Расчет жб армированной колоны - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Расчет жб армированной колоны
Старый 03.01.2014, 13:43
iliorik
Предлагаю модель расчета ж.б. колоны. Ваши пожелание, предложения, критика
[Выделить все]
finish !
/clear,nostart !Очистка модели так как сохранение не найдено
/undo,on !Включаем возможность отмены действий
/prep7 !Вход в препроцессор
/units,si ! Устанавливаем единицы измерения СИ
!!!параметры, м и Па
*set,pi,3.1415926535897932384626433832795
*set,a,.3 !Высота сечения колоны м
*set,b,.3 !Ширина сечения колоны м
*set,h,3 !Высота колоны м
*set,k,50 !Расстояние от грани колоны до центра продольного арматурного стержня мм
*set,d,16 !Диаметр продольной арматуры мм
*set,arx,45 !для определния количества элементов разбиваемых по длине
*SET,APPROX,h/arx!Зададим размер разбиения сетки
*set,A_s,d*d*pi/(4*1E6) ! Площадь продольной арматуры в м2
*SET,M_Y,10E3 ! на колонну в Н*м
! Секция элементов и констант
ET,1,SOLID65			! тип элемента – солид65(бетон)
R,1                 			! реал константы под него
ET,2,LINK180                		! тип элемента – линк180 (арматура)
R,2,A_s                     		! площадь арматуры продольной
ET,3,plane42
!Секция свойств материалов
E_x_s=2E11			! Модуль упругости стали продольной арматуры Па
E_x_b=3.94722222E10			! Модуль упругости бетона(начальный)
MP,EX,1,E_x_b          		! материал, линейный, 1(бетон), модуль упругости
MP,NUXY,1,0.2	     	! малый ?модуль пуассона
MP,EX,2,E_x_s              	! материал, линейный, 2(сталь), модуль упругости
MP,NUXY,2,0.3	     	!модуль пуассона
TB,BISO,2			! Билинейная диаграмма деформирования стали
TBDATA,1,2.5E08		! Предел текучести в Па
TBDATA,2,1.45E09		! Секущий модуль в Па
!Создание модели
! Продольная арматура
TYPE,2				! Тип элемента
MAT,2				! Материал
REAL,2			! Выбор реальной константы
K,1,a/2-k*0.001,b/2-k*0.001	,0	!Кейпойнты
K,2,a/2-k*0.001,b/2-k*0.001	,h
L,1,2 !Линия арматуры
MSHKEY,1!ЗАдание типа построения регулярной (1) сетки
MOPT,QMESH,MAIN!Определение параметров построения сетки, основной (main) генератор четырехугольной сетки (qmesh)
		 ! Мешинг продольной арматуры
ALLSEL	! Выбор линий для применения параметров мешинга
LESIZE,ALL,APPROX,,,,,,1		! Задание шага для мешинга
REAL,2			! Выбор р.к.
LMESH,1,1,1			! Мешинг арматуры
ALLSEL !Выбираем все объекты, линии
LSYMM,Y,ALL !Копируем симметрично осей X-Z
LSYMM,X,ALL !Копируем симметрично осей X-Y
!Бетонный массив
TYPE,3				! Задание элемента, материала и констант
MAT,1
REAL,1
BLC4,0,0,a/2-k*0.001,b/2-k*0.001,0!Создаем плоскость ограниченную линиями арматуры
! Мешинг
BLC4,a/2,0,-k*0.001,b/2-k*0.001,0!Создаем  правый квадрат
BLC4,0,b/2,a/2-k*0.001,-k*0.001,0!Создаем  верхний квадрат
BLC4,a/2,b/2,-k*0.001,-k*0.001,0!Создаем верхний правый квадрат
ARSYM,X,ALL
ARSYM,Y,ALL
ESIZE,k*0.001
MSHKEY,1
AMESH,ALL
EXTOPT,ESIZE,arx,1,!Задаем параметры разбиения по длине
VEXT,all, , ,0,0,h,,,,
 !Секция merge
NUMMRG,all
 !Задаем граничные условия
 asel,s,loc,z,0
 DA,all,ALL
!Прикладываем нагрузку в верхней части колонны
NSEL,S,LOC,Z,h
NSEL,R,LOC,X,a/2
*GET,NCOUNTPLUS,NODE,0,COUNT
F,all,FZ,M_Y/a/NCOUNTPLUS
NSEL,S,LOC,Z,h
NSEL,R,LOC,X,-a/2
*GET,NCOUNTMINUS,NODE,0,COUNT
F,all,FZ,-(M_Y/a/NCOUNTMINUS)
/sol
allsel,all
SOLVE
Автор темы   Непрочитано 14.02.2014, 10:11
#41
iliorik
И так я пришел к закономерному концу. Колонну я посчитал. Реализации дальнейшего не вижу смысла. Руками пока проще.
В завершение выскажу одну мысль, когда уже начнут все совершенно считать по МКЭ (все элементы, усилени и прочее) тогда наступит будущее. Но это будет еще не скоро.
iliorik вне форума
Непрочитано 19.02.2014, 17:06
#42
E_note
Инженеp
<phrase 1= Отправить сообщение для E_note с помощью Skype™
Offtop: Коллеги, подскажите, пожалуйста, где на сайте я могу разместить просьбу о расчете в Ansys за вознаграждение? Новую тему форума же нельзя создавать такую...
E_note вне форума
расчет жб монолитной плиты перекрытия в лире Лиза Лира / Лира-САПР 24 16.11.2015 23:30
Лира, нелинейный расчет ЖБ плиты, отличие от линейного. ivanoffsergei Лира / Лира-САПР 46 25.11.2013 20:47
Расчет жб резервуара на температурные воздействия в холодном климате high_zero Железобетонные конструкции 1 24.09.2012 08:59
расчет монолитной жб плиты в лире Лиза Железобетонные конструкции 2 09.06.2010 09:37
Расчет жб балки? Gsp Железобетонные конструкции 12 10.07.2007 15:26
