Не попадает часть рамки на печать - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не попадает часть рамки на печать
Непрочитано 10.09.2013, 16:37
Mozarello
добрый день помогите решить проблему.
на любом принтере. при любом формате, если не ставить галочку вписать, то часть чертежа а точнее рамки не прорисовывается. в чем проблема? как ее решить? вписать галочку ставить нельзя нужен точный масштаб и чтобы рамка оставалась целостной.
картинку прилагаю.
Изображения
Тип файла: jpg Буфер обмена01.jpg (50.9 Кб, 1465 просмотров)
Непрочитано 11.09.2013, 09:15
#41
Bull
не знал про отклонения по ГОСТ. Посмотрел, вот:
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (20.5 Кб, 204 просмотров)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2013, 09:15
#42
Mozarello
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Да но пару раз. Сейчас сдан проект ждем замечаний. В основном у меня просто рабочка. Боковики никогда не печатаем вообще
попробую сделать им штапм без рамки. если прокатит то всем легче, если нет то придется выеживаться... эксперт эксперту рознь. у них у каждого свои заморочки.
Bull этих двух мм не хватит. 5 мм принтер не печатает. а за внутренней рамкой есть текст. плюс слева есть таблица. все равно обрежется.
добавил в сообщение картинку. где показаны реальные размеры рамки а1(от цифр отнять два знака влево )))) для того чтобы на печать попало все. если бы не таблица и текст за внутренней рамкой можно было бы печатать по внутренней рамке и всего делов.
Изображения
Тип файла: jpg Буфер обмена01.jpg (140.2 Кб, 193 просмотров)
Последний раз редактировалось Mozarello, 11.09.2013 в 09:27.
Mozarello вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 09:38
#43
kifa
А1 это плоттер, там бумага шире формата должно печатать форматы спокойно. с запасом еще, ставить при печати oversize форматы надо надо
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2013, 09:42
#44
Mozarello
вот оно решение для плотера....спасибо. щас проверил все нормально. весь текст за внутренней рамкой попадает в печать.
Непрочитано 11.09.2013, 09:43
#45
kifa
да проблема с рамками это только принтеры А4/А3
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2013, 09:55
#46
Mozarello
вот оно решение для плотера....спасибо. щас проверил все нормально. весь текст за внутренней рамкой попадает в печать. да и внешняя рамка печатается тоже
так стоп....это если ставить стандартный формат а1 допустим или а2.
а если ставить кратный а2 кратностью 3 то тут тогда как быть?
Последний раз редактировалось Mozarello, 11.09.2013 в 10:03.
Непрочитано 11.09.2013, 09:57
#47
kifa
Сообщение от Mozarello Посмотреть сообщение
настраивать на плотере нестандартный формат. В ширину рулон 610 а в длину до 10 метров
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2013, 09:58
#48
Mozarello
не подскажите как? не сталкивался с этим плотер нр 110 плюс. если это имеет значение
а вроде понял...ставим кастом ширину 610 а длину немного больше чем есть на пару см для запаса.
Непрочитано 11.09.2013, 10:22
#49
Bull
ну, блин, вообще... Сразу бы про плоттер сказали... А то развели проблему.
Bull вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 10:26
#50
kifa
именно так, в случае необходимости можно еще галочки маленькие поля поставить.
Рекомендую сохранять pc3 файлы
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2013, 10:35
#51
Mozarello
не сразу понял что у плотера идет запас бумаги.
Непрочитано 24.09.2013, 21:06
#52
Couleurs du Sud
Рождение электрика
FRANCE
подскажите как настроить виртуальный принтер dwf, такая же проблема с полями. не помещается рамка. изменение -/уменьшение/ размеров видового экрана - потом вписывание рамки в этот экран тоже не помогает.печать с листов. в каждом файле по 40-50. раньше печатали по каждому... как в каменном веке. тема прочитана. только не понятно ниче. может у кого есть пошаговая инструкция настройки этого публишера???
Couleurs du Sud вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Печать из Autodesk Design Review 2011 hwd AutoCAD 7 18.05.2015 10:22
Как правильно сброшюровать большой объем документации vfhc Прочее. Архитектура и строительство 7 23.08.2010 20:07
Договор цесси. Бывает ли такое, что часть гарантийных обязательств остается у "старого" Подрядчика, а часть переходит к "новому" ? drill_man Прочее. Отраслевые разделы 4 23.07.2010 06:52
