Маскировка - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Маскировка
Маскировка
Непрочитано 25.04.2007, 21:27
Маскировка
RTD
Люди, привет!
Подскажите, как определить, включен ли показ границ маскировки _wipeout или нет?
системной переменной для этого нет, как то странно.
Непрочитано 07.10.2013, 14:11
#41
marina_kish, а файл показать?
Непрочитано 07.10.2013, 14:57
#42
twilight
Сообщение от RTD Посмотреть сообщение
Люди, привет!
_wipeout
_frame
Если пишет "Enter mode [ON/OFF] <ON>: " - включен
"Enter mode [ON/OFF] <OFF>:" - выключен
twilight вне форума
Непрочитано 07.10.2013, 16:28
#43
marina_kish
маскировка в дверях
DWG 2007
Ковдор ул.Баштыркова 5а (2).dwg (770.5 Кб, 2819 просмотров)
ну очень молодой специалист
Последний раз редактировалось marina_kish, 07.10.2013 в 16:57.
marina_kish вне форума
Непрочитано 08.10.2013, 09:16
#44
pan
добрый человек
Глушь
Сообщение от marina_kish Посмотреть сообщение
маскировка в дверях
У Вас контур маскировки включен.
З.Ы. Лично мне очень нравится включать/выключать контур маскировки с помощью кнопочки Toogle Frames c панели ET: Standart
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 08.10.2013, 09:29
1 | #45
whipeoutframe ?
Непрочитано 08.10.2013, 09:33
#46
marina_kish
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
ну это я включала, отключала, и включала без печати, по-разному пробовала. При отключеном контуре, все равно частично контур печатается тонкой линией.
Вот фотка с листа напечатаного, плохо, но там видно,что часть дверей нормально, а часть- с тонкой линией.
wipeoutframe - значение 0
Изображения
Тип файла: jpg Фото1514.jpg (107.7 Кб, 556 просмотров)
Последний раз редактировалось marina_kish, 08.10.2013 в 09:43.
Непрочитано 08.10.2013, 10:14
#47
Хантер
ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
marina_kish, Сделай контур маскировки цветом 255,255,255
Хантер вне форума
Непрочитано 08.10.2013, 10:32
#48
marina_kish
Сообщение от Хантер Посмотреть сообщение
Недопустимое имя или номер цвета.
Как именно цвет контура задать?
Непрочитано 08.10.2013, 10:47
#49
Хантер
marina_kish, Свойства-выбор цвета-вся палитра-цветовая модель-RGB
Изображения
Тип файла: jpg Новый рисунок (3).jpg (29.0 Кб, 532 просмотров)
Хантер вне форума
Непрочитано 08.10.2013, 10:58
#50
marina_kish
сделала. не помогает. все равно линии эти остались частично.
Непрочитано 08.10.2013, 11:13
#51
CaMoCAD
Зелик
Это не контур маскировки. Это линии/полилинии лежащие под ней. Сделайте заступ маски более значительным, не знаю, как на печати, а на экране эффект проявляется на удалении, когда вес линий (а они у Вас 0,3) превышает величину перекрытия маскировки.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 08.10.2013, 11:19
#52
Хантер
Странно, у меня нормально печатается, даже без изменения цвета. Еще как вариант, назначить этим блокам передний план (draworder).
Хантер вне форума
Непрочитано 08.10.2013, 12:49
#53
marina_kish
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
да, я об этом тоже думала, но вот толщину линии не взяла во внимание.
Непрочитано 30.10.2013, 11:19
#54
KekS88
Проектировщик
РБ, г. Витебск
Подскажите, есть динамический блок с маскировкой, допустим он скопирован на чертеже n-е число раз. Возможно ли отключить маскировку в этом чертеже только на определенных копиях этого блока? Заранее спасибо.
KekS88 вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 11:58
#55
art_rrc
Сообщение от KekS88 Посмотреть сообщение
Можно зайти в редактор блоков, и создать параметр видимости(если такого нет). Создать новое состояние видимости в котором сделать маскировку невидимой. И тогда можно будет "отключить маскировку в этом чертеже только на определенных копиях этого блока".
art_rrc вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 11:59
#56
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Прилепи к маскировке параметр видимости (Visibility), и отключай где захочешь.
Krieger вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 12:59
#57
KekS88
Проектировщик
РБ, г. Витебск
Сообщение от art_rrc Посмотреть сообщение
Простите, про динамический блок упомянул, а что он уже содержит и видимость и выбор не написал. Может есть еще варианты? Например как в SPDS - маскировать объекты или перекрывать примитивы являются отключаемыми параметрами.
KekS88 вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 15:56
#58
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Как вариант, тогда можно масштаб использовать. Т.е. уменьшать маскировку до ничтожно малых размеров. А выбор сделать через lookap (выбор).
Krieger вне форума
Непрочитано 30.10.2013, 16:59
#59
art_rrc
Тогда зависит от того, сколько состояний видимости. Если скажем штук 5, то можно создать еще 5 только с выкл. маскировкой. А вот если больше десятка.. то по всей видимости вариант Krieger'а будет оптимальным.
art_rrc вне форума
Непрочитано 04.02.2014, 23:54
#60
FLLue
AuoCAD 2014 MAC
как убрать контур у маскировки?
FLLue вне форума
