проектирование Регистрация: 08.12.2006
самара
[quote="Krieger"]
Эльза |
Инженер-теплотехник Регистрация: 17.08.2006
Смоленск
PS: а чего нумерация постов не с 359-го номера? ![]() |
был КМДистом, сейчас ЖБКист Регистрация: 28.03.2007
Высказывание своей идеи: Для примера возьмем крестовые связи. Для их прорисовки необходимо знать несколько размеров. Пишем макрос, заносим в форму неообходимые размеры, макрос рисует и считает вес конструкции, а также заполняет все спецификации. Кому вообще интересна эта идея могу написать подробно, так-как это только вершина айзберга. |
Конструктор (Железяки) Регистрация: 12.04.2007
Russia
[quote="Elza"]
По работе тоже приходится разрабатывать чертежи КМД...ELza.. а не могли бы вы поделиться (рассказать поподробнее) о том что из себя представляет ваше автоматическое заполнение спецификаций... тоесть как это происходит...очень хочется узнать. Давайте обмениваться опытом, так может и производительность возрастёт.... заполнение спецификаций у нас пока автоматизированно очень слабо... если это можно назвать автоматизацией. А вы используете СПДС.... очень хорошая вещь ![]()
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>> |
А Вот это никого не интересует?
Russia
Что касается Вашей идеи с макросами - очень интересно... задумка очень хорошая... правда есть нюансы ...всё не так просто Давайте обговорим?
Russia
самара
[/quote]
Кому вообще интересна эта идея могу написать подробно, так-как это только вершина айзберга.[/quot] Мне инетресно, но боюсь алгоритм будет сделать сложно. я, например, пишу помаленьку, но мне будет сложно сделать такую прогу. Типы связей могут быть разные, по профилю, по узлам, и т.д. Хотя , раскажите, может захватит идея.
Эльза |
самара
[/quote]
По работе тоже приходится разрабатывать чертежи КМД...ELza.. а не могли бы вы поделиться (рассказать поподробнее) о том что из себя представляет ваше автоматическое заполнение спецификаций... [/quote] СПДС пользуемся. Но у нас происходит так: Нажимаешь на кнопочку"Спецификация" и тебя спрашивают "Сколько строк тебе надо". Отвечаешь. Получаешь табличку с нужным количеством строк. Шапка заполнена. У нас две пока так делаются : спецификация элементов (КМ, АС, КЖ) и непосредственно КМД. Затем на жимаешь кнопочку с нужным профилем. Тебя в командной строке спрашивают основные параметры, толщину, ширину, длину, количество и просят указать точку вставки. указываешь пересечение (нижний левый угол строки спецификации) и получаешь заплненую весом ед и весом в зависимости от кол деталей строчку. расстояние от линии деления таблицы на строки запрограммированы. таблица получается красивая. действий минимум.
Эльза |
Russia
Потом- расстановка болтов и сухарей.... хотя сухари - это ерунда. Как Вы всё это видите?
Растановка болтов в зависимости от диаметра.Растановка сухарей от радиуса инерции уголка. И вообще чертится в модель будет слепыш с расчитанными размерами. |
Russia
[/quote]СПДС пользуемся. Но у нас происходит так:
Нажимаешь на кнопочку"Спецификация" и тебя спрашивают "Сколько строк тебе надо". Отвечаешь. Получаешь табличку с нужным количеством строк. Шапка заполнена. У нас две пока так делаются : спецификация элементов (КМ, АС, КЖ) и непосредственно КМД. Затем на жимаешь кнопочку с нужным профилем. Тебя в командной строке спрашивают основные параметры, толщину, ширину, длину, количество и просят указать точку вставки. указываешь пересечение (нижний левый угол строки спецификации) и получаешь заплненую весом ед и весом в зависимости от кол деталей строчку. расстояние от линии деления таблицы на строки запрограммированы. таблица получается красивая. действий минимум.[/quote] Очень интересно... А как происходит суммирование всех деталей в марку... Выборка стали? А ещё такой нюанс... в случае каких-либо изменений... наверное приходится заново перебивать всю спецификацию... вряд ли есть возможность редактирования. А таблицы СПДС-а используете? А может можно глянуть на результат... может выложите небольшой файлик..... а база профилей с единичными весами у Вас я так понимаю своя? Меня вообще последнее время очень заботит тема заполнения спецификаций.
Если второе, то ИМХО лишнее пытаешься накрутить. Все это дело засвывается в БД, откуда потом и забирается успешно. Либо вообще работать через дин.блоки (правда, там могут быть проблемы с тем, чтобы прописать его нормально).
