SHX vs TTF. Какие шрифты Вы используете (не используете) в AutoCAD и почему? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > SHX vs TTF. Какие шрифты Вы используете (не используете) в AutoCAD и почему?
Непрочитано 05.03.2014, 15:00
Лада Калина Универсал
Здравствуйте!
Вопрос собственно в теме.
Всю жизнь применял векторные шрифты shx (в последнее время mipGost.shx, сейчас остановился на GOST_AU.shx) и испытывал чувство глубокого отторжения шрифтов TrueType по ряду объективных и субъективных причин.
Но сейчас появился генпроектировщик, требующий применения в чертежах исключительно шрифта Arial.
Я в шоке.
Товарищи! А Вы какие шрифты предпочитаете? И почему?
Помогите убедить людей в возможности (а лучше необходимости) применения в AutoCAD родных ему векторных шрифтов.
Или убедите меня в том, что нужно смириться.
Спасибо!
PS А здесь можно создать опрос? SHX vs TTF.
Непрочитано 06.10.2018, 18:23
#41
Enik
ГИП
Смотря для каких целей.
Универсальный шрифт - TimesNewRoman. Он красивый, убористый. Arial не люблю, он широкий и жирный.
Это если без заморочек.
С заморочками - Isocpeur, Gost_a, Gost_b, Gabriola . Кстати, Mipgost терпеть не могу.
Enik вне форума
Непрочитано 06.10.2018, 18:34
#42
Tamerlan_MZO
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
Gabriola
Для открыток подойдёт
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 06.10.2018, 19:03
#43
Сергей812
Ну и про ФОРМКОМПЛЕКТ не забываем
Сергей812 вне форума
Непрочитано 06.10.2018, 20:27
#44
Stierlitz
...Arial не люблю, он широкий и жирный...
Именно его на чертежах и использую, как раз потому что широкий и жирный, размер основного текста 2.45мм
Просто из некой заботы о строителях
Видывал на десять раз перексерные серые с черными пятнами чертежи на стройке
Видывал и в дополнение перексереные с уменьшением
Самый огонек когда А2 на А4 печатают ну и перксериваю на несколько раз
Видел уже и прорабов которые оперативно чертежи со смартфона смотрят))
Stierlitz вне форума
Непрочитано 06.10.2018, 21:15
#45
Enik
ГИП
А, ну это классика. А1-А3 форматы для использования печатаются строго на А4 . Если я полный формат не притащу, в папки с исполнительной тоже на А4 подкладываются.
И как раз-таки чем хорош TimesNewRoman, у него линии букв именно той самой оптимальной толщины, что на любом формате видно. Не сливается и не блекнет. А вот Arial сливается, да.
В смысле, видел? Давно только так и работаем. Раньше много раз пытался делать по уму, весь проект распечатывал, сброшюровывал и передавал нач.учу или прорабу на стройку. Бестолку. Тома эти кладутся в багажник вместе с прочим хламом, рвутся, пачкаются, теряются... И даже если доезжают до стройки - гарантированно пропадают через пару дней. Подтираются они ими что-ли, из глубочайшего ко мне уважения, обогреваются или самокрутки делают? В общем, на 3-5 просьбу подряд "предоставить ПСД" я ответил отказом. Скинул в электронке - и, о чудо, это оказалось именно то, что нужно!
Это ж надо же понимать, что у подрядчика каски, спецухи, нивелира, перфоратора и т.д. может и не быть, но балшой смартхпхоне с вхатсаппом есть у каждого!
Последний раз редактировалось Enik, 06.10.2018 в 21:24.
Enik вне форума
Непрочитано 07.10.2018, 00:15
1 | #46
Кондратий Тихонович
шшВЩ0ОмМ1Ы 1 4 шDO0 i1l!
----- добавлено через 55 сек. -----
Шрифт на этой странице идеален. Для мелких надписей.
Это arial?
----- добавлено через ~7 ч. -----
Когда шрифт мелкий - плохо читается
Поначитался в инете. Вроде как Verdana и Tahoma в лидерах для читаемости мелкого шрифта
Причем как на бумаге, так и на экране.
Что скажете?
Кондратий Тихонович вне форума
Непрочитано 07.10.2018, 08:08
#47
Admin
Administrator
На этой странице Verdana
Admin вне форума
Непрочитано 07.10.2018, 08:35
#48
9imi
А мне ttf нравятся тем, что при увеличении размера шрифта увеличивается его толщина. Для shx это сделать проблематично. СПДС как то делает, но только в основных надписях и обозначениях разрезов.
9imi вне форума
Непрочитано 07.10.2018, 15:47
#49
Stierlitz
Сообщение от 9imi Посмотреть сообщение
Надо объекту текст толщину линии задавать
----- добавлено через ~20 мин. -----
Кстати интересный вопрос. Вот архитектуру дробить на А4 как бы не очень хорошо но можно, а остальные марки кто запрещает?
Хотя немного устаравший подход, с учетом смартфонов и планшетов
А из шрифтов чего точно не надо так это в ГОСТ упираться
Непрочитано 07.10.2018, 17:30
#50
Кондратий Тихонович
Вот вот.
И в инете пишут, что для мелкого шрифта Verdana (и Tahoma) самые читабельные.
И к тому же они есть на ЛЮБОМ компе.
Наверное на них и остановлюсь
А если SHX-шрифт каждого размера на своем слое. Тогда можно управлять толщиной независимо. Не?
Не то?
Непрочитано 07.10.2018, 18:03
#51
а по-моему так,- шахтёры....
Непрочитано 08.10.2018, 10:04
#52
Кондратий Тихонович
а по-моему так
Как?
шахтёры.
Есть вечные темы, которые не стареют покуда существуют САПР и чертежи.
И потом, что ДАВНО известно Вам и уже набило оскомину может быть совершенно новым и не неизвестным другим мембырям.
Поэтому давайте не будем по старчески бурчать
Непрочитано 08.10.2018, 10:38
#53
ki
Constructor
SPb
Сообщение от Кондратий Тихонович Посмотреть сообщение
Какая в слое задана толщина, такой толщины и будет текст. Если принудительно в свойствах другого ничего не указано.
ki вне форума
Непрочитано 08.10.2018, 10:59
#54
Кондратий Тихонович
Сообщение от ki Посмотреть сообщение
Вот именно.
Поэтому достаточно шрифты разных размеров поместить на разные слои. И будет Вам счастье
Я ещё вот что хотел узнать.
Про "минусы" SHX-шрифтов.
Расскажите какие вы знаете, господа.
Не будут ли они конфликтовать с другими САПР при экспорте автокадовских чертежей в них (например, если я открою DXF-файл актокада в PCAD) или в Solidworks?
Не будет ли проблем с виртуальными принтерами?
Непрочитано 08.10.2018, 13:35
#55
Tregart
Я использую ISOCPEUR.shx, курсивный, с растяжением 0.85. Плюсы - не нагружает систему и входит в дистрибутив автокада, т.е. обеспечивается переносимость как отдельного чертежа, так и сформированного комплекта. Выглядит максимально идентично ГОСТу. А если передавать чертежи в pdf, то без разницы какой шрифт, поскольку все присутствующие в документе чертежи встраиваются в pdf-файл.
Тип файла: pdf Чертеж1-Лист1.pdf (11.0 Кб, 70 просмотров)
Tregart вне форума
Непрочитано 08.10.2018, 13:58
#56
Сообщение от Tregart Посмотреть сообщение
Вообще-то необязательно, насколько я помню.
Непрочитано 08.10.2018, 14:03
#57
Tregart
У автокадовского принтера AutoCAD PDF, в настройках, галочка на включение шрифтов в файл стоит по умолчанию.
Tregart вне форума
Непрочитано 08.10.2018, 14:06
#58
Tregart, не совсем
Непрочитано 08.10.2018, 14:12
#59
Tregart
Аргументируйте.
Tregart вне форума
Непрочитано 08.10.2018, 14:13
#60
engngr
сети
Московия*
В папках fonts 2013, 2015, 2017 шрифт не нашел.
engngr вне форума
Какие программы Вы используете при выборке материалов? agd3482 Прочее. Программное обеспечение 3 15.05.2013 11:26
Почему так подурацки в AutoCAD сделана работа с атрибутами? МишаИнженер AutoCAD 61 21.03.2013 12:11
Почему в AutoCAD шрифт ГОТС А иногда не редактируется Марина_D AutoCAD 4 22.04.2010 05:37
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Поменялась последовательность действий в AutoCad 2006. Почему? и как вернуть? shpyliova AutoCAD 4 19.11.2007 15:42
