Электроника для начинающих. Arduino и другие - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Электроника для начинающих. Arduino и другие
Непрочитано 25.01.2014, 20:26
#41
Да, без проблем.
А нахрена?
Автор темы   Непрочитано 26.01.2014, 02:12
1 | #42
swell{d}
Düsseldorf
итак, небольшой фотоотчёт с комментариями о том, как прошёл мой день
выломал старые обычные выключатели
воткнул 2 реле (их видно плохо, чёрные на заднем плане), подключил кнопки (есть выключатели, переключатели и кнопки - как звонок), скрутил и пропаял на всякий случай, сверху термоусадочку
так выглядит законченный вариант. снизу чёрный квадратик - приёмник ИК сигнала. кнопки "вращаются" вокруг вертикальной оси, т.е. нажимать надо в левую часть клавиши.
ардуинка в коробочке из икеи висит в закутке в шкафу
я - бог паяльника =))) ИК-светодиод, пока просто валяется на кухне, не придумал, куда его поставить. хотел на дальнюю стенку, но мощности не хватает - не добивает. а ближе пока не придумал.
ах да, забыл сказать, что почти всё работает =) свет на кухне (2 зоны) включается-выключается с кнопок и через веб. сауна включается-выключается только по веб. ик-передатчик управляет техникой, правда его приходится близко подносить (работает только метра на 3). ик-приёмник почему-то не заработал =( может быть я его повредил, когда паял - перегрел. а может ещё что-нибудь, хз
Изображения
Тип файла: jpg 2014-01-25 20.17.34.jpg (91.5 Кб, 1092 просмотров)
Тип файла: jpg 2014-01-25 22.22.35.jpg (106.8 Кб, 1107 просмотров)
Тип файла: jpg 2014-01-26 01.52.36.jpg (76.2 Кб, 1130 просмотров)
Тип файла: jpg 2014-01-26 01.52.53.jpg (109.3 Кб, 1087 просмотров)
Тип файла: jpg 2014-01-26 01.56.38.jpg (39.4 Кб, 1070 просмотров)
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 27.01.2014, 11:04
#43
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
через веб
А что это за веб такой?
vit.z. вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2014, 11:48
#44
swell{d}
Düsseldorf
заходишь по ссылке типа http://192.168.1.240/arduino/digital/7/1 и свет включается, http://192.168.1.240/arduino/digital/7/0 - свет выключается.
пока работает внутри моей локальной сети. есть возможность поставить логин-пароль, но почему-то функция не работает "из коробки". как только разбирусь с ней, проброшу порты из вне на роутере и будет доступ из любой точки.
п.с. купил новый ИК приёмник, поставил - всё работало пару часов ништяк. а теперь работает только один раз, потом какое-то время не срабатывает, потом снова 1 раз... не пойму что не так.
ик-передатчик тоже поменял, теперь работает в любой точке комнаты
swell{d} вне форума
Непрочитано 27.01.2014, 20:35
1 | #45
ГеКИР
Что-то напомнило из Н. Носова "Телефон"
Изображения
Тип файла: jpg про-телефон.JPG (65.4 Кб, 412 просмотров)
ГеКИР вне форума
Непрочитано 31.01.2014, 17:09
1 | #46
ГеКИР
Два решения по поливу цветов:
- с помощью АРДУИНО
- без ардуино (сочинил тоже за 15 мин до отбытия на моря, соседка в последний момент отказалась поливать без нас)
капиляры из пятилитровки пропущены через клеммник, подача регулируется затягиванием винтов на клеммнике.
Offtop: Снимал мобильником после возвращения, пардон за качество
Изображения
Тип файла: jpg 1236614_444136455699783_1751456671_n.jpg (70.1 Кб, 392 просмотров)
Тип файла: jpg 1237367_444137795699649_218142808_o.jpg (170.4 Кб, 410 просмотров)
ГеКИР вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2014, 17:43
#47
swell{d}
Düsseldorf
Ко мне таки приехал датчик co2 из гонконга (почтой россии за 11 дней - фантастика). Собрал даталоггер, который пишет на sd температуру, влажность, давление и уровень углекислого газа. Первую ночь спал с открытым окном, вторую - с закрытым, потом сравнивал значения =)
Данные с sd можно забирать прямо из веба. Разобрался, как делать графики в экселе, теперь вот мечтаю получать графики прямо в вебе
----- добавлено через ~7 ч. -----
3 дня убил на долбаный ИК-приёмник. вместо нормальных значений он выдавал мне генератор случайных чисел.
короче, что оказалось - хреновый usb-зарядник был, к которому ардуина подключена. хотя вольтметр показывал 4,9В. поставил айпадовскую зарядку - всё заработало на ура
жесть
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2014, 00:41
#48
swell{d}
Düsseldorf
С графиками оказалось всё проще, чем я думал: http://narodmon.ru/?id=1942 - теперь вы можете следить за давлением у меня дома =)
на сайт ещё передаются температура в комнате, влажность и уровень со2, но т.к. данные приватные, они не отображаются
п.с. narodmon.ru интересный сервис, рекомендую посмотреть
swell{d} вне форума
Непрочитано 05.02.2014, 08:46
#49
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
жесть
Вольтметр то может и показывал постоянный ток, а там могло быть еще и куча всего что не давало ИК нормально работать. Все эти дешевые зарядники способны только заряжать аккумулятор а не питать электронику.
vit.z. вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2014, 11:46
#50
swell{d}
Düsseldorf
а как понять какой нормальный, какой нет?
народ покупает самые дешёвые, какие только можно найти, чтобы запитать ардуйню
http://habrahabr.ru/post/195884/
swell{d} вне форума
Непрочитано 05.02.2014, 13:26
#51
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Без приборов никак не понять. Вообще как бы вещами надо пользоваться по назначению. А если нет, то глюки никто не исключает.
Для проверки можно для начало померить на выходе ПЕРЕМЕННОЕ напряжение на айфоновском и на той китайщине.
vit.z. вне форума
Непрочитано 05.02.2014, 14:08
#52
ГеКИР
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Хорошо, если есть в наличии DSO
Изображения
Тип файла: jpg DSO.JPG (116.3 Кб, 333 просмотров)
ГеКИР вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2014, 14:11
#53
swell{d}
Düsseldorf
ок, попробую =)
swell{d} вне форума
Непрочитано 05.02.2014, 14:15
#54
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Честно говоря не знаю что такое DSO. Я имел ввиду обычный мультиметр.
vit.z. вне форума
Непрочитано 05.02.2014, 14:28
#55
ГеКИР
Осcцилограф, подключается к компу через USB
Изображения
Тип файла: jpg DSO_2090.JPG (65.2 Кб, 344 просмотров)
ГеКИР вне форума
Непрочитано 05.02.2014, 14:35
#56
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
А ну это вещь хорошая. Только вещи надо называть своими именами, что бы вопросов не возникало. Осцилограф он и есть осцилограф. Есть кстати и мультиметры с функцией осцилографа.
swell{d} померий уж хоть чем нибудь и расскажи что да как
vit.z. вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2014, 14:48
#57
swell{d}
Düsseldorf
мультиметром померю, когда домой приду =)
swell{d} вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 01:04
1 | #58
ГеКИР
swell{d} может ЭТО нужно было в тему игрушек запостить, но здесь ардуино применили, посмотри.
ГеКИР вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2014, 01:36
#59
swell{d}
Düsseldorf
Я сегодня как раз целый день разбирался с сервоприводами и шаговыми моторами - хочу сделать управление шторами по будильнику... Но чего-то пока картина не вырисовывается.. Слишком много проводов надо =)
----- добавлено через 45 сек. -----
Переменное напряжение померил - там какие-то копейки, что-то вроде 0,3 В
swell{d} вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 09:47
#60
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Это на обоих?
Ну да это мало о чем говорит. Ну там всякое может быть, возможно в китайском нет элементарного выпрямительного моста, а просто один диод.
На глазок ничего не определить, электричество не видимо. Думаю стоит купить источник питания а не зарядку для аккумуляторов...
vit.z. вне форума
