"Поверхность фланцевых соединений не грунтовать." ?? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > "Поверхность фланцевых соединений не грунтовать." ??
Непрочитано 23.01.2014, 10:48
donaldlom
Подскажите. Почему в КМД, где есть стыковочные фланцы, зачастую пишут: "Поверхность фланцевых соединений не грунтовать." ??
Последний раз редактировалось donaldlom, 23.01.2014 в 13:03.
Непрочитано 23.01.2014, 15:01
#41
Bull
Ну, ребята, вы ваще... Если между поверхностями соприкосновения будет краска (или грунт, или что-то ещё), в скором времени эта краска облезет, появятся зазоры, конструкция расшатается и все. О чем разговор? Под наплывом грунтовки тоже это имеется ввиду. А вот после соединения покрыть краской или грунтом сам бог велел. Чтобы защитить от коррозии.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 15:03
1 | #42
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
ага попробуй облезни под давлением
vit.z. вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 15:05
#43
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от vit.z. Посмотреть сообщение
Да какие фланцы в фрикционном, ты чего
Что или кто мешает им там быть? Фланец - это железка.
Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 23.01.2014 в 15:14.
Клименко Ярослав вне форума
#44
donaldlom, если вы намека не поняли, разъясню. Рабочие поверхности не красятся никогда. ННииккооггддаа!!
Bull, приветствую! Никогда не говори никогда))))) Они, эфти поверхности, красюццо и ещё монтируюцца монтажнегами.....
2 ( два!!!!) раза я писал в указаниях НЕ КРАСИТЬ ( толщина текста 1.0 мм) - и два ( 2!) раза красили!!!! И - 2 ( два ) раза монтировали! Ну не знают люди про 0.35 ни про 0.42!!! Берут и тупо собирают.... потом героически придумывают - как исправить?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2014, 15:07
#45
donaldlom
Отправить сообщение для donaldlom с помощью Skype™
Bull, тогда такой вопрос : допустим, на заводе-изготовителе изготовили фермы с фланцами. Пока везли на объект, прошелся дождь, конструкции пролежали на стройке какое-то время, потом начали монтаж в условиях 100% влажности ( в туман).. Что будет в плоскости соединения фланцев через 10 лет??
donaldlom вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 15:14
#46
Dinar^^
Пособие по проектированию к СНиП II-23, п. 27.14 - Проверка прочности фланцевого соединения на действие местной поперечной силы (или условной поперечной силы в случае отсутствия местной). И там мю. Зависящее от способа обработки.
не нашел там пункта 27.14
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
#47
Bull
Ну, если это слово не нравится, пусть будет "растрескается" от напряжений в болтовом соединении.
Bull, приветствую!
Взаимно...
Bull вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 15:16
#48
Dinar^^
ну наконец-то!) объясни нам почему нельзя красить и почему в пособиях пишут, что можно?
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 15:18
#49
Клименко Ярослав
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
На стр. 114
Я имел в виду "общее" пособие к СНиП.
#50
Bull
Сообщение от donaldlom Посмотреть сообщение
Грамотный монтажник зачистит торец перед соединением. Я ж не говорю, что не допускается защищать эти поверхности. Но перед соединением защиту надо снимать. После соединения закрасить. А ваш вариант - это все равно, что отдельные кирпичи заштукатурить, покрасить, а потом строить дом.
Bull вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 15:19
1 | #51
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
В следующий раз пиши что бы покрасили может поможет
vit.z. вне форума
#52
Dinar^^
нам аргументы нужны))) аргументы)) не верим мы никому!)))))
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 15:21
#53
Болтовые разделены на срезные, фрикционно-срезные и фрикционные. Фрикцион по трению работает - из серии берём 20 ВПБ и смотрим сколько он несет при коэф. трения 0.35 ( 0.35 - это сталь по стали). Без обработки поверхностей - коэф. 0.25 и тот же болт затянутый на расчетное усилие несет меньше. Следовательно больше болтов и труднее изготавливать и собирать. Классическое строительное решение узла при применении трения предусматривает контакт и соприкосновение чистой поверхностью стальных накладок, прозрачно в 3-4 формулы считается по СНиПу. Отражен в серии 1.460-3.15. Я её выкладывал в dnl.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 15:23
4 | #54
Offtop: через слой краски не произойдёт межфланцевая диффузия металла, в результате чего фланцы не срастутся. Это я вам по секрету говорю
Автор темы   Непрочитано 23.01.2014, 15:24
#55
donaldlom
Bull, то есть сначала эти плоскости на заводе обрабатывают на металлообр. оборудовании ( как писал Ярослав "К поверхностям фланцев даже предъявляются в связи с этим требования по их обработке (пескоструйкой, например)" ). А потом на объекте монтажник Вася, дообработал в ручную и проконтролировал все требования к поверхности фланца и смело затянул болты.. Так ?? :-)
Последний раз редактировалось donaldlom, 23.01.2014 в 15:31.
Непрочитано 23.01.2014, 15:26
#56
так! ибо если уполномеченное туловище на проведение авторского надзора заметит такой косяк будет не сладко.....
Изображения
Тип файла: jpg фрикцион.jpg (360.4 Кб, 524 просмотров)
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 15:28
1 | #57
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Пескоструят фрикционные соединения что бы трение было норм (там разные коэффициенты на разную поверхность). А фланец фрезеруют что бы плоскости соприкосновения были ровные, что бы ферму не повело при сборке.
vit.z. вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 15:30
#58
Dinar^^
Ну в принципе понятно, трение меньше, больше болтов. Но опять же, это если расчетом заложено, ну соовтетственно и в проекте должно быть указано. Но ведь если учесть там грунт, то можно будет? (перебираю всевозможые манипуляции ). А как на счет
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 23.01.2014, 15:31
#59
del
Непрочитано 23.01.2014, 15:33
#60
Bull
Так. Поскольку ржа на поверхности геометрию не меняет (многолетняя ржа не в счет). При зачистке шкуркой тоже геометрия не меняется. Она уже получена при мех. обработке.
Bull вне форума
Сравнение систем проектирования и строительства в разных странах Vova Организация проектирования и оформление документации 1468 02.08.2022 02:54
Серия 7.901-1. Оголовки скважин. Вопрос по соединению труб и креплению водоподающей колонны Tarbar Водоснабжение и водоотведение 7 25.01.2012 06:37
Вопрос по фундаменту для МЖД Toxel Основания и фундаменты 1 23.12.2011 09:33
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? gavanie Основания и фундаменты 35 30.07.2009 22:55
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
