С чего начать изучение проектирования разделов эо и эм? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > С чего начать изучение проектирования разделов эо и эм?
Непрочитано 05.09.2013, 13:03
ZTV1988
Всем, привет. Хочу начать осваивать разделы ЭО и ЭМ. Подскажите что читать чем пользоваться.Опыта не имею( но имею огромное желание разобраться
Непрочитано 11.09.2013, 00:08
#41
Couleurs du Sud
Рождение электрика
FRANCE
Доброго времени суток,
за ссылку на тему спасибо, прикольная тема.
Нет, это не контактор. а контактор он и в Африке контактор....
Википедия перевела это как шаговый искатель.
Автор темы, в инете есть Учебное пособие "Начальный курс электрика "
Автор: Карабчевский Геннадий Александрович, погуглите. читаю и понимаю все это давным давно было пройдено по дисциплине электротехника. но в виду отсутствия практики и "ненужности" все забылось .
если не найдете, скину ссылку.
Couleurs du Sud вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 03:29
#42
ГеКИР
Сообщение от Couleurs du Sud Посмотреть сообщение
А на сайте показано вот это (изображение), шаговый искатель выглядит иначе
Изображения
Тип файла: jpg КОНТАКТОР.JPG (54.8 Кб, 776 просмотров)
ГеКИР вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 06:45
#43
Мы, живя в общаге в политехническом ин-те, держали эту штуковину в качестве будильника. Она запускалась от обычного будильника-часов с заводными ручками сзади. На нее надевалась бельевая прищепка с контактом, который запускал шаговый искатель, и тот, щелкая своими контактами, включал нам магнитофон, затем отключал его когда мы уходили учиться, Вечером он включался снова и отключался когда мы засыпали. Все было опутано проводали и щелкало не давая спать. Наконец оно упало и рассыпалось на части. Но мы уже привыкли и не могли без музыки засыпать. Тогда наш главный музыкальный идеолог сделал автоматику по-проще. Он привязал веревку одним концом к вилке магнитофона а другим к ноге. Засыпая он дергал ногой выключая музыку.
Идею с реле в виде будильника и прищепки я вычитал в Юном технике. Она работала при 220в и была небезопасна. В Америке, наверное, за такой совет бы засудили
Непрочитано 11.09.2013, 10:45
#44
Couleurs du Sud
Рождение электрика
FRANCE
возможно это пра-пра родитель этой штуковины на фото. Но это не контактор.так что мой вам встречный вопрос:
а вы из какого века будете
если таких распространенных девайсов не знаете...
А вообще только воду мутить. три страницы а сколько советов по делу??? пара-тройка постов.
Непрочитано 11.09.2013, 12:46
#45
kifa
по сути это контактор, а так импульсное реле.... но никак не шаговый искатель
по делу одно чтоб научится надо брать и делать реальный проект просто чтение литературы мало что даст
kifa вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 12:55
#46
Couleurs du Sud
Рождение электрика
FRANCE
проектов куча.я только их перечерчиваю в автокаде.
с чего начать, чтобы уметь хоть что то из нижеперечисленного :
Лично мне нужно уметь: - рассчитывать мощность автоматических выключателей .
- рассчитывать тип и сечение провода
- составлять сметы на электротехнические работы ( внутрянка, наружка, ТП)
- уметь грамотно распределить кабельные трассы по зданию.
- научится читать принципиальные схемы в области автоматики.
- усовершенствовать свои знания по части принципиальных эл.схем (контакторы, шаговые искатели и пр. )
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
- возможно это оно самое. я не знаю.но между контактором и этим есть разница.контактор - это контактор, это - это "это". на схемах разные обозначения.
Непрочитано 11.09.2013, 13:01
#47
kifa
Не перечерчивать а делать. Разница в том что первый это чертежник второй преоктировщик.
1)Прочитать главу ПУЭ про выбор проводников, проверить ток по таблице, посчитать падение.... я уже писал об этом.
2)Сметы это сметчик это другое
3)Творческий процесс единого подхода нет, каждый раз исходя из новых условий.
4)Открыть схему и описание....и разбираться.
5) Открыть каталог оборудования и прочитать то про что интеренсо, описания сейчас достаточно подробные.
Обозначения могут вообще самопальные По сути есть управляющая катушка есть управляемый контакт вот и вся суть прибора. На первую подаем "слаботочный" сигнал при этом через силовые контакты потечет ток, или наоборот разорвется цепь.
kifa вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 13:13
#48
Couleurs du Sud
Рождение электрика
FRANCE
мне пока не доверяют делать...
вот поэтому прошу совета, как только доверят, не хочется наделать много ляпов... http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=83481
принесут помещение с оборудованием, и скажут эл.шкафчик сообразить ......
где то мне попадалась таблица про соответсвие сечения кабелей и автоматических выключателей.не могу найти.
Непрочитано 11.09.2013, 13:20
#49
kifa
я себе делал сам
медь
1,5-10
2,5-16
4-25
6-32
10-40,50
16-36
25-80
35-125
Ну это так самые ходовые
ГОСТ Р 53769-2010
Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия
см. таблицы 19-23
И сам сможешь составить на все сечения и виды кабелей
kifa вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 13:29
#50
Couleurs du Sud
Рождение электрика
FRANCE
я себе делал сам
спасибо.
медленно подходим к практическим советам
Непрочитано 11.09.2013, 13:32
#51
kifa
чтобы получить практические советы надо задавать конкретные вопросы чтоб они появились нужен конкретный предмет обсуждения
kifa вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 13:45
#52
Couleurs du Sud
Рождение электрика
FRANCE
как принесут техзадание на шкафчик, можно выложить?
Непрочитано 11.09.2013, 14:25
#53
kifa
Конечно но с точки зрения обучения лучше обдумать и выложить задание уже с вопросами
kifa вне форума
Непрочитано 12.09.2013, 04:14
#54
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
Самая практичная практика. Ваша Глава VII
http://www.proingener.ru/load/ehlekt...kov/12-1-0-122
В MEP моя буква - Е
Andi55 вне форума
Непрочитано 08.10.2013, 20:09
#55
Redj-ЭС
г. Подольск
ничо такого не надо...
всё просто...
раздел ЭМ выполняется по ГОСТ 21.613-88... а ЭО по ГОСТ 21.608-84...
Redj-ЭС вне форума
Непрочитано 08.10.2013, 22:10
#56
zz12399
В общем, вот такая литературка мне помогает:
1. Справочник по электротехнике,А.А. Иванов, Харьков, 1973
2. Справочник по расчету электрических стей, И.Ф. Шаповалов, Будивельник, 1986
3. Электрооборудование сельских электрических установок, А.П. Златковский, Сельхозгиз, 1958 - не смотрите, что старый, нихрена не поменялось)
4. ПУЭ,конечно
5. ДБН в.2.5 -23:2010 Проектирование электрооборудования объектов гражданского назначения. В РФ наверняка свой аналог.
А вообще-то, без электротехнического образования нефиг этим заниматься. Я со своими радиоинженером и ПГС-ом еле тему просек, например банальный (теперь уже) расчет необходимой мощности конденсаторной установки
Последний раз редактировалось zz12399, 08.10.2013 в 22:17.
zz12399 вне форума
Непрочитано 20.02.2014, 04:00
#57
neiseed
Во всех щелях "специалист"
Меня поражает этот форум - человек за помощью обратился, а ему три страницы воды налили.
Абсолютно не согласен с заявлениями типа "Ты сначала отучись 5 лет, потом на стройке отпахай 5 лет, потом инженером поработай лет 10, а уж потом тогда садись проектировать". Ерунда все и только. Если есть огромное желание и безумный труд, то все эти сроки сокращаются во много раз. Проектировщик, который своими руками ничего не щупал... да, это не хорошо. Я сам отчасти таким являюсь и восполняю свои пробелы в этом тупо выезжая на объект и смотрю как ведутся работы, постоянно общаюсь с производственниками.
Что касается по теме (если она еще актуальна), то первое, с чего нужно начать - это Теоретические основы электротехники. Если досконально разберешься в этом, то потом будешь уже четко все понимать где куда, как и какой ток бежит. Это азы.
Учебников полно, советую те, что постарее. А вообще, просто начать их кучу и почитать каждый, в котором будет понятнее, тот и оставить.
Ну а далее уже все по накатанной теме... госты, ПУЭ, каталоги оборудования и прочее. Удачи в освоении !
neiseed вне форума
Непрочитано 26.02.2014, 15:38
#58
ДарьяФетик555
Привет. Сколько тоже воевала, с такими людьми которые говорят всякого норматива и поделу и не по делу. И в итоге создала свой список нормативов которыми можно пользоваться и вникнуть. (в приложении) Во-первых необходимо найти какого-нить электрика, и посидеть с ним по схемам даже шапочным. Во-вторых изучить уже потом потом потихоньку проекты а их хренова туча, особенно в электрике... У меня их целая база )) Далее посещать тематические доски и форумы и набираться ума.
Пользуйтесь на здоровице
СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства
СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение (старая редакция)
и т.д. и т.п. найду табличку скину и её
ДарьяФетик555 вне форума
Непрочитано 03.03.2014, 13:45
#59
Vitek777freez
Проектирование Электроснабжения и СКС
Белгород
Основы проектирования систем электроснабжения (Маньков В.Д.) Там присутствуют ссылки на литературу и нормативную документацию!
Vitek777freez вне форума
Решила освоить 3D моделирование. С чего начать? Ирма AutoCAD 213 24.02.2013 19:04
LISP с чего начать? Димка LISP 1 04.06.2007 22:39
Подскажите с чего начать изучения AutoCAD , я только начинаю Camil AutoCAD 18 09.08.2006 20:02
С чего начать mariya AutoCAD 2 11.10.2003 16:01
