Треугольный монолитный участок перекрытия - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Треугольный монолитный участок перекрытия
Непрочитано 04.05.2007, 14:01
Glorius
Беларусь
Дано: монолитный участок перекрытия треугольного очертания с прямым углом. Длина катетов - 6м. Равномернораспределенная нагрузка 1,5 т/м2.
Какие недостатки есть у схемы опирания такого участка по катетам (гипотинуза не оперта)? Как лучше армировать такую конструкцию, располагаю сетки параллельно-перпендикулярно гипотенузе или катетам? Будут ли возникать моменты в верхней зоне у катетов (у меня в разных программах разные результаты получаются)?
Предположительно: толщина плиты 150-200 мм, бетон В20, серка с ячейкой 200х200.
Инженер-конструктор.
Непрочитано 05.05.2007, 12:34
#41
SergL
А плита с предварительно напряжённой арматурой? Обычно прогибы при таком пролёте появляются из-за текучести арматуры, и отсутсвия достаточной жёсткости (маленькая высота).
В том-то все и дело, что в этом примере арматура без предварительного напряжения.
Я этот пример привел потому, что Glorius, как я понял, тоже предварительного напряжения не планирует делать, а гипотенуза у него (макс. пролет) почти 8.5 м.
SergL вне форума
Непрочитано 05.05.2007, 15:14
#42
222
инженер-проектировщик ПГС
Казахстан г. Уральск
Да, это слишком большой пролёт.
222 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2007, 18:29
#43
Glorius
Беларусь
Сообщение от SergL
Так что в вашем случае, при ваших пролетах, мне кажется, помимо армирования по прочности, не забудьте деформации проверить.
[ATTACH]1178306430.JPG[/ATTACH]
Я, честно говоря, не знаю по упругой стадии считает эта программа или еще как. Максимальный прогиб дает в середине гипотинузы чуть более 2 мм.
Glorius вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2007, 18:32
#44
Glorius
Беларусь
Сообщение от Lamer Inc..
2Glorius
Уточнил ручной расчет...
- а Вам не очень сложно будет выложить этот самый расчет?
Сложно. Дело в том что подобные расчеты приходится делать очень часто. Я просто сделал небольшую программку, которая определяет несущую способность железобетонного сечения прямоугольной формы. Именно результаты этой програмы я и приравниваю к ручному счету, поскольку программу написал я сам и доверяю ей абсолютно.
Glorius вне форума
Непрочитано 05.05.2007, 19:17
#45
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Glorius
Ну дык покажи программку то
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 05.05.2007, 19:40
#46
SergL
раз несущую способность вручную проверяли, проверьте вручную и деформации.
Просто у меня такое ощущение, что ваш монолитный участок будет иметь прогиб больше допустимого даже от собственного веса.
SergL вне форума
Непрочитано 05.05.2007, 19:52
#47
DEM
YngIngKllr
Мне кажется все повторяется
Расчет плит опертых по контуру
Глобус вы банальны
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 05.05.2007, 20:21
#48
SergL
DEM
Глобус вы банальны
Да, я вижу, один в один.
SergL вне форума
Непрочитано 05.05.2007, 20:38
#49
DEM
YngIngKllr
Сообщение от SergL
Печально что чел спотыкается на одних и тех же граблях.
А еще и прогу хотел сам сделать.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2007, 21:17
#50
Glorius
Беларусь
Сообщение от SergL
К сожалению вручную посчитать такой монолитный участок мне не под силу. Подменить же его расчет расчетом балки по гипотинузе не совсем корректно, а точнее совсем некорректно. Причем как при определении прогиба так и армирования. Естественно прогиб балки будет значительно больше.
Glorius вне форума
Непрочитано 05.05.2007, 21:31
#51
DEM
YngIngKllr
Секундочку вы же говорили, что уже посчитали в ручную см пост № 11
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 05.05.2007, 21:49
#52
SergL
к сожалению вручную посчитать такой монолитный участок мне не под силу. Подменить же его расчет расчетом балки по гипотинузе не совсем корректно, а точнее совсем некорректно. Причем как при определении прогиба так и армирования. Естественно прогиб балки будет значительно больше.
А что, разве нереально сделать монолитное ребристое перекрытие с балками нормальной высоты? Тогда по любому букварю посчитать можно.
SergL вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2007, 21:52
#53
Glorius
Беларусь
Сообщение от SergL
Ну а чем плох этот вариант?
Glorius вне форума
Непрочитано 05.05.2007, 21:59
#54
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Globius
Globius
Ты ж сказал что посчитал в ручную.
Где расчет то?
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 05.05.2007, 22:06
#55
SergL
Во-первых, такой вариант плох тем, что перекрытие таких пролетов при вашей толщине будет иметь значительные прогибы, если арматура у вас не преднапряженная, оно будет тяжелое и материалоемкое. Во-вторых, вы деформации при вашей схеме сами не можете оценить. Зачем тогда и париться. Я понимаю, были бы у вас катеты по 2 м, тогда может быть арматуру надо былы бы подбирать только по несущей способности.
SergL вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2007, 22:08
#56
Glorius
Беларусь
Сообщение от SergL
Обоснуете?
Glorius вне форума
Непрочитано 05.05.2007, 22:36
#57
SergL
Хорошо, если ты считаешь, что вырезать из этого монолитного участка балку метровой ширины и ориентировочно определить порядок цифр полученных прогибов некорректно, возьми в запас хотя бы 6 м балку с твоими нагрузками и посмотри, что получается.
SergL вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2007, 22:50
#58
Glorius
Беларусь
Сообщение от SergL
Да, но это же треугольник. Вы знаете по прогибам тут картина выглядит вполне приемлемо. Уточненный расчет в "ПЛИТЕ" дал прогиб 13.72 мм, в "МОНОМАХЕ" 12.9 мм. "МОНОМАХ" дал и чуть больше арматуры. Для меня близкие результаты двух программ вполне достаточный повод не волноваться по прогибам.
Glorius вне форума
Непрочитано 05.05.2007, 22:58
#59
Lamer Inc..
Glorius, я правильно понимаю, что Ваша прикладная программа/экселевский расчет/ расчет в маткаде (нужное - подчеркнуть) осуществляет проверку балки прямоугольного сечения только по первому предельному состоянию? Трещиностойкость не рассматривается?
Lamer Inc.. вне форума
Непрочитано 05.05.2007, 23:00
#60
SergL
а Мономах что, и ползучесть бетона учитывает и рассчитывает прогиб с учетом образования трещин?
А вы не пробовали, ради собственного спокойствия, взять одну и ту же простую прямоугольную балочную плиту длиной 8.5 м, посчитать прогибы в Мономахе и в Арбате и сравнить?
SergL вне форума
