Переустройство и (или) перепланировка жилого помещения. Опыт и ошибки. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Переустройство и (или) перепланировка жилого помещения. Опыт и ошибки.
Непрочитано 24.10.2013, 17:00 1 |
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Уважаемые коллеги. Неоднократно на форуме в разных ветках и темах поднимаются вопросы по перепланировкам, переустройствам, реконструкциям жилых (и не жилых) помещений. Может стоит завести подобную тему, где бы пользователи и гости могли задавать вопросы и, возможно, черпать необходимую информацию из ваших советов (ответов).
Тип файла: doc Подборка тем по ПЕРЕПЛАНИРОВКАМ.doc (31.0 Кб, 606 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 03.09.2014, 12:57
#41
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Владимир Вячеславович, вопрос то стоит в сохранении целостности конструктивной схемы панельного здания. Так что, боюсь, Ваш вариант:
можно и поднять гипсокартонную перегородку
не прокатит.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 05.09.2014, 17:29
#42
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Так если стенки уже нет, то как можно говорить о сохранение схемы? Схема ведь уже нарушена
Владимир Вячеславович вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2014, 18:16
#43
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Сообщение от Владимир Вячеславович Посмотреть сообщение
Так и вопрос у Автора: "Как восстановить то, что нарушено?"
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 11.09.2014, 13:41
#44
hvorost
чтобы востановисть удаленный "Г" образный участок стены мне необходима подобная конструкция как я понял.
hvorost вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2015, 20:06
#45
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Сделали проект на перепланировку. Заказчик в МВК, а там выкатили "арбуз", якобы, раз мы выполнили в кухне-столовой перегородку с открытым арочным проемом, то получили отдельное помещение КУХНИ и ГОСТИНОЙ, не взирая на то, что в этом случае площадь гостиной меньше нормируемой (см.л.5). Хотелось бы услышать мнение архитекторов по этому вопросу.
Тип файла: pdf переплан л.2.pdf (344.2 Кб, 66 просмотров)
Тип файла: pdf переплан л.3.pdf (752.8 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: pdf переплан л.4.pdf (307.4 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: pdf перепланл.5.pdf (328.6 Кб, 42 просмотров)
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 21.04.2015, 06:26
#46
arch
бывший
Запад Сибири
А вопрос в чём? То, что площадь гостиной меньше нормативной - это для муниципальных квартир, для коммерческого жилья не действует.
arch вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2015, 09:17
#47
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Сообщение от arch Посмотреть сообщение
А вопрос в чём?
Вопрос в том, что выполненная перегородка с арочным проемом в помещении кухни-столовой меняет статус помещения на два раздельных (гостиная и кухня) или нет?
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 21.04.2015, 09:40
#48
arch
бывший
Запад Сибири
Это вполне может называться кухней-столовой.
arch вне форума
Непрочитано 21.04.2015, 09:44
#49
иваниваныч
Тут как чиновник скажет, так и будет - нормативного обоснования нет, по-моему. У Вас ещё и проём не очень широкий, где-то 1,2 м, похоже (может, хозяин хочет в дальнейшем там и дверь поставить, чтобы запахи не шли - вот и будет два помещения). Визуальная разбивка на два помещения уже есть, фактической, вроде, нет (особенно для газовиков, у них если двери нет, то одно помещение), но тут как посмотреть. Был бы проём шире - можно было бы как-то аргументировать, да и то не однозначно.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 21.04.2015, 09:58
#50
arch
бывший
Запад Сибири
Нормативного нет, только рекомендательное, можно по-разному трактовать.
arch вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2015, 10:04
#51
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Вот и я так подумал, что не надо против ветра... (хоть в душе и не согласен). Зато Заказчик доволен, в отличие от соседей он получил 3-х комнатную квартиру.
ГИП б/у вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2015, 15:31
#52
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Приподниму тему. Какие отступления от норм вы обнаружили в данной перепланировке?
По техпаспорту означено: помещения поз.1;2 - жилые комнаты, поз.3 - подсобное помещение.
Здание выполнено по типовому проекту ТП 241-3-2 «Пансионат отдыха на 520 мест». Ранее здание имело статус общежития квартирного типа. По проекту спальные помещения рассчитаны на 2-3 человека. При каждой комнате предусмотрен санузел, оборудованный умывальником и унитазом. Данным проектом жилые помещения пред-назначались для отдыха, а организация питания предусматривалась в системе общепита. Но как видно по плану, более половины комнат перепланировано.
Название: 20150702_144008 - копия.jpg
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 09.07.2015, 16:20
#53
ru_ds
На первый взгляд все нормально. Какое сейчас назначение здания?
ru_ds вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2015, 18:06
#54
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Сообщение от ru_ds Посмотреть сообщение
Здание - жилой дом.
Забыл добавить, что в подсобном помещении установлены раковина и эл.плита, и фактически помещение используется для приготовления пищи.
Возможно ли, после данной перепланировки, считать эти помещения 2-х комнатной квартирой?
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 09.07.2015, 19:01
#55
ru_ds
Посмотрите СП54, глава 5 - по площадям можно не пройти. По терминалогии по идее все нормально.
ru_ds вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2015, 19:17
#56
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
ru_ds, похвально, но .... . Площади - это ерунда, ПП 47 разрешает, здание 1981г постройки. Тут много других вопросов.
----- добавлено через ~18 ч. -----
Вот одни из основных отступлений от норм, выявленные в ходе проверки:
СП 54.13330.2011
5.3 В квартирах, предоставляемых гражданам в зданиях государственного и муниципального жилищных фондов, жилищного фонда социального использования следует предусматривать жилые помещения (комнаты) и подсобные: кухню (или кухню-нишу), переднюю, ванную комнату (или душевую) и туалет (или совмещенный санузел), кладовую (или хозяйственный встроенный шкаф).
5.7 В квартирах, указанных в 5.3, площадь должна быть не менее: общей жилой комнаты в однокомнатной квартире – 14 м2, общей жилой комнаты в квартирах с числом комнат две и более – 16 м2, спальни – 8 м2 (10 м2 – на двух человек); кухни – 8 м2; кухонной зоны в кухне – столовой – 6 м2.
5.9 Общие жилые комнаты в 2-, 3- и 4-комнатных квартирах зданий жилищных фондов, указанных в 5.3, и спальни во всех квартирах следует проектировать непроходными.
СанПиН 2.1.2.2645-10
3.9. Не допускается устраивать вход в помещение, оборудованное унитазом, непосредственно из кухни и жилых комнат, за исключением входа из спальни в совмещённый санузел при условии наличия в квартире второго помещения, оборудованного унитазом, с входом в него из коридора или холла.
Постановление Правительства РФ от 28 января 2006 г. N 47
24. Размещение над комнатами уборной, ванной (душевой) и кухни не допускается. Размещение уборной, ванной (душевой) в верхнем уровне над кухней допускается в квартирах, расположенных в 2 уровнях.
Последний раз редактировалось ГИП б/у, 10.07.2015 в 13:33.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 10.07.2015, 13:47
#57
arch
бывший
Запад Сибири
Нарушение в отсутствии душевой и передняя не выгорожена, но это решаемо.
Если квартира не муниципального фонда, то возможны другие площади.
Требования для муниципального (гос) фонда
Если выгородить переднюю, то нарушений нет.
arch вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2015, 18:32
#58
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Безусловно. В помещении санузла переустановлена ванна, вместо раковины. Унитаз сохранен.
Передняя - не принципиально.
Тут даже не это, а скорей всего ПП РФ от 28 января 2006 г. N 47 "п.41. Не может служить основанием для признания жилого помещения непригодным для проживания:
- несоответствие объемно-планировочного решения жилых помещений и их расположения, минимальной площади комнат и вспомогательных помещений квартиры в эксплуатируемом жилом доме, спроектированном и построенном по ранее действующей нормативной документации, принятым в настоящее время объемно-планировочным решениям, если это решение удовлетворяет требованиям эргономики в части размещения необходимого набора предметов мебели и функционального оборудования."
Спорный вопрос. Вы в своих новых проектах индивидуальной планировки закладываете решения с проходными комнатами?
Ваш ответ немного не в тему. Ранее, в месте размещения подсобного помещения (там, где сейчас зона приготовления пищи), располагался санузел. В случае, если на выше лежащем этаже сохранен санузел, то в подсобном помещении нельзя размещать "зону приготовления пищи".
Ну и, спасибо, за "разбор полетов", arch.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 11.07.2015, 10:21
#59
arch
бывший
Запад Сибири
п. 5.3. СП 54.13330.2011 указывает на квартиры муниципального и гос. фонда.
В своих новых проектах я не закладываю решения с проходными комнатами, но это не значит, что такого не может быть в принципе.
Тогда да, нельзя.
Я полагал, что на всех этажах этот помещение является подсобным.
arch вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2015, 10:37
#60
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Зря я не вложил документ "до перепланировки", многое бы прояснилось.
Было так.
Название: 20150702_143942 - копия.jpg
ГИП б/у вне форума
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Как заставить соседа "вернуть всё как было". Alpha Разное 10 06.05.2011 09:18
Проект реконструкции жилого котеджа под офисные помещения fresh235 Архитектура 3 15.10.2010 17:58
Соотношение сторон жилого помещения krusty Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 20.08.2010 16:54
Что писать в проекте перепланировки квартиры для согласования с пожарниками? Proekter Прочее. Архитектура и строительство 7 30.07.2010 09:42
