Инженер-конструктор Регистрация: 25.02.2011
Комс
Regby, все,что советовал 0I-0, КРОМЕ переустановки драйвера на видеокарту я выполнил(деинсталлировал autocad и все приложения к нему. После деинсталляции в папках Program Files и Program Data удалил папки Autodesk, а также FLEXnet в Program Data, перезагрузился и по новому установил AutoCad) .как вы ранее говорили сама переустановка лишь одного драйвера на видеокарту ничего не дала.
Думаю дело не в драйвере.
Я проблему решил следующим образом: удалил ACAD и все его сателлиты. После вручную удалил все папки Autodesk в Program Files, Program Files (x86) а также в ProgramData. Затем почистил основательно реестр программой Vit Registry Fix, перегрузил ноут и установил по новой ACAD2013 и УРА! Автокад заработал на Windows 8.1. Драйвер не переустанавливал. |
Я сделал следующим образом!!!
Снес на фиг на ноуте WIN 8 отформатировал диск, разбил на 3 логических. Установил miniSata SSD и накатил на него Win 7. Накатил все нужные программы, сделал образ диска и скинул его на жесткий диск, скрыл этот раздел с помощью Парагорна.... В итоге комп загружается за 13 секунд, автокад(с СПДС и PS-конструкции) загружается за 15 секунд... Пробовал на SSD установить убунту, она вообще за 5 секунд загружается....
проектировщик Регистрация: 05.08.2013
Ruslan2s@, Проблема связана с менеджером лицензий Softlock License Manager.
Скачать его можно по ссылке: ftp://168555-ALLPLAN_TRIAL:3UsEr-tri...k%20Server.zip После установки необходимо создать новый запрос регистрации: 1. Зайдите через Allmenu в диспетчер лицензий( Утилиты - Лицензия - Диспетчер лицензий ) 2. Выберите функцию "Request license" 3. Заполните предложенную форму заявки 4. Oтправьте запрос на регистрацию в register@nemetschek.de. |
проектировщик Регистрация: 06.10.2012
Всем привет.
У меня аналогичная проблема. Целых полтора года не велась на предложения обновить винду - и не удержалась, любопытство взяло верх. Лучше б я этого не делала. На 8-ке стоял десятый автокад полтора года - всё было замечательно. Вчера обновила до версии 8.1 - уже сутки не сплю. Сначала слетела лицензия, только настроила .- новый прикол - после включения аппаратного ускорения вываливалась фатальная ошибка. Только исправила - снова прикол - теперь неправильно работают все кнопки в панелях (к примеру, нажимаю "перенести" - вместо этого рисует круг, нажимаю "копировать" - рисует мультивыноску и т.д. Что можно с этим сделать и почему так происходит? А главное, может есть способ вернуться на 8 винду без переустановки всех программ? |
БЫЛО: После установки автокада 2015 за курсором при включении аппартного ускорения тянулся шлейф, который не убирался никак, экран мерцал, дрожал и менял цвет. При отключении аппаратного ускорения всё работало нормально, но с подтормаживанием. Терпимо, но бесило. Решение: Проблема решилась ПРОСТО установкой обновлений. Драйвера на видеокарту обновлять не пришлось (да и винда не дала мне этого сделать, кричала, что с ними всё в порядке, но я сомневалась, потому что они 2012 года) |
Правильно говорит Talyana проблема решается обновлением. На ОС win8 работает AutoCAD без него, а вот для win8.1 без него не пойдёт. Так что понятно у кого ОС лицензия пишут всё ок! Трудности возникают, если центр обновлений win блокирован......., или обновляют то что им захотелось, выборочно до 8.1., а остальное не ставят. Попробуйте перед установкой AutoCAD
установить обновление для ОС: microsoft.NET Framework 3.5.1 помогает. |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
Перестал работать AutoCad 2007 | lamer_irk | AutoCAD | 9 | 17.11.2009 11:58 |
Перестал работать AutoCAD 2010 после установки Компас v10 | Shitbox2 | AutoCAD | 6 | 02.07.2009 18:57 |
Полное зависание Autocad 2008 LT после загрузки программы | Zaverra | AutoCAD | 3 | 03.06.2009 12:29 |
Проблема после обновления Windows XP | Pilot | Прочее. Программное обеспечение | 17 | 06.04.2007 20:19 |
