Нужна помощь с расчетной схемой - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Нужна помощь с расчетной схемой
Непрочитано 27.02.2007, 13:26
valerij_konstr
Киев
Здраствуйте
У меня проблема с расчетной схемой монолитного каркаса. После расчета в СКАДе выдает сообщение:
"color=red]Ошибка при разложении матрицы 99.00%.
Глобальный номер уравнения 1237389.
Номер узла 206473. Локальный номер уравнения 3[/color].
З А Д А Н И Е Н Е В Ы П О Л Н Е Н О"
Не могу найти ошибку. Расчетная схема собрана в Автокаде и импортирована в СКАД. Может проблема с жесткими телами при моделировании узлов сопряжени свай с ростверком?
Помогите пожалуйста найти ошибку.
Зарание благодарен.
Расчетную схему выкладываю в архиве. В схеме задана нагрузка только от собственного веса каркаса. Сваи пока закрепил на концах (коефициенты постели не задавал).
[ATTACH]1172571975.rar[/ATTACH]
Непрочитано 22.11.2009, 10:26
#41
ander
проектирование
Кемерово
слева схема с фиктивными стержнями, справа с АЖТ. Жесткости назначены отбалды, лишь бы схема импортировалась, там сами разберетесь что из чего, какие реально эксцентриситеты задавать, а также шарниры в сопряжениях и т.д.
Тип файла: zip lira-w2+.zip (1.0 Кб, 101 просмотров)
ander вне форума
Непрочитано 22.11.2009, 14:35
#42
Владимир Егорьев
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Спасибо.Хоть немного прояснилось с АЖТ.
Прошу ещё небольшое объяснение.В Справке (F1) сказано-"Абсолютно жесткое тело моделируется группой узлов, у которых объединены перемещения по всем направлениям, кроме перемещения по оси Z."
Что это означает на приложенном рис. для элемнтов между отмеченными узлами? Элемнт имеются ввиду как АЖТ.
Название: Расчётная схема-Model.jpg
Непрочитано 23.11.2009, 05:19
#43
ander
проектирование
Кемерово
это чепуха.
АЖТ - "невидимая" связь между узлами и она не может варьироваться - она действует по всем степеням свободы (из названия), не путайте с объединением перемещений. Про картинку не понял, я же скинул Вам пример, посмотрите свойства узлов.
ander вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 08:40
#44
Владимир Егорьев
Ваши схемы мне очень помогли.Спасибо.
По поводу моего рисунка (стержни между узлами при АЖТ невидимы-это я схему условно представил):
я после прочтения справки предположил следующее,что для узлов 29 и 30 перемещения по Z могут быть не объединены,а вот у узлов 13 и 14 как могут быть не объеденённые перемещения?! Вот для чего я приложил рисунок.
Непрочитано 23.11.2009, 10:49
#45
ander
проектирование
Кемерово
Поймите, говорить, что перемещения объеденены (при АЖТ) - большая условность, взаимосвязь подчиняется определенному закону. Взаимодействовать узлы в АЖТ будут по всем степеням свободы, а вот если Вам нужно выполнить ползун или шарнир, то это делается в стержне. Это не объединение перемещений.
ander вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 13:49
#46
Marusya
Друзья форумчане!!!!!)))))) помогите пожалуйста разобраться со скадом. собрала каркас в форуме, сгенерировала в скад, загрузила...а при расчете выдает ошибку разложения матрицы 99%. где что подправить???прилагаю схему. заранее благодарна.
Тип файла: rar СОЦ.rar (17.3 Кб, 44 просмотров)
Marusya вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 14:02
#47
SergeyKonstr
Не увидел в схеме закреплений по Z или податливостей по Z. В расчете ГИС.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 14:35
#48
Marusya
SergeyKonstr может я что то не допонимаю но разве закрепление по Z уместно в этом случае? (и как устанавливается податливость?)
Marusya вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 14:41
#49
SergeyKonstr
Сообщение от Marusya Посмотреть сообщение
Это решаете вы сами.
Это назначение коэф. податливостей грунтового (или какого иного) основания под нижние элементы схемы или применение в узлах этих элементов спец. элементов (пружин).
Непрочитано 01.07.2010, 15:42
#50
Marusya
SergeyKonstr спасибо огромное все сработало все считает!!!!!!!!!!!!
Marusya вне форума
