Помогите с формулой момента сопротивления профилированного настила - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите с формулой момента сопротивления профилированного настила
Непрочитано 16.10.2013, 17:42
sanek88
Рассчитывал профилированный настил НС75-750-0,8 по 1 примеру расчета "Рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом", так там момент сопротивления стального профилированного настила при уменьшенной ширине сжатой полки bred определяется по правилам сопромата. Вот, поэтому прошу помощи в нахождении или выведении формулы для профилированного настила.
Непрочитано 22.11.2014, 09:00
#41
s7onoff
Offtop: uraltay,
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Мне интересно, в Автокаде есть такая функция?
в надстройке CSoft СПДС есть. С вычислением многих (хоть и не всех) характеристик. Но можно сохранить в dxf, открыть через скадовский "консул" - и там будут уже все характеристики, которые могут пригодиться инженеру.
Непрочитано 22.11.2014, 09:26
#42
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.. Мне интересно, в Автокаде есть такая функция?
В автокаде тупо можно посчитать момент инерции. Потом делишь на y и получаешь W.
Но в этой теме не об обычном W идет речь. Здесь дело не в маткаде, доктореломе или автокаде.
Значит, заново: тонкостенное сечение, в отличие от толстостенного, при изгибе теряет часть сжатой части (именно так - часть сжатой части). Например, у профлиста сжата широкая полка шириной 70 мм - при некоторой нагрузке в середине полки пойдет волна, которая не позволит сопротивляться сжатию - выключается из работы. Но остальные области продолжают работать. Т.е. имеем неполное W. Называется "уменьшенное", "снижение", или по-английский "reduction".
В этой теме ищется Wred.
В профлисте потеря местной устойчивости при изгибе в разные стороны происходит по-разному из-за разности ширины полок, потому будут 2 Wred. И соответственно 2 W для растянутой, раз нейтраль смещается. Итого 4 штуки. Как в старых добрых ГОСТ.
Так вот, это не совсем геометрический расчет.
Изучаем тему "Изгиб тонкостенных".
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.02.2025, 16:48
#43
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Воскресим.
В автокаде нашёл момент инерции самого дешёвого профлиста для забора (С8-1150-0,35). Это просто. А дальше надо найти Wx1 и Wx2.
Но так как:
Где то есть методика для нахождения Wx1, Wx2 расписанная от начала и до конца? И желательно с примером.
Пока построил график W(t). Интересно почему разница между Wx1 и Wx2 почти в 2 раза, ведь профиль почти симметричный?
DWG 2013
С8.dwg (243.1 Кб, 5 просмотров)
Последний раз редактировалось ltnchik1405, 28.02.2025 в 17:07.
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 28.02.2025, 18:35
#44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
...Где то есть методика для нахождения Wx1, Wx2 расписанная от начала и до конца? И желательно с примером.
Обязательно есть, а как иначе? Ищите хотя бы по ссылке на прил. А в СТО в приложенном сТО. А так - это есть в учебниках. Название учебника, автора, издание и желательно страницу не просить.
построил график
Не ищите прямой пропорциональности. Если освоите методику с итерациями (с редуцированием), составьте Ексель-калькулятор. Графики должны получиться кривыми.
В Вашем скане возможно не так повычисляли...запросто - в сжатых полках взяли и выкинули половину. Ну или на самом деле очень тонко и неустойчиво.
Название: Методика по профл.png
Ильнур вне форума
Помогите разобраться с формулой СНиП II-23-81* Антонn Конструкции зданий и сооружений 77 21.10.2010 17:08
Расчет момента сопротивления планки stnstn Конструкции зданий и сооружений 8 08.03.2010 17:02
Помогите разобратся с формулой 33 стального СНиПа Vavan Metallist Металлические конструкции 71 18.02.2009 13:12
не могу найти формулу момента сопротивления тонкостенного эллиптического профиля Wit.Waler. Машиностроение 18 10.10.2008 21:51
Помогите формулой "Теплопроводност" Mckey Архитектура 1 16.03.2008 12:50
