Нормальные и касательные напряжения - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нормальные и касательные напряжения
Непрочитано 05.08.2013, 04:05
keyboard89
Господа проектировщики, помогите пожалуйста молодому специалисту разобраться с нормальными и касательными напряжениями напряжениями
Выполняю расчет кран-балки и балки подвесных путей, не могу разобраться с нормальными и касательными напряжением в плоскости перпендикулярной основной плоскости
В первом случае все понятно, нормальные напряжения в стенке, максимальны в верхней точки сечения. касательные напряжения максимальны в верхней точке стенки. При расчете по формуле (44) актуализированного СП. принимаем для расчета верхнию точку сечения стенки
А как быть во втором случае - как будет выглядит эпюра касательных и нормальных напряжений?
Буду благодарен любой помощи
Непрочитано 28.11.2013, 16:46
#41
palexxvlad
eilukha, почему в зависимости от длины будет разное тау? При поперечном изгибе, тау считают всегда по Журавскому, в зависимости от Q , действующего в сечении, взятого с эпюры поперечных сил и геометрии поперечного сечения. Ничего в этом странного нет.
Непрочитано 28.11.2013, 16:50
#42
Ryntik
Vilnius(London)
Сообщение от 741520 Посмотреть сообщение
А почему это повлияет на точность расчета касательных напряжений? Кстати википедия (прошу прощения что ссылаюсь на столь неавторитетный источник ) говорит что коэф. Пуассона не может быть больше 0,5.
ну это для изотрпоных материалов, для анизотропных и другие велечины быть могут.
А почему повлияет я уже высказал свое мнение.
Ryntik вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 17:03
#43
palexxvlad
В ЛИР-КС, касательные напряжения, однозначно, вычисляются не по формуле Журавского, на которую к-т Пуассона никоим образом влиять не может. В реальности видим, что влияние величины к-та поперечного расширения оказывается существенное. Каким конкретно образом осуществляется вычисление Лирой тау - тайна покрытая мраком .
Непрочитано 28.11.2013, 17:22
#44
eilukha
palexxvlad, разве при длине консоли равной нулю мы не получаем чистый изгиб?
eilukha вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 17:26
#45
palexxvlad
при длине консоли равной нулю мы ничего не получаем, даже консоли, т.к. ноль и в Африке ноль
Непрочитано 28.11.2013, 17:28
#46
eilukha
Хорошо, при стремящейся к нулю. Чистый или нечистый?
eilukha вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 17:34
#47
palexxvlad
Смотря как и чем консоль нагружена. При поперечной силе на свободном конце, стремящейся к нулю консоли, получаем практически чистый сдвиг, и минимальный изгиб ("грязный").
Непрочитано 28.11.2013, 17:39
#48
Geter
Выдумываю
При чистом сдвиге в сечении нет Q. Это вообще разные НДС
А при консоли стремящейся к 0 мы не выполняем Сен-Венана, сопромат не работает.
Странные алгоритмы в лире этой, я то думал, что это пластины - а это вон что.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 17:46
#49
palexxvlad
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
что же тогда является причиной деформаций?
Конечно разные.
Насколько длина консоли приближена к нулю, настолько и работает сопромат. Мы говорим о том моменте, когда сопромат еще работает, хоть и с натугой
Это и есть пластины, образующие поперечное сечение.
Непрочитано 28.11.2013, 17:52
#50
Geter
Выдумываю
Чистый сдвиг бывает только у круглого сечения при свободном кручении - в сечении усилие Mk и касательные напряжения.
Давайте все-таки определимся, что сопромат не рассматривает никакую консоль ни при каком загружении как чистый сдвиг?
Geter вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 17:55
#51
palexxvlad
Интересно, а где так объяснен чистый сдвиг? Можно источник?
Не понял, это вопрос или утверждение?
Непрочитано 28.11.2013, 18:34
#52
bahil
Мне вообще не понятно для чего конструктор сечений использовать для каких то напряжений? Можно только гадать как там считаются напряжения. То что не по сопромату это точно.
Убери галочку сверху слева и будет тебе щастье!
Почему нормальные напряжения в Ansys не совподают с расчетными. Taran84 ANSYS 13 10.09.2013 10:44
Как правильно определить касательные напряжения в одиночном уголке lacinho Металлические конструкции 11 30.05.2013 13:25
Касательные напряжения при расчете соединительной пластины Шерали Конструкции зданий и сооружений 6 25.11.2010 13:18
Касательные напряжения в объемных элементах Лиры Фернандо1981 Лира / Лира-САПР 1 22.03.2008 22:44
