Определение фактических напряжений и деформаций в сечении по нелинейно-деформационной модели - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Определение фактических напряжений и деформаций в сечении по нелинейно-деформационной модели
Непрочитано 16.03.2014, 11:47
GIP
РФ
Выполняя расчет по нелинейной модели мы определяем МАХ возможные относительные деформации в сечении - с этой задачей я справился. Теперь передо мной стоит вопрос как получить фактические относительные деформации в сечении при заданных моментах Мх и My. Чтобы мне не долго мучиться может кто подскажет алгоритм ?
Непрочитано 18.03.2014, 19:17
#41
realdoc
Документооборот и управление
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
чтобы в одном сечении и пластик и обычная арматура и преднапряжение ? это что за конструкции ??? )
Усиление углепластиком предварительно напряженного ригеля например.
Но это я конечно специально Вам такую задачу придумал - посложнее.
я хотел вообще земной вариант протестировать, из обычной арматуры в сечении , только с разными диаметрами и произвольным расположением в сечении......
Ну тогда все просто. Поставьте например арматуру вдоль меньшей грани и до половины большей грани. Чтобы уголком получилось расположение арматуры в одном углу. Еще проще только на самом деле обычное сечение с разной площадью по углам. Но возьмите хотя бы расчетное сопротивление разное - А240, А400 и А500 в одном сечении.
realdoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2014, 19:24
#42
GIP
РФ
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
это я еще не успел сделать - завтра допишу код....надеюсь, между делом
какие действующие усилия задать ? и как направить моменты ?
GIP вне форума
Непрочитано 18.03.2014, 19:31
#43
realdoc
Продольное усилие 0,75 от того что может воспринять бетон на центральное сжатие.
Моменты такие чтобы арматура расположенная у меньшей грани была растянутой, у бОльшей грани - сжатой. Найти предельные усилия при котором этим моменты равны.
Все чисто наугад придумано конечно. Навскидку чтобы интереснее было.
realdoc вне форума
Непрочитано 18.03.2014, 19:37
#44
palexxvlad
что трудно найти положение нейтральной оси, особенно при несимметричном расположении арматуры. Вы может мне задать такое сечение (прямоугольное), чтобы я замучился искать....можно задавать разные диаметры и располагать в сечении как угодно.
Ну возьмите сечение 400х600 мм, армированное тремя стержнями: 2 стержня диам. 32 в углах по короткой стороне с защитным слоем 35мм и один диаметром 20 мм по середине одной длинной стороны с защитным слоем 35мм
----- добавлено через ~15 мин. -----
Момент вдоль большей стороны 200кнм, вдоль меньшей стороны 100кнм. а затем тоже самое но еще и добавьте сжимающую силу 2000кн
Последний раз редактировалось palexxvlad, 18.03.2014 в 19:52.
Автор темы   Непрочитано 18.03.2014, 19:59
#45
GIP
РФ
ну прямо такой задачи передо мной не стоит, чтобы выполнялись все условия - расположил стержни как вы написали, так по моим условиям внутренние усилия по моментам должны быть все больше или все меньше , то задал действующие моменты маленькие по 1тм, вот результат :
правда еще сам не понял похоже это на правду или нет, не разобрался до конца с плюсами и минусами....
Последний раз редактировалось GIP, 28.05.2014 в 17:47.
GIP вне форума
Непрочитано 18.03.2014, 20:15
#46
realdoc
Ну как-то похоже примерно. Только результат непонятен - продольную силу подобрали, а моменты оба меньше чем надо, значит состояние непредельное, а надо именно предельное найти, а так это просто какое-то подходящее сочетание, значит положение нейтральной оси какое-то подходящее, но неточное. Завтра на работе проверю, скажу точно.
realdoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2014, 20:17
#47
GIP
РФ
не совсем понял - получилось, что внутренние моменты меньше заданных, т.е. сечение не несет , что меня немного смутило....
по заданию palexxvlad
с подсчетами по моментам внутренним еще буду разбираться....
GIP вне форума
Непрочитано 18.03.2014, 20:34
#48
palexxvlad
момент вдоль короткой стороны направьте в другую сторону, чтобы сверится
Автор темы   Непрочитано 18.03.2014, 20:35
#49
GIP
РФ
врет Ваш калькулятор
в каком месте ?
GIP вне форума
Непрочитано 18.03.2014, 20:37
#50
palexxvlad
я поправил сообщение, может и не врет, усилия отличаются от моего задания
Автор темы   Непрочитано 18.03.2014, 20:45
#51
GIP
РФ
проверьте, если врет, то где и ваш расчет можно было бы увидеть ???
GIP вне форума
Непрочитано 18.03.2014, 20:49
#52
palexxvlad
я имел в виду не поменяйте моменты , а измените напрвление момента вдоль короткой стороны так, чтобы левый угол бетона был наиболее сжатым, а не правый, ну или поменяйте расположение арматурного стержня диам. 20
Автор темы   Непрочитано 18.03.2014, 21:01
#53
GIP
РФ
ок, если что прокомментируйте, ну и ваш расчет, если у меня не то ......
GIP вне форума
Непрочитано 18.03.2014, 21:43
#54
palexxvlad
сдается мне все таки врет. мои результаты во вложениях
Тип файла: pdf C учетом продольной силы.pdf (184.7 Кб, 83 просмотров)
Тип файла: pdf Без учета продольной силы.pdf (182.6 Кб, 56 просмотров)
Непрочитано 19.03.2014, 09:27
#55
realdoc
GIP Давайте попробуем реализовать следующий алгоритм решения общего случая.
1. Сначала находим предельный момент в одной плоскости (допустим Mx - относительно горизонтальной оси) при заданной продольной силе. Т.е. отбрасываем второй момент. Найти такой момент не сложно - можно подбором, можно методом Ньютона и т.п. - если принимается двухлинейная диаграмма, то производная не будет менять знака. Это дает нам предельное значение кривизны для заданного сечения.
2. Делим полученное максимальное значение на некоторое число участков, допустим на 100.
3. Постепенно двигаясь от кривизны равной нулю до предельной находим предельное значение второго момента. Решение в данном случае также будет несложным.
Таким образом мы получим график Mx-My при заданной продольной силе. Дальше для заданных сочетаний усилий отмечаем точки на это графике. Т.е. сначала ищем общее решение, а потом только смотрим на каждое сочетание моментов.
realdoc вне форума
Непрочитано 19.03.2014, 11:01
#56
eilukha
realdoc, как же правильно поступать, когда имеется несколько решений системы НДМ? Имеет ли физический (практический) смысл такой случай? Разработчики норм из-за этого не используют графики с нисходящей ветвью?
Последний раз редактировалось eilukha, 19.03.2014 в 11:12.
eilukha вне форума
Непрочитано 19.03.2014, 11:16
#57
palexxvlad
на самом деле может быть несколько решений системы НДМ и с усредненно-линейными диаграммами. что делать? попробовать исключить участок работы бетона на растяжение или более мелко разбить сечение на участки
Непрочитано 19.03.2014, 11:24
#58
eilukha
- с нисходящей ветвью?
- это только на точность решения повлияет, количество от этого не изменится.
eilukha вне форума
Непрочитано 19.03.2014, 11:28
#59
palexxvlad
без нисходящей, СНиПовские диаграммы
не всегда, если размер участка больше или примерно равен высоте сжатой зоны, правильного решения не видать
Непрочитано 19.03.2014, 11:32
#60
realdoc
С практической точки зрения при нагрузке в усилиях конечно имеет смысл только первое решение. Это 99,9% случаев.
В ооочень редких случаях нагружениях в деформациях могут иметь смысл и следующие точки.
Не совсем понял что имеется ввиду: работа бетона на растяжения это исходная предпосылка, а мелкая разбивка способ вычисления, т.е. численный метод. Поясните если можно.
Не совсем - метод предельных усилий это НДМ в которой размер участка равен высоте сжатой зоны.
----- добавлено через ~14 мин. -----
У меня такое получалось только если рассматривать разрушение слоев бетона. С практической точки зрения ценность такого случая почти равна нулю. Разве что в сталежелезобетонных.
Если не доводить до разрушения, то решение асимптотично приближается к методу предельных усилий. Можете пояснить примером?
realdoc вне форума
Расчет по нелинейно деформационной модели (СП 52-102) crazy_diamond Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 01.07.2013 17:04
