Как сделать команду copy многоразовой??? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать команду copy многоразовой???
Старый 21.04.2004, 13:35
BAX
Архитектурные Фасадные Технологии
г. Фрязино
Как сделать команду copy многоразовой??? Подскажите плиз...
Непрочитано 08.09.2006, 15:47
#41
VVA
Инженер LISP
Замечания (лоск)
В командной строке пусто, надо догадываться, что от тебя требуется указать: угол поворота или точку?
Вот вариант, где все видно
[Выделить все]
(defun c:qqq ( / pt2)
  (setvar "CMDECHO" 0)
  (princ "\nТочка вставки:")
 (command "_insert" "заглушка_вода"  pause "1" "1")
  (princ "\nУгол поворота")
  (command pause)
  (setq pt2 (getvar "lastpoint"))
(vl-cmdf "_.copy" "_last" ""  "_m" pt2)
  (while (not (zerop (getvar "cmdactive")))
    (princ "\nУкажите току копирования: ")
    (vl-cmdf pause)
    );;while
  (princ)
Неудобство в том, что тянется поятоянно резиновая линия.
Вот вариант без нее
[Выделить все]
(defun c:qqq1 ( / *error* blk pt tt)
  (defun *error* (msg)
      (princ msg)(if blk (entdel blk))(princ))
  (command pause)
  (setq blk (vlax-vla-object->ename(vla-copy (vlax-ename->vla-object (entlast)))))
  (setq pt (getvar "LASTPOINT") tt t)
(while  tt
  (princ "\n Укажите ТОЧКУ (ENTER-Хватит): ")
  (command "_.CHANGE" blk "" "" pause "")
  (setq tt (getvar "LASTPOINT"))
  (if (equal tt pt 0.000001)
    (progn
      (entdel blk)
      (setq tt nil))
    (progn
      (setq pt (getvar "LASTPOINT"))
  (princ)
VVA вне форума
Непрочитано 12.09.2006, 10:56
#42
Джек
Строительство
Нижний Новгород
VVA -спасибо тебе большое - все работает!!!!!
Джек вне форума
Непрочитано 31.07.2008, 08:41
#43
Mek
Изобретение металлических гаражей
Апну старенькую тему. По заголовку подходит к моей проблеме.
Стандартная команда Копировать копирует только один раз. После этого отключается, как будто гномик в клавиатуре на Esc нажал. Буквально вчера и никогда раньше такого не было.
Как вернуть? (Автокад 2008рус)
Всё, разобрались. Поначалу в реЖим не могли зайти...
В этом и состоит диалектика жизни
Последний раз редактировалось Mek, 31.07.2008 в 12:43. Причина: Ответ найден самостоятельно
Mek вне форума
