Пакет программ "Статика" от Техсофта. Пожелания, обсуждения, вопросы... - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Пакет программ "Статика" от Техсофта. Пожелания, обсуждения, вопросы...
Старый 28.08.2013, 21:12
Ал-й
Здравствуйте, коллеги! Тема назревала... Предлагаю здесь обсуждать и вопросы, и пожелания, и все что связано с этим замечательным набором программ. Что касается пожеланий, то идея темы такова - сообща группой пользователей сформулировать пожелания по той или иной позиции, чтобы отправить их в Техсофт коллективно - тогда у авторов будет более ясная картина того, что нужно большому числу пользователей. Ведь, зачастую, мы хотим чего-то похожего, но формулируем по разному.
Итак, я бы начал с позиции 434. Пожелания из тем про MicroFe вроде как уже читались разработчиками, поэтому добавлю следующее:
а) для СП 63 пока нет возможности выбирать диаграммы для бетона. А многих интересует криволинейная =)
б) ввод усилий. Вот тут, считаю, нужно обсуждать. Мне кажется, что нужно не просто организовать ввод из табличных программ типа excel, но и иметь возможность объединять усилия в группы и именовать их (для этого можно сделать еще один столбик в табличке). Т.е. взять 5 первых комбинаций, назвать - Колонна а/5, а следующие 3 комбинации - колонна б/4 - к примеру. И по итогам отчета иметь результаты для каждой группы - и для каждой видеть - какая из комбинаций была худшей ну и пр. информацию. хотелось бы услышать еще мнений на этот счет. Либо на базе 434-й не стоит пытаться делать позицию для массовой проверки колонн и стоит думать о новой позиции?
и немного об огнестойкости - уже не раз просил - крайне необходима возможность учета в расчете теплоизолирующего слоя. Который бы учитывался только при расчете температуры. И не участвовал в работе конструкции. Это актуально для всех позиций огнестойкости, на мой взгляд.
Последний раз редактировалось Ал-й, 28.08.2013 в 22:26.
Непрочитано 21.10.2013, 18:23
#41
Ал-й
Сообщение от VGolovanov Посмотреть сообщение
Вообще говоря, для одной комбинации нагрузок надо проводить расчет по нескольким сечениям. В частности, по тем сечениям, в которых достигаются наибольшие значения моментов My и Mz, а также суммарного момента.
Да, это понятно. В идеале колонна - это все же элемент, а не сечение. Поэтому я подробнее остановлюсь на расчетных предпосылках, согласно которым нужна программа именно на уровне проверки сечения:
1) Колонна, как правило, армирована одинаково по всей длине (за исключением участков с нахлестами, но это отдельная история). Это позволяет для всех сечений колонны использовать одинаковые исходные данные по части материалов и геометрии.
2) Если не проходит одно сечение, значит и колонна не проходит (перераспределение усилий в колоннах - это совсем не то же самое, что и в балках).
Оба пункта позволяют мне в "блок с усилиями" для одной колонны ввести комбинации, которые охватывают все сечения по длине элемента. Это будут комбинации, скорее всего для верхнего и нижнего сечения (наихудшие, вычисленные программно). Информация о том - в каком именно сечении колонна не пройдет - для меня избыточна. Но в случае чего, я смогу это выяснить - посмотреть на какую именно комбинацию она не прошла, и выяснить - о каком сечении идет речь.
Нюанс, который придется упростить - это коэффициент "эта". Он переменный по длине колонны. Но, именно в СП этот факт опущен (что косвенно допускает подобное упрощение). Подробности даны только в Пособии, ну и самому можно догадаться. Само собой, если его принять для наихудшего случая ко всей колонне - это будет некий запас. Но что мы получим в замен?
Если колонны достаточно типовые - запас будет небольшим. Зато мы резко ускоряем свою работу. + по расчетной схеме, как правило, даже колонны одной высоты бывают разбиты на разное количество КЭ - это резко усложнит и без того сложный процесс "вытаскивания" усилий для концов колонны, которые понадобятся, если считать колонну как элемент. Более того, выписывать придется именно усилия для всех загружений, и комбинации просчитывать в Статике. Сами трудозатраты на систематизацию этих усилий - будут гораздо выше, чем если речь будет идти о сечениях.
Если же речь идет о нетиповой гибкой колонне, где влияние распределения коэффициента "эта" по длине колонны велико - я ее лучше посчитаю в Вашей же поз. 406., и не только с учетом "эта", но и по деформированной схеме. На то она и нетиповая конструкция, что потребует более пристального внимания.
Непрочитано 22.10.2013, 10:58
#42
atos88
Ал-й, не подскажите где найти про изменяющееся "'эта" по длине? Просто в пособии, насколько я помню, дано только разделение на "эта" от горизонтальных нагрузок и на "эта" от вертикальных, но в СП об этом умалчивают. Явное изменение момента второго порядка (от локальных эффектов) по длине было в еврокоде - просто добавляют еще одну эпюру.
Честно, насчет привязки только к Microfe - импорт из Gen3Dimа содержит довольно много странностей, особенно при повторной передачи, и назвать ее идеальной тоже нельзя. (явные ошибки я попытался описать еще тут http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=130 )
VGolovanov, в Статике, к сожалению, везде явное разделение по расчету прочности и трещиностойкости. Конечно, можно сделать "связку" программ, но часто это не удобно. Возможно ли не разделять, например, для будущих модулей типа "плита" и "несколько колонн" данные расчеты, а просто сделать возможность выбора в рамках одного модуля, что считать - прочность, трещиностойкость или и то и то. Например, ввод 437 и 434 совпадают почти полностью. Единственное различие в усилиях. Но так как они друг с другом не связаны - самое простое развести их на 2 разные вкладки. Ну, и конечно, интеграция с ексель (возможность экспорта оттуда усилий, расстановки арматуры и т.д.). Больше всего странно, что из Статики в тот же блокнот копируется хорошо, а вот обратно - нет(((
К будущему модулю "плита" желательно бы добавить учет Nx, Ny, Nxy и учет погиба - для расчета стен, и оболочек.
Последний раз редактировалось atos88, 22.10.2013 в 11:33.
atos88 вне форума
Непрочитано 22.10.2013, 12:14
#43
Kostya_PC
появился небольшой вопрос к статике.
при проверке плиты на продавливание (программа 440 версия 2012.012), плита не проходит и требуется установка поперечной арматуры.
ручной расчет, расчет в нормкад и скад дают обратный результат - плита используется на 99%. в каком месте ошибка?
во вложениях расчеты в программах
вопрос снят. сам запутался. в статике моменты нужно самому уменьшать в два раза
другой вопрос: после того как в статике убрали экспорт результатов расчета в rtf и оставили только pdf, кто как выходит из ситуации при оформлении записок для экспертизы?
Тип файла: pdf normcad.pdf (127.8 Кб, 285 просмотров)
Тип файла: pdf арбат.pdf (92.9 Кб, 122 просмотров)
Тип файла: pdf статика.pdf (219.2 Кб, 118 просмотров)
Тип файла: zip расчет.zip (10.7 Кб, 57 просмотров)
Последний раз редактировалось Kostya_PC, 22.10.2013 в 12:21.
Kostya_PC вне форума
Непрочитано 22.10.2013, 12:36
1 | #44
VGolovanov
Техсофт
Первоначально программа 437 разрабатывалась для расчета по трещиностойкости. Поскольку в некоторых случаях требуется увеличить площадь арматуры, чтобы обеспечить трещиностойкость, в программе предусматривалось конструирование. Затем я добавил в программу расчет по прочности. Название программы теперь изменено на "Расчет по прочности и трещиностойкости". Иногда возникает ситуация, когда арматуры, требуемой для восприятия расчетных усилий, оказывается недостаточно для восприятия нормативных усилий. Такая ситуация в программе 437 предусмотрена.
Возникает вопрос, может ли быть полезным расчет напряжений, деформаций и кривизн для действующих нормативных усилий?
К предыдущему посту.
Заметил, что в расчете на продавливание при толщине плиты 40 см рабочая высота сечения плиты была задана заметно меньшей и равной 16.8 см. Чем это объясняется?
Последний раз редактировалось VGolovanov, 22.10.2013 в 13:01. Причина: Добавление
VGolovanov вне форума
Непрочитано 22.10.2013, 12:54
#45
atos88
VGolovanov Спасибо большое, чувствую, придется начальство обязательно уговорить на обновление на 2014 - слишком много "вкусностей" там. Думаю, да, но по запросу - пригодятся для расчета усилений + можно добавить по запросу вывод матрицы жесткости (желательно и начальную - мне как-то привычней с ними)? В обычном виде - чем меньше выходных данных тем проще анализировать большие объемы. При малых объемах удобен подробный вывод. Может Ал-й больше уточнит?
VGolovanov планируете в будущем (2015 или еще дальше) добавить модули по разрабатываемым сейчас НИИЖБом СП, такие как расчет усилений углеволокном, расчет трубобетона и бетона с жесткой арматурой? и кто-нибудь два последних СП видел? а то на семинарах про них уже второй раз слышу, но не видел даже первую редакцию.
И в новой версии 437 добавьте, если не сложно, учет "эта" - чтобы можно было рассчитать прочность и трещиностойкость для колонн
Последний раз редактировалось atos88, 22.10.2013 в 17:31. Причина: Добавил пожелание к 437
atos88 вне форума
Непрочитано 22.10.2013, 13:36
#46
Ал-й
atos88, я думаю, подробный отчет также необходим, как и краткий. С ситуациями, когда не хватает выходных данных - сталкивался, конечно...
По поводу изменения "эта" по длине -
для сечений в концах элемента:
при податливой заделке - 1,0;
при жесткой заделке - по формуле (3.86);
для сечений в средней трети длины элемента - по формуле (3.86);
для прочих сечений - по линейной интерполяции;
По поводу СП - попробую поспрашивать... А авторы известны (какая лаборатория)? А что за семинары, где они обсуждаются?
Offtop: А еще оффтоп - Вы писали, что Лира-САПР тоже планирует современный 3d интерфейс - а где такое говорили..? А то я там тоже пакет пожеланий готовлю =)
Непрочитано 22.10.2013, 13:50
#47
atos88
Offtop: Читаю и не вижу . Для меня современный 3d интерфейс - уже возможность мышкой крутить быстро схему + "причесанное" отображение элементов и нагрузок, хотя вчера на семинаре обещали продолжить работу в этом направлении, что имели ввиду не знаю. Про новые СП - на семинарах Лиры - они добавили в ЭСПРИ расчет трубобетона и с жесткой арматурой по первым редакциям этих СП. Все - пора работать.)
atos88 вне форума
Непрочитано 22.10.2013, 13:52
1 | #48
Ал-й
atos88, я кривовато вставил -
Эта - коэффициент, принимаемый равным:
само собой, из-за различия в усилиях, коэффициент в центре и по краям будет разным. При податливой заделке он на краях так и вовсе = 1
Непрочитано 09.11.2013, 16:58
#49
grozd62
Москва и МО
вопрос - в Статике ЖБК кручение в каком модуле учитывается?
grozd62 вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 09:20
#50
VGolovanov
Техсофт
Подбор поперечной арматуры по расчету на кручение с изгибом выполняется в программе 436.
Непрочитано 11.11.2013, 16:54
#51
Николай Баглаев
<phrase 1= Отправить сообщение для Николай Баглаев с помощью Skype™
grozd62, Также программа 301 - Балка с продольной силой и кручением.
Николай Баглаев вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 18:20
#52
bahil
Офигеть это сколько же всего программ? 500?
Непрочитано 11.11.2013, 23:16
#53
Ralk
Чебоксары
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Нет. Это наверное с запасом взяли, чтобы номерами еще "разделы" разграничить.
Ralk вне форума
Непрочитано 12.11.2013, 10:09
#54
Николай Баглаев
Да, действительно с запасом. Есть ведь и программа 793. А с версии 2013 появились программы с добавкой .ru (в Европе есть с .de, .it, .at и другие).
А пока программ в русской версии около 60.
Непрочитано 12.11.2013, 21:02
#55
grozd62
Москва и МО
а продольной? просто мне колонну надо проверить на кручение с изгибом и поп.силой
grozd62 вне форума
Непрочитано 14.11.2013, 20:17
#56
Opinion
Рассматриваемая здесь задача расчета групп колонн решена в программе «ОМ СНиП Железобетон». Пример использования методики и программы приведен в статье «Расчет и оптимизация железобетонных колонн с металлическими сердечниками по программе «ОМ СНиП Железобетон», опубликованной в журнале «Бетон и железобетон» № 1, 2011.
Решалась достаточно сложная и необычная задача расчета колонн с гибкой арматурой и металлическими сердечниками в виде слябов. Такие колонны проектировались для теперь уже построенного здания на шоссе Энтузиастов. Выполнялась оптимизация – колонны объединялись в группы так, чтобы получить наименьший расход металла. Учитывались условия прочности и трещиностойкости нормальных сечений, а также прочности наклонных сечений. Проводился расчет на прогрессирующее обрушение.
В работе принимали участи четыре организации – Моспроект-2 (генеральный проектировщик), Промстройпроект (конструктивное проектирование), НИИЖБ (научное руководство), НПКТБ Оптимизация (расчеты по программе «ОМ СНиП Железобетон»).
В результате работы, по сравнению с начальным вариантом, была получена существенная экономия металла и средств. При этом, конечно, выполнялись все необходимые требования норм.
Opinion вне форума
Непрочитано 14.12.2013, 14:03
#57
Sigrlin
иваново
440 расчет. Не хватает возможности задать угол поворота колонны относительно края плиты перекрытия, например для плиты К-7 (см. вложение). Работаю в версии 2009 года, если эта функция есть в последующих версиях - скажите в какой?
Изображения
Тип файла: jpg Колонна К-7.JPG (48.8 Кб, 397 просмотров)
Sigrlin вне форума
Непрочитано 16.12.2013, 23:16
#58
atos88
К сожалению, нет. В 2014 обещают дополнения - надо уточнять у разработчиков. Так же хотелось бы задавать много отверстий (больше одного) и расположения отверстия прям у колонны (сейчас требуется отступить от колонны на какое-то расстояние). К сожалению, не смог найти такого требования - по запрещению расположения отверстия вплотную к колонне.
atos88 вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 15:53
#59
VGolovanov
Техсофт
К посту 57
В данном случае следует в качестве расчетного расстояния до края плиты принять наименьшее расстояние.
К посту 58
При расчете на продавливание плиты с учетом отверстия предполагается, что отверстие расположено вне пирамиды продавливания. В противном случае учет отверстия нельзя свести к отбрасыванию части расчетного контура. Так как на границе отверстия напряжения в плите равны нулю, то в этом случае следует рассматривать границу отверстия как край плиты.
Непрочитано 17.12.2013, 16:02
#60
Ал-й
VGolovanov, здравствуйте! Пользуясь случаем, хотел бы попросить по поз. 436, расчет поперечной арматуры.
А именно - случай с кручением. Хотелось бы иметь возможность задавать несколько участков с различным продольным армированием по длине элемента. К примеру, мощная боковая арматура чаще всего требуется в небольшой зоне от опоры. А продольное верхнее и нижнее армирование так и вовсе сильно меняется по длине элемента.
И еще - кручение актуально часто в сборных ригелях, где имеют место полки под плиты. А сборные - это в первую очередь предварительное напряжение.
Пока приходится для продольной арматуры завышать площадь и обходиться без учета силы обжатия. А проверки наклонных сечений на действие момента с учетом различной анкеровки для напрягаемой и ненапрягаемой арматуры - в других программах делать.
Также хотелось бы где-то в исходных данных задавать величину qsw, требуемую для восприятия отрыва полки от верхней части сечения ригеля. Либо чтобы эта величина считалась сама.
Самый идеальный случай - это отдельная позиция для комплексного расчета преднапряженного сборного ригеля со всеми проверками. Если это реально и востребовано, можно коллективно составить список проверок.
