Как Гром-камень был доставлен на Сенатскую площадь в Питере? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Как Гром-камень был доставлен на Сенатскую площадь в Питере?
Старый 02.06.2014, 09:02
#41
На больших галерах и в боевых ротах было также по 2 барабанщика
Рядом с камнем на дровнях эти двое барабанщиков не помещались? Там и так как блох народу на камне было
Это не печь, а кузнечный горн. А когда Эйфелеву башню возводили, вы думаете инструмент и заклепки внизу на заводе доделывали?
В том и вопрос. Заклепки надо греть прямо на месте, а что надо было греть вблизи от каменотесов? Носики киркам "оттягивать"? Так пацан бы сбегал с этой киркой и за километр, поди не одна она у них была.
Не обтачивание, а черновая обработка. Если вы думаете, что при такой обработке гранита постоянно что-то сыплется, то вы ошибаетесь.
Оно не только сыплется, оно еще и нехило секет все что попадается на пути мелкой крошки. У самого все ноги были посечены, пока не стал одевать сапоги, когда под дом в граните место вырубал (а чего, 9х12 метров, правда в высоту вот поменьше )
Старый 02.06.2014, 09:16
#42
kruz
Шпунт (от немецкого Spund; по-польски szpunt)
1) В искусстве – инструмент, который используется скульпторами при начальной обработке камня. Имеет вид стального круглого или четырёхгранного стержня с заострённым концом. По шпунту наносятся удары железным молотком, а также, шпунтом производится первичная тёска.
ШПУНТ (польск. szpunt, от нем. Spund, букв. - затычка) - продольный паз в кромке доски или бруса, ... /Энциклопедия техники/ шпунт слово происходит от немецкого spund – буквально «затычка».
Дак камень еще до сульпторов не доехал....
До тесовиков, киур и прочего еще далеко.. Как и до оболванивания камня...
Ну на 150 кг больше или меньше веса тащить....
А еще все должны одновременно слышать ритм, а не отраженный звук.
Клинья и планки.
kruz вне форума
Старый 02.06.2014, 09:56
#43
ZVV
Харьков, Украина
Может покажете класс? Я в моделировании не очень разбираюсь. Лучше ничего не нашел в свободном доступе.
Не покажу, так как не владею в полной мере методикой такого типа расчетов. Плюс, важно будет правильно интерпретировать полученные результаты (определить предельное состояние и критерии его достижения). Можно попросить товарищей работающих в ANSYS, ABAQUS, итд. посмотреть задачу.
Пока посмотрю, может в ручную можно оценить работоспособность конструкции.
ZVV вне форума
Автор темы   Старый 02.06.2014, 10:30
#44
Очень интересно. Буду ждать.
Старый 02.06.2014, 17:12
#45
лис
инженер
Мы с отцом на даче валун весом около 700-800кг вдвоем "катили" на бревнах диаметром 15-20см порядка 10м (при помощи ломов). часть пути по земле, часть по дороге с покрытием из щебня. На подготовку потратили примерно 2часа, "катили" около 1 часа.
Т.е. при помощи двух рычагов и катков мы с этим справились.
Так что вполне жизнеспособно http://alternathistory.org.ua/megali...men-pod-petrom
С уважением,
Алексей Песцов
лис вне форума
Автор темы   Старый 02.06.2014, 19:48
#46
Сообщение от лис Посмотреть сообщение
Берем удельную производительность 400, да хрен с ним не жалко, 500 кг на человека. Берем 1600 тонн и получаем 3200 человек с ломами. Если принять то, что человек по периметру камня занимает 0.5 метра, то получаем периметр камня, с которого должен стоять человек с ломом 1600 метров. В общем, не убедили.
Вот я уже говорил, что железяки по 200 с лихом тонн перемещал по городу/заводу. Так что могу себе представить требования к поверхности и тяги на 1600 тонн. Это на три с лишним порядка больше, чем 800 кг.
И еще ждем результаты моделирования нагрузки на бронзовый шар, который каким-то боком не втыкается в медный желоб под такой нагрузкой.
Старый 02.06.2014, 20:59
#47
лис
инженер
Pavel_V, Вы не поняли моего посыла.
В описании перемещения Гром-камня указываются и шпили, которые вращают несколько десятков человек и многочисленные рычаги в несколько метров, которыми опять же ворочают несколько человек. да и трение качения у мет. шаров по металлу гораздо ниже чем у бревен по грунту. Offtop: На роликах катались хоть раз? попробуйте на них проехать по гладкому асфальту и по лесной грунтовке - разница в разы. Так же и с рычагами. Одно дело ворочать ломиком длинной 1,5м, другое рычаги в десяток метров и шпили с вымбовками в несколько метров.
С уважением,
Алексей Песцов
лис вне форума
Автор темы   Старый 02.06.2014, 21:38
#48
Все я прекрасно понял. Только когда разница между подобными параметрами больше чем на три порядка, происходят некоторые качественные изменения. И сравнивать валун 700-800 кг (кстати, как его вес узнали?) и камень под 2 000 000 кг множко некорректно.
Не верю я, что бронзовые шары, а тем более медные желоба смогут выдержать сосредоточенную нагрузку 54-67 тонн. Причем в динамике. А если трение будет малое, то даже незначительный подъем/спуск будет практически непреодолим.
И все таки попытаюсь донести мысль еще раз:
1. Официальные описания транспортировки Гром камня - вымысел. Со всеми гравюрами, документами и т.д.
2. Гром камень склеен из трех частей. Никто толком не может объяснить, зачем тащить и надрываться камень массой в 2000 тонн, а на месте собирать постамент из трех частей. Причем разного цвета.
3. Одежда и экипировка всадника не соответствует эпохе. Всадник без седла со свастичными символами.
4. Голову всаднику отпилили и поставили другую, схожую с Петровской.
Старый 02.06.2014, 22:28
#49
Пруф?
Гранит как бэ состоит из разных минералов
Цитирую Вики "Скульптор изобразил Петра в подчёркнуто динамическом состоянии, одел его в простую и легкую одежду, которая, по словам скульптора, принадлежит «всем нациям, всем мужам и всем векам; одним словом, это героическое одеяние». Богатое седло он заменил медвежьей шкурой, которая символизирует нацию, цивилизованную государем."
А что, он обязан был быть в седле со свастичными символами?
Пруф?
Да, и еще, надпись на русском на одной из сторон постамента налепили уже потом, потому что, судя по надписи на второй стороне, камень там торчит со времен Римской империи минимум
MDCCLXXXII - это, конечно, не год установки памятника (1782), а тайный санскритско-массонский шифр
Последний раз редактировалось Солидворкер, 02.06.2014 в 22:40.
Автор темы   Старый 02.06.2014, 22:50
#50
Пруф?
Ну какбэ любое цветное фото сбоку и есть пруф. Это видно сразу. Какой может быть другой вариант? Сзади и спереди камня часть гранита обесцветили? И шов сделали?
На задней части камня то же самое.
Пруф?
Это мое (и не только мое) мнение. Такие сложные вещи вылиты одним куском, а голова, по которой и определяется сходство почему-то не получилась. Ну хвост, ну там копыто какое-нибудь, а тут голова. Больше похоже, что стоял памятник кому-то другому, кто стал ненужен власти, вот и поменяли голову и историю сочинили про перемещение полуторатысячетонного камешка.
Насколько я понял из описания того времени, тогда было преклонение перед "просвещенным западом" и ставить памятник Петру, который ненавидел все русское, в стиле древнерусских богатырей на коне без седла и с исконно русскими знаками, мягко говоря, нелогично. Больше похоже на издевательство. Режут глаз и мозг такие несоответствия.
Солидвокер, как на счет того, чтобы бронзовый шар или медный желоб на продавливание посчитать или смоделировать? Слишком сложно?
Старый 02.06.2014, 23:02
#51
kruz
чтобы бронзовый шар
Он был не совсем бронзовый
вылитых из меди, смешанной с галмеем и оловом, шаров, почти на два фута один от другого расстоянием.
Там был и галамей (цинковая руда)
или медный желоб
и желоб был не чисто медный, а оббит медью
kruz вне форума
Старый 02.06.2014, 23:19
#52
Кто сказал, что одним куском? Плюс голову лепил другой скульптор. Екатерина, кстати, тоже считала, что голова не получилась.
Кому?
В том числе русскую столицу, русский флот, русскую академию наук, и еще кучу вещей, которые создал в бессильной злобе против всего русского
В стиле римских императоров.
Кстати, я так и не понял, что именно вызывает недоумение, наличие седла со свастиками или его отсутствие?
(историческая справка - свастика как символ по своей древности может соперничать, пожалуй, только с кругом, появилась еще в палеолите и исконно русским знаком является ровно в той же степени, что и исконным знаком любого другого народа).
Лень сопромат вспоминать, подождем спецов.
Старый 03.06.2014, 06:29
#53
А мне сегодня другая идея пришла объясняющая и кузню на камне и шары... Желоба обитые медью под камнем были, да только скользили они не по шарам, а по нормальному намороженому до хорошего слоя льду. А вот для уменьшения трения, мужички сидевшие сбоку на эти желоба прикладывали раскаленые медные болванки (шары). Под полозьями в результате непрерывно была пленка воды незамерзавшая (санки тоже едут в честь того что плавят снег под полозьями, но на это энергия нужна). А по водичке эти большие сани уж и двигали воротами. Медь по льду при нулевой температуре порядка 0,02 коэффициент трения имеет и без учета подъемов получается надо было тянуть с усилием... 36 тонн камешек весом в 1800 тонн. Согласитесь, 36 тонн парой воротов с системой блоков вполне реально развить. Да и горки, при должной подготовке все эти овраги вполне можно было снивелировать водичкой и получить путь с постояным профилем (понижающимся кстати сказать к берегу)
Старый 03.06.2014, 11:14
#54
ZVV
Харьков, Украина
За основу взят расчет элементов опорных частей пролетных строений мостов ( см. например Корнев М.М. "Стальные мосты" (2003г). п.13.2.3). Для определения работоспособности тел качения выполняется оценка уровня контактных напряжений. Вычисления проводятся с помощью формул главы 24 из учебника "Сопротивление материалов"/Под ред. Писаренко Г.С. 5-е изд. (1986г).. рассматривается задача о контакте шара и плоскости. Исходные данные:
P=54000 кгс, - нагрузка на шар;
R=6,5 см - радиус шара;
E1=1.1*10^6 кгс/см^2 - модуль упругости материала шара (латунь);
E2=1.1*10^6 кгс/см^2 - модуль упругости материала плоскости (медь).
По формуле (24.6) получаем значение наибольших напряжений сжатия в центре площадки контакта Sigma_max=2433 кгс/см^2. По рекомендациям параграфа 156 определяем допускаемое значение для наибольшего напряжения в месте контакта Sigma_конт_доп=(Sigma_в)/m.
Для латуни Sigma_конт_доп=4000/0,62=6451 кгс/см^2;
для меди (деформированное состояние) Sigma_конт_доп=3465/0,62=5590 кгс/см^2;
для меди (отожженое состояние состояние) Sigma_конт_доп=2242/0,62=3616 кгс/см^2.
Как видно, наибольшие напряжения сжатия в центре площадки контакта не превышают значения допускаемых напряжений в месте контакта. Следовательно, конструкция работоспособна.
ZVV вне форума
Старый 21.10.2014, 14:51
#55
Triv
Допустим, что Ваши расчеты верны. Хотя у других специалистов есть и другое мнение...
Итак, по ровной площадке медные желоба и бронзовые шарики под нагрузкой в 54т не деформируются. Но...
Во-первых надо было камень вытащить из 4-метровой ямы, что подразумевает вертикальный излом пути в начале подъема ("эффект моста", опирающегося на четыре шарика) и в конце подъема ("эффект качелей" с опорой на два шарика). А это увеличивает нагрузку на каждый шар до 400т в первом случае и до 800т - во втором, что даже по Вашим вычислениям не выдерживает никакой критики.
Более того, дорога до Финского залива не была идеально горизонтальной:
Когда же надлежало его везти чрез возвышенные места, то в сем случае требовалось четыре, а иногда и шесть воротов.
Естли дорога случалась покатая, то веревки не вдруг были опускаемы, но тихо и камень спускался вниз от собственной своей тяжести.
http://historydoc.edu.ru/catalog.asp...o=&ob_no=14325
Т.е. "эффект моста" и "эффект качелей" присутствовал неоднократно.
Как научно обойти это тонкое место в рассуждениях И.Г. Бакмейстера?
Triv вне форума
Старый 21.10.2014, 16:58
#56
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
Россошь, Воронежская обл.
В порядке бреда.
http://www.youtube.com/watch?v=sw4DikLWkXU
Spiteful Berkut вне форума
Старый 21.10.2014, 17:08
#57
ZamGT
Так это конь его и волок, вон же он. Я бы тоже остался
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Старый 21.10.2014, 17:46
#58
Triv
Забыл добавить, что согласно формуле 24.1 из того же вышеприведенного учебника, при сжатии силой в 54000кгс латунного шара радиусом 6,5см с модулем упругости Е1 и ровной медной поверхности (радиус равен бесконечности) с модулем упругости Е2, таинственным образом (по-видимому, без нарушения указанных допускаемых напряжений) образуется круглая площадка их контакта диаметром 1,5 см
Triv вне форума
Старый 21.10.2014, 21:39
#59
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Triv Посмотреть сообщение
Начало интригующее. Приводите мнение других специалистов - посмотрим.
Главное- было бы желание. Принципиальных моментов указывающих на невозможность перемещения обсуждаемого камня я не вижу. Навскидку, "эффект качелей" можно устранить возведя наклонную насыпь выше горизонтальной отметки, вытащить камень на насыпь, а затем постепенно убирать грунт из под путей до перемещения путей с камнем в горизонтальное положение.
Почему же таинственным? Самым, что ни на есть явным и наблюдаемым в экспериментах. Вы ведь читали раздел из учебника, там все описано, "как?" и "почему?".
ZVV вне форума
Старый 22.10.2014, 00:43
#60
Triv
Нет вопросов. Пожалуйста
http://www.youtube.com/watch?v=6tiFEcGoSJYПо теме с 39:46 (более подробно с 24:07) по 56:09.
Зиму ждали специально для промерзания болотистого грунта, а тут какая-то подсыпка чего-то (о чем нигде даже и не упоминается)...
Любой сыпучий грунт промнется (разъедется в стороны), да и выдержать идеальную линию с подсыпкой и отсыпкой не удастся. Так что от "эффектов моста и качелей" избавиться полностью не удастся.
У нас не теннисный мячик, который может иметь круглую площадь контакта диаметром 1,5см (и более) с ракеткой, а после снятия нагрузки вернуться в исходное состояние. Бронзовый шар - это отнюдь не накаченный воздухом резиновый мячик.
Triv вне форума
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 61 26.11.2020 01:38
Разработка раздела "Энергоэффективность". Какие программы посоветуете? Голубев Алексей Прочее. Программное обеспечение 8 30.09.2016 11:49
Расчет площадей здания в соответствии приказом №531 от 30 сентября 2011 года. Makson Архитектура 24 05.05.2015 20:52
Площадь технического подвала или чердака включается в полезную площадь общественного здания? Paladin90 Архитектура 2 01.04.2012 11:22
