Подшивка: Работа с текстовыми документами Word. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Подшивка: Работа с текстовыми документами Word.
Старый 30.04.2014, 04:33
zirae1
Всем доброго времени суток!
Не так давно решил освоить подшивку и, до определенного момента, с какими-либо сложностями не сталкивался.
Только после оформление графической части одного тома возник большой вопрос: "А что делать с текстом?!"
Очень геморно в подшивке (и не только), где все разбито по отдельным листам и файлам редактировать текстовую часть проекта. В то же время с этим прекрасно справляется MS OFFICE WORD.
Есть ли возможность вставлять связь с документом Word, так чтоб при изменении текста он автоматом менялся и в автокаде.
Понимаю, что можно делать текстовую часть отдельно в ворде, но...:
  1. Нет возможности отправить на публикацию или печать в один клик (для меня это оч. важно).
  2. Заново вводить все данные относящиеся к проекту (фамилии, стадии, шифр и т.д.)
  3. При изменении чего-либо из вышеперечисленного возникает двойная работа (при уровне наших знаний и разгильдяйстве большинства наших проектировщиков можно смело полагать, что шифры или фамилии будут различны в текстовой и граф. частях)
  4. Да просто приятно иметь контроль над информацией о проекте из одной точки.
Последний раз редактировалось zirae1, 30.04.2014 в 07:44.
Непрочитано 12.07.2016, 19:49
#41
kifa
Сообщение от Владимир_М Посмотреть сообщение
вдруг понадобилось вставить еще один абзац на второй странице. Какие надо проделать манипуляции, чтобы получить нужный результат?
Ну это не большая проблема, если задана правильная разбивка и шаг текста, другой вопрос что автокад просто не приспособлен к таким объемам текстовых данных и жутко тупит.
Да и абсолютно выверенные рамочки это конечно прекрасно, но поменяют принтер и он все поля порежет, стреляться? )
kifa вне форума
Акты скрытых работ Витос Прочее. Архитектура и строительство 324 05.03.2015 12:24
