Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
2 p_sh Вы пользуете Монтаж? Как успехи? У меня на тестовых задачах несколько нижних этажей нормально "возводятся", а выше явно неверные результаты. |
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
вот пример рамы 16 этажей (версия кривая 9,2), Все вроде на дело похоже. [ATTACH]1178100965.rar[/ATTACH] Результатом пользования можно в целом назвать отклонения решения на общей схеме проявляющимися в: - на средние колонны + 1 этаж нагрузки (в зависимости от жесткости перекрытий) - моменты в крайних колоннах по общей схеме расчитываются в запас против схемы с учетом монтажа, поэтому (да простят меня экономисты) если армирование не прижимает то назначаю армирование по результатам расчета на общей схеме. |
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Седой
Теоретически объяснение выглядит просто - соотношение продольных и изгибных усилий в связи с деформированной схемой (метод перемещений...) Но практически (реально, в натуре) деформированная схема выглядит несколько отличной от теоретической. Почему? В десятке открытых тем форума попытки анализа делались, в.т.ч. и покорным (неугомонным) слугой ![]() нереалистичность моделирования геометрии, физики и истории, относительно работы строительных конструкций. Поясню: а). Применяя дискретное представление в виде набора из КЭ, частично нарушается континуальность среды. б). Численное загружение построенной модели происходит весьма приближенно к реальности - загузка д.б. в унисоне с возведением. в). Железобетон в напряженных зонах весьмя нелинейно работает - неучет ведет к нереалистичному распределению усилий. г). И самый болезненный вопрос - реалистичность учета работы грунтов основания здания, в особенности при учете сейсмического воздействия. РЕЗЮМЕ: К сожалению, однозначности в построении РС, при попытке учесть указанные факторы, не может быть по определению, т.к. во всех факторах присутствует аспект модификационного выбора. У десяти квалифицированных расчетчиков будут десять разных результатов расчета :roll: И все они будут по-своему правы :roll: . Что делать? Рецепт пока один - квинтесенция теории, опыта и интуиции ![]() 2. Как поступить с большой арматурой в верхних этажах? Если очень большая, то надо установить фактор влияния. М.б. это из-за неравномерности вертикальных деформаций , или из-за скачка жесткостей, и т.п. Если первое, то явно надо учесть податливость узловых соединений...как? это уже другая тема... И 3. В колоннах диаметр 16 практически не используют - только вспомогательные стержни. Пока так...
В поисках истины приходится напрягаться |
Кишинев
p_sh
![]() 2. С ЛИРОй пока не на "ТЫ", визуализация раздражает, видимо, что не на "ТЫ", но, если не сложно, прокомментируйте цель приведенного примера, что с чем сопоставляется? Значения N=27 тонн явно маловаты для 16-ти ярусов? а моменты то ж не понятны. 3. Попытаюсь выложить картинку двух последних ярусов (шаг 16 и 17). Что сопоставлять? На основани чего ВЫ сделали вывод: Цитата:
Или я ученик плохой или Вы, считая себя "новичком", скупитесь на комментарии? Понимаю, у нас договоренности не заключались ![]() ![]() [ATTACH]1178119781.jpg[/ATTACH]
Ярославль
![]() каждый этап - отдельное (последущее) загружение. и соответсвенное добавление элементов к схеме. каждый этап меняет ндс рамы, как именно демонстрируют отдельные схемы (16-ти - 1 этажные) загруженные только на соответствующем этапе.(на верхнем этаже) если сложить усилия с каждого этапа (в эксельском файле), то получится конечное усилие, с учетом монтажа, которое совпадает со схемой расчитаной с модулем МОНТАЖ. ps/ расчет с учетом монтажа делали ( чего-то нажать надо перед расчетом и галку поставить) |
