. Следует заметить, что требование заземляющего контакта в штепсельных розетках в электроустановках жилых зданий в США вошло в действие в 1962 г. До этого РЕ-проводник не требовался и правила не распространяются на электроустановки старых зданий, введенных в действие до 1962 г. Статистика свидетельствует, что около половины существующих зданий в США построены до 1962 г. и в этих зданиях штепсельные розетки не имеют заземляющего контакта. В определенных условиях штепсельные розетки должны иметь устройства защитного отключения типа GFCI (ground — fault circuit — interrupter protection). УЗО-Д типа GFCI очень популярны, приобретаются в розничной торговле в хозяйственных магазинах и легко устанавливаются. Широкое распространение GFCI в сочетании с тем обстоятельством, что многие современные бытовые электроприборы не нуждаются в защитном заземлении (двойная изоляция), привело за последние несколько лет к существенному снижению электротравматизма. В США понижающие трансформаторы располагаются в непосредственной близости от каждого потребителя. Это обстоятельство сводит к минимуму сопротивление петли «фаза — нуль», а следовательно увеличивает ток короткого замыкания (к.з.) и уменьшает до минимума его длительность. Низкое напряжение фазного напряжения (обычно 120 В) и многочисленные повторные заземления PEN-проводника, ограничивают напряжения на открытые и сторонное проводящие части при токах к.з. |
Тут несколько фото, если интересно. Та труба, не имеет отношения к электрикам. Я все думал кто ее в мат заложил? Она как раз для заливки бетона.
http://briefcase.yahoo.com/plevitskiy@sbcglobal.net |
Что-то вопросов маловато, и другия иностранцы отмалчиваются.
Для затравки следющая информация. На форуме проскочило, что если температура ниже нуля, в бетонный раствор кладут добавки, и они позволяют бетонировать при - не помню точно-нескольких градусов ниже нуля, но бетон теряет качество. Я стал узнавать, а как здесь? Спецов на нашей работе нет, но по-моей присьбе через третьих лиц узнал, что льют бетон только до нуля градусов. ЗЫ. Забыл уточнить, что по Фаренгейту. То есть, -22градуса по цельсию. Правда, с подогревом. А как его обеспечить, если заливается перектытие этажа если стен еще нет? Колонн, стоящих на краю? |
CAD Operator Регистрация: 01.11.2005
Samara-Gorodok
Хотелось бы узнать процентное соотношение зданий с металлическим и ЖБ каркасом? Имеется ли повальное увлечение ЖБ как у нас?
Также хочется увидеть узлы перекрытий? Вроде как в Америке применяют монолитные перекрытия с профлистом, как решается вопрос пожаробезопасности подобных перекрытий?
АвтоКАД это не только электронный кульман, Но и великий ГЕМОР |
