Как правильно определить приведенный коэффициент пропорциональности для многослойного основания при расчете сваи на боковую нагрузку - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как правильно определить приведенный коэффициент пропорциональности для многослойного основания при расчете сваи на боковую нагрузку
Непрочитано 26.07.2013, 15:55
Дмитрий_Leo
Допустимо ли при расчете сваи на совместное действие вертикальной и горизонтальной сил и момента (по СНиП 2.02.03-85) при наличии многослойнойного основания, определять приведенное значение коэффициента пропорциональности по Руководству по проектированию свайных фундаментов 1980 года? Просто не понятно почему в СНиПе от 85 года нет ни слова про многослойное основание.
Непрочитано 15.08.2014, 12:27
#41
la911
Разрешите еще раз спросить про вычисление глубины hd,при учете сейсмики:
-глубину Lk посчитал,
-К посчитал по треугольнику (кстати для торфа нельзя принять К=0,дальше может быть деление на 0,принимаю К для торфа очень малое),
-теперь в формулу hd надо ставить расчетные значения удельного веса,угла внутреннего трения и удельного сцепления грунта.
Как определить эти значения при нескольких слоях (а если один из слоев торф)?
la911 вне форума
Непрочитано 15.08.2014, 18:26
#42
GIP
РФ
Сообщение от la911 Посмотреть сообщение
где это у вас деление на ноль, если у вас в пределах глубины Lk, не только торф, но и другие грунты ?
не желаете свой расчет показать ?
как средневзвешенное значение в пределах глубины Lk
если я ошибаюсь, пусть коллеги меня поправят.....
GIP вне форума
Непрочитано 15.08.2014, 20:50
#43
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Помнится мне что эти значения я в программе по треугольнику тоже находил, как и коэффициент пропорциональности. Вроде так, хотя память не та уже давно было))
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 15.08.2014, 21:01
#44
GIP
РФ
хотел с ходу найти указания в СНиПе не нашел....опять надежда на Сергея....)...что там книги говорят....
GIP вне форума
Непрочитано 15.08.2014, 22:15
#45
_Oleg_
Dnepropetrovsk
GIP, вроде в нормативке таких указаний нет.
Хотя может Сергей найдёт))
la911 попробуйте сваю в сейсмике посчитать в statpile mod sp там правда расчёт по СП от 11 года, немного результаты от снипа отличаются, но из распечатки найдёте многие интересующие вас величины
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 14.10.2014, 17:32
#46
la911
Уважаемый,_Oleg_.
Ваша программа "statpile mod sp" наверное наилучшее,что видел для расчета свай,да еще и свободная.Респект и уважуха!
Но я не смог задать в программе ситуацию,когда слой насыпного грунта (допустим строительный мусор) расположен ниже отметки естественного рельефа.
В Вашей программе насыпной грунт всегда выше отметки рельефа и соответственно в расчете на сейсмику не учитывается.
А что делать,если слой строительного мусора засыпан в котлован ниже отметки рельефа?Какие величины принимать для этого слоя при расчете hd?
la911 вне форума
Непрочитано 16.10.2014, 11:21
#47
Older
Инженер на земле и на море
Мне кажется, что здесь есть подмена понятий. Насыпной грунт в понимании свайного СНиПа - грунт, который является доп.нагрузкой для слежавшегося естественного грунта и определенным образом изменяющий НДС этого грунта. А от этого зависит, например, условная глубина слоя в расчетах, т.к. данные в СНиП (в частности Ri и fi) приведены для однородного слежавшегося грунта.
Older вне форума
Непрочитано 16.10.2014, 11:38
#48
_Oleg_
Dnepropetrovsk
la911
Добрый день. Спасибо))
Да, помню ставил возможность только выше рельефа насыпной применять.
В вашем случае, если насыпной засыпан в котлован предлагаю его не учитывать и рассматривать высокий ростверк, либо задать ему произвольные слабые характеристики.
С ув. О.
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 05.11.2014, 12:30
#49
get_up
Добрый день. Вопрос ко всем, кто знаком с прогой StatPile. А именно как он считает сигма з. в Отчете выдает 34.409 кН/м2. У меня же получается в 2 раза больше. смотрим файлы и картинки во вложении. Спасибо.
Тип файла: doc Отчет 1.doc (68.0 Кб, 78 просмотров)
get_up вне форума
Непрочитано 28.05.2018, 16:01
| 1 #50
v.psk
Псков
Сообщение от _Oleg_ Посмотреть сообщение
В книге, Основания и фундаменты Швецова с 179. Ну и я сам пересчитывал из примеров для трёхслойного - совпадало.
чего -то в примере на стр. 209 напутали
Тип файла: xlsx осреднение коэфф.xlsx (80.5 Кб, 78 просмотров)
v.psk вне форума
Непрочитано 31.03.2021, 11:17
#51
Heckfy15
Добрый день. Прошу спецов ответить на такой вопрос. Определяю усилия сваи в кусте ручным расчетом по СП, продольное усилие и горизонтальное усилие вроде нет проблем. А момент в заделке сваи проблемы появились. Основное не понятно какой Коэффициент пропорциональности К взять при многослойных грунтах и при опирании нижнего конца сваи на песок гравелистый. У меня три слоя (для трех слоев грунта высчитано по формуле 6.8 книга Силин К.С., Глотов Н.М., Завриев К.С. Проектирование фундаментов глубокого заложения. Мю: Транспорт, 1981.-113 с). Согласно приложению Д СП 50-102-2003 таблица Д.1 там стоит прочерк, что это означает? что подставлять в формулу?
Геология: ИГЭ-1 – глина полутвердая (h=2.4м, IL=0,15); ИГЭ-2 – Песок мелкий средней плотности водонасыщенный (h=1.7м, e=0,668); ИГЭ-3 – Песок гравелистый водонасыщенный средней плотности (h=1.7м, e=e=0,568)
И еще вопрос для общего развития: физический смысл Коэффициента пропорциональности К? И почему в СП 50-102-2003 в формуле момента заделки Д.23 взято со знаком "минусом"? Хоть там и поясняют, но я могу взять и с плюсом и направить в противоположную сторону.
Heckfy15 вне форума
Непрочитано 31.03.2021, 13:00
#52
Cfytrr
Питер
Сообщение от Heckfy15 Посмотреть сообщение
ИМХО, это означает, что раньше никто не забивал сваи в гравийный грунт, поэтому и прочерк. Теперь над такими тонкостями не заморачиваются и для всех типов свай одна табличка Таблица В.1 СП 24.13330.2011.
Если понять принцип то можно вычислять К хоть для 5 слоев:
Смысл у него очень простой, К это величина силы в килоньютонах которую надо приложить к свае шириной 1 м и длиной 1 м, чтобы вдавить ее в грунт на 1 м при глубине расположения грунта в 1 м.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 31.03.2021, 13:26
#53
Heckfy15
Вложение 235883
Спасибо за ответ. Что то мне стало понятно. Но сравнивая СП 24.13330.2011 с СП 50-102-2003: почему исчезла упоминание как находит коэффициент пропорциональности?
----- добавлено через ~14 мин. -----
Даже примечание убрали с этой таблицы, что чему соответствует.
Heckfy15 вне форума
Непрочитано 31.03.2021, 13:42
#54
Cfytrr
Питер
А почему исчезла описание всей методики расчета?
Наверное, потому, что теперь нормами разрешили заменять грунт пружинками и считать балочку на упругом основании на компутерах. Теперь этот обобщенный коэфф. К (который пытается заменить все грунты на один) признан анахронизмом.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 31.03.2021, 14:05
#55
Heckfy15
Ясно. Теперь это устаревшее, А я все пытаюсь вручную посчитать....Пора осваивать основательно SCAD. А хотел всего лишь нагрузки на сваю узнать и подобрать по графику в серии 1.011.1-10 вып.1 армирование забивной сваи.
Heckfy15 вне форума
Непрочитано 22.11.2021, 20:33
#56
mediator92
Последний раз редактировалось mediator92, 23.11.2021 в 18:09.
mediator92 вне форума
