Экспорт в DXF из своего ПО - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Экспорт в DXF из своего ПО
Непрочитано 16.08.2013, 11:07
Аркос
Доброго всем времени суток.
Встал простейший до выноса мозга вопрос.
Есть тестовый dxf-файл, созданый своей программкой.
Автокад его кушать отказывается, в то время как стороннее ПО ест за милую душу.
А разгадка одна, полагаю, - handle/point'ы со всеми их словарями и т.п.
[Выделить все]
0
SECTION
2
ENTITIES
0
LINE
8
0
10
5
20
10
30
0
11
105
21
60
31
0
0
LINE
8
0
10
5
20
60
30
0
11
105
21
10
31
0
0
LINE
8
0
10
55
20
10
30
0
11
55
21
60
31
0
0
LINE
8
0
10
5
20
35
30
0
11
105
21
35
31
0
0
LWPOLYLINE
8
0
90
4
38
3135
10
5
20
10
40
0.2
41
0.5
42
-0.15
10
105
20
10
40
0.1
41
0.1
42
0
10
105
20
60
40
0.1
41
0.1
42
0
10
5
20
60
40
0.1
41
0.1
42
0
0
ENDSEC
0
EOF
Причём если выкинуть из него lwpolyline, то AutoCAD его тоже съест.
Подскажите, люди добрые, что делать.
В целом стоит задача импорта/экспорта простейших примитивов - линий (line, lwpoly, poly3d), дуг(circle,arc,ellipse), 3dface и текста.
Т.е. весь dxf с блоками, реакторами, словарями и пр. на текущий момент не представляет интереса.
К сообщению прикреплён файл, прогонка которого осуществляется через "импорт-экспорт" - с помощью чего и был получен тестовый файл.
На седьмой странице поиска нашлось-таки что-то вразумительное:
http://forum.dwg.ru/printthread.php?t=54876&pp=1000
Сообщение от zamtmn
если опустить все секции, оставмв только ENTITIES - автокад будет считать что это DXF12, соответственно будет ругаться на все примитивы не входящие в этот формат. IMAGE не в курсе, а LWPOLYLINE вроде появился только с DXF2000. Соответственно либо используй POLYLINE, либо пиши полноценный DXF2000, но там многое не опустить
В т.ч. там писано:
Сообщение от Штурман
использовать подставной пустой файл, но это крайний вариант.
А чем он крайний?
Успех определённый достигнут.
Не воспринимаются пока блоки, shape'ы и пр.
Актуальный вопрос - layout'ы - листы.
Что, как, почему?
Тип файла: dwg 1.dxf.dwg (218.8 Кб, 5141 просмотров)
Тип файла: dwg 1.dxf.dxf.dwg (14.8 Кб, 5112 просмотров)
Последний раз редактировалось Аркос, 11.09.2013 в 09:32. Причина: Прикрепление dxf не прокатило, не заметил.
Непрочитано 12.09.2013, 13:35
#41
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от Аркос Посмотреть сообщение
Сообщение от zamtmn Посмотреть сообщение
Сообщения об ошибках типа файлтакойта.cpp@строкатакаято тоже очень помогают в копаниях))
Будете смеяться, мне помог пару раз =) Интуитивно догадался, в чём дело именно по имени файла.
А так, конечно, номер строки в недоступном исходнике помогает как припарка от гангрены.
Public symbols for AutoCAD 2012
Announcement: AutoCAD® 2014 debug symbols now available on the public server
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 13.09.2013, 11:21
#42
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Александр Ривилис
Это для отладки arx, по теме топика непоможет
zamtmn вне форума
Ищу коллег-пользователей TEKLA PiP Tekla 6018 27.08.2015 16:13
LISP. Пакетный экспорт настроек слоев TararykovDG Готовые программы 4 03.04.2012 10:03
Подскажите - экспорт файла в Tekla 15 Ozzz Tekla 1 10.03.2010 14:07
Экспорт спецификации из MechaniCS 4.5 в OpenOffice TAL ПО от CSoft 2 28.03.2007 20:18
