Екатеринбург
Изв. вузов. Строительство. 2007. № 4
В.А. Беккер, канд. техн. наук, доц., А.Н. Нарушевич, асп. (Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)) Теоретическая оценка влияния некоторых дефектов платформенных стыков на несущую систему панельного здания Проведена расчетная оценка возможного перераспределения усилий с дефектных стыков в пространственной системе панельного здания. Изв. вузов. Строительство. 2004. № 9 В.В. Пангаев, канд. техн. наук, В.М. Сердюк, инж. (Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет) О деформативных характеристиках цементных кладочных растворов На основании литературных данных и результатов экспериментальных испытаний выполнено определение начальных модулей упругости и коэффициентов Пуассона цементных кладочных растворов. Установлено влияние относительного значения сжимающих напряжений σ/R на средний модуль и коэффициент Пуассона растворов различных марок.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 24.04.2014 в 06:26. |
Добрый день. Возник вопрос, решил написать здесь, может актуально будет в будущем, может и нет. Имеется монолитная шахта лифта, с определенной отметки мы решили перейти на сборные конструкции. В верхней части монолита и в сборных стенах заложены закладные детали, которые свариваются через уголок 125x63. Шов (20 мм) между сборной панелью и монолитом заполняется ЦПР М150. Сварное соединение ни кто не рассчитывал, т.к. полагаем, что данное соединение необходимо исключительно для фиксации панели в проектном положении, и что вся нагрузка будет восприниматься швом бетонирования. Однако сторонняя организация, посчитала данное соединение без учета шва бетонирования. В связи с этим возник вопрос - кто прав?)
Чебоксары
По теме на http://жбк.рф еще есть:
Шангин В.Ю. - Прочность и деформативность горизонтальных стыков несущих стен панельных зданий при оттаивании швов. 1988; Кашкаров К.П. - Стыки конструктивных элементов крупнопанельных зданий. 1975; Шагин П.П. - Расчет сборных каркасно-панельных зданий; Волков Ю.Б. - Защита сварных соединений от коррозии при устройстве стыков наружных стен крупнопанельных зданий. 1973; Володин Н.М. - Исследование несущих конструкций каркасно-панельных зданий. 1973. |
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Пытаясь разобраться с жесткостью платформенного стыка по статьям Данеля столкнулся с проблемой. По формулам, приведенным в статье Определение жесткостей платформенных стыков, погонная жесткость, например, при сдвиге плиты перекрытия относительно стеновых панелей составляет 16,475 * 10^9 Н/м2. В таком случае для участка длиной 6 метров жесткость должна составить 6*16,475*10^9 = 98,85*10^9 Н/м. При 15 связях на участок жесткость каждой должна составить соответственно 6,59 * 10^9 Н/м. Что составлятет 671763,5 т/м и 335881,75 т/м для крайних связей. Значение в 671 тонну на миллиметр мне кажется достаточно большим, в связи с чем возникает вопрос: правильно ли я вычисляю жесткость? (P.S. Связи моделирую 55-КЭ в SCADе) |
Наткнулся на автореферат диссертации Дербенцева Ильи Сергеевича "Несущая способность и деформативность шпоночных соединений с петлевыми гибкими связями в стыках крупнопанельных многоэтажных зданий". Не подскажите как можно связаться с автором для приобретения диссертации или где в интернете можно ознакомиться с полной версией.
Очень интересует диссертация, особенно 3я и 4ая глава. |
Екатеринбург
http://dissovet.pguas.ru/files/212-184-01/Derbencev.pdf Цитата:
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 06.08.2015 в 14:28. |
Добрый день, я только знакомлюсь с лирой и сапфиром, и вот возник вопрос. В сапфире архитектурная модель получилась, как аналитика, а вот сам вопрос, при переносе в лиру необходимо ли выполнение в центре ромбической оболочки как у Г.И. Шапиро, главный конструктор МНИИТЭП, Р.В. Юрьев, студент МГСУ "К вопросу о построении расчетной модели панельного здания", если да, то каким образом это выполнить в ЛИРЕ и как наложить связи?
Или же достаточно соединить элементы элементы не оставляя зазоров и просто задать ограничения по поворотам и перемещениям? Хотя опять же исходя из статьи "Параметры 3D-стержней, моделирующих стыки в конечноэлементных моделях", выходит, что между элементами зазор, а соединение происходит стержнями и шарнирами. Вот я вообще запутался, а завязка моей работы как раз на стыках и возможности сдвига при взрывном воздействии. |
Кемерово
Ха-ха "Лира - софт " на английском заменяется звездочками! Автозамена.
From Siberia with love Последний раз редактировалось vl74, 16.10.2015 в 06:06. |
Екатеринбург
Ни разу не принимал участия в вебинарах и в этот раз может не получиться.
Соответственно вопрос к коллегам. Ведется ли запись вебинаров и выкладываются ли потом видео в общий доступ?
инженер-конструктор Регистрация: 24.04.2011
Armin, добавьте пожалуйста в шапку ссылку на вот это, хоть и немного, но что-то есть про моделирование стыков
Журнал "Бетон и железобетон" (поиск) |
Добрый день, уважаемые форумчане!
Благодарю за интересные статьи, которых ранее не встречал! Помимо присутствующей в теме литературы могу предложить следующее. - Маклакова. Физико-технические свойства конструкций крупнопанельных жилых зданий. 1966; - НИИСК. Руководство по проектированию конструкций панельных жилых зданий для особых грунтовых условий. 1982; - Никулеску. Строительство крупнопанельных жилых зданий. 1967; - Сергеев. Проектирование крупнопанельных зданий для сложных геологических условий. 1973. Можно в тематику добавить ещё - "Печенов. Расчет и конструирование многоэтажных каркасно-панельных зданий. 1975", подготовленное Armin. Почему-то не получилось выложить материалы непосредственно в данном сообщении, некий сбой. Интерес к тематике проектирования крупнопанельных зданий не гаснет, и это хорошо. Жаль, что со времен пособия к СНиПу 2.08.01 ничего похожего не выходило по данному вопросу, особенно в рамках работы на "ЭВМ". А разбираться приходится энтузиастам без экспериментной базы. Были материалы на бумаге (например сборник ЦНИИСКа в нескольких выпусках середины 70-х), если будет дальнейшая заинтересованность, выложу. Но мне всегда хватало для работы того, что уже представлено. Так же хочу сказать следующее. Здесь несколько раз упоминалась книга написанная золотыми головами Карлом Фердинандовичем Штритерем и Борисом Николаевичем Фалевичем. Судьба на небольшой промежуток времени свела меня с Карлом Фердинадовичем. Начало его профессионального пути было связано с "линией", уже позже он пришёл в проектирование, став корифеем советской железобетонной школы - эдаким железобетонным железобетонщиком. Рост, живость ума и глубокое понимание происходящего создавали образ монументальный. Он рассказывал о том, что практически применил в книге доступные на тот момент материалы ВСН 32-77, создав прикладной учебник с понятными примерами расчета. К большому сожалению в середине августа 2015 года Карла Фердинадовича не стало. Но книга его и по сей день востребована. |
Екатеринбург
Ни каких секретов правильного создания расчетной модели крупнопанельных зданий в части моделирования стыков не раскрыто. По сути предлагается расшивка узлов (аналогия с объединением перемещений) с целью создания шарнирного сопряжения плит и стен и рассказывается, как это лучше/быстрее выполнить.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 20.10.2015 в 12:02. |
Екатеринбург
Докладчик озвучил, что этот вебинар не первый и куда-то видео выкладывается.
Есть подозрение, что выложат на сайте лира-софт http://lira-soft.com/wiki/video_tutorials/
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 20.10.2015 в 12:11. |
Кемерово
