Ширина лестничных маршей жилых зданий. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Ширина лестничных маршей жилых зданий.
Непрочитано 25.08.2013, 21:05
Makson
Помогите разобраться
в СП 1 говорится
4.4.1 Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе располо-
женной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуа-
ционного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее:
г) 0,9 м — для всех остальных случаев.
Т.е. для эвакуации достаточно ширины марша 0,9 м.
потом есть
5.4.19. Минимальную ширину и максимальный уклон лестничных маршей следует принимать согласно таблице 8.1.
т.е. 1,05м.
т.к. раньше этого пункта в этом СП не было и старом добром снип "Пожарная безопасность" тоже я так думаю это пришло из п.8.2 СП 54 "Жилые здания"
8.2 Уклон и ширина лестничных маршей и пандусов, высота ступеней, ширина
проступей, ширина лестничных площадок, высота проходов по лестницам, подвалу,
эксплуатируемому чердаку, а также размеры дверных проемов должны обеспечивать
удобство и безопасность передвижения и возможность перемещения предметов
оборудования соответствующих помещений квартир и встроенных в здание помещений
общественного назначения. Минимальную ширину и максимальный уклон лестничных
т.е. 1.05 м.
Т.е. для обеспечения пожарной безопасности нам нужен марш 0,9 шириной, а для обеспечения нормальной эксплуатации 1,05м. т.к. лестница в многоэтажке нужна тока для эвакуации то достаточно ширины лестничного марша 0,9м????
Непрочитано 27.08.2013, 12:52
#41
asys
а зачем советовать? тебе уже много чего умного насоветовали, толку-то нет. Что с сантиметром делать? Готовь баблосы.
П.С. Расчет рисков - не панацея. Даже если все напишут как надо, нет гарантии что другая инстанция не придет покормиться.
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2013, 12:55
#42
Makson
Готовь баблосы.
Редкой вы доброты люди.
не придут
Makson вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 15:05
#43
611611
Проектирование зданий и сооружений
<phrase 1= Отправить сообщение для 611611 с помощью Skype™
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
по факту у меня 1,04 м. не хватает одного сантиметра
Конкретно, где не хватает сантиметра? Раскладку бы, сколько от стены до стены, сколько марш, сколько между ними - может все не так и плохо.
А по сути - 1,05 еще со СНиПа 2.08.01 "Жилые здания" идет.
В поддержку 1,05 м против 0,9 м идет постановление распоряжение 1047-р где этот пункт 8.2 у СНиПа 31-01 закреплен как обязательный к применению.
Вроде других постановлений распоряжений пока до сих пор нет, которые бы ссылались на новые СП, в частности СП54.
Последний раз редактировалось 611611, 27.08.2013 в 15:08. Причина: уточнение
611611 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2013, 15:22
#44
Makson
Сообщение от 611611 Посмотреть сообщение
1,04 от стены до ограждения
0,04 ограждение
0,08 расстояние между ограждениями
0,04 ограждение
Из СНиП 31-01
8.2 Уклон и ширина лестничных маршей и пандусов, высота ступеней, ширина проступей, ширина лестничных площадок, высота проходов по лестницам, подвалу, эксплуатируемому чердаку, а также размеры дверных проемов должны обеспечивать удобство и безопасность передвижения и возможность перемещения предметов оборудования соответствующих помещений квартир и встроенных в здание помещений общественного назначения.
т.е. не для эвакуации, а для передвижения
для эвакуации 0,9 из снип 21-01
Makson вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 17:54
#45
611611
0,04 ограждение
0,04 ограждение
Ну вот может один сантим у ограждения забрать? Или уже сдача идет?
Сообщение от Makson
эвакуации без передвижения не бывает или передвижение это часть эвакуации, нет?
611611 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2013, 18:01
#46
Makson
игра понятиями....
посмотрел старые проекты домов которые уже были сданы без всяких взяток расчетов пожарного риска. Там ширина маршей 0,97м. Так что думаю истина где то рядом.
Makson вне форума
Непрочитано 27.08.2013, 18:42
#47
александер321
эвакуационные выходы..коридоры...не менее 1.2.м
по противопожарным нормам...и регламентам новым
александер321 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2013, 18:46
#48
Makson
Сообщение от александер321 Посмотреть сообщение
ошибаетесь
про выходы
4.2.5 Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина выходов в свету - не менее 0,8 м, за исключением специально оговоренных случаев.
коридоры да 1,2 согласен
хотя опять же это противоречит пункту
5.4.4 Ширина коридора должна быть, м, не менее: при его длине между лестницами или торцом коридора и лестницей до 40 м - 1,4;
Makson вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 12:44
#49
александер321
проходы - если являются путями эвакуации !точнее..а также лестничные марши и т.п
Напомниете про кровли для жилых зданий MasterZim Архитектура 5 05.10.2011 12:34
ТЭП жилых зданий goznak Архитектура 3 15.06.2011 15:14
Утепление ЛК и ширина маршей sattva Конструкции зданий и сооружений 10 07.07.2010 08:54
