Можно ли выходить на чердак из незадымляйки без устройства воздушной зоны? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Можно ли выходить на чердак из незадымляйки без устройства воздушной зоны?
Непрочитано 03.09.2014, 11:12
sergegoist
Проектируется многоквартирный 18-этажный жилой дом. Предусмотрена незадымляемая лестничная клетка типа Н1 с выходами с этажей через воздушную зону. Допускается ли организовать выход на чердак и в машинное помещение лифтов, расположенное над чердаком (в уровне кровли) непосредственно через незадымляемую лестничную клетку без устойства воздушной зоны. Чердак высотой менее 1,8 м, поэтому фактичеки этажом не является.
Непрочитано 31.08.2016, 16:16
#41
seilg
Архитектор
Казахстан
Насчет классификации чердака как техэтажа из за прокладки кабеля, это достаточно спорный вопрос. А вот про доступ в машинные помещения лифтов - это как раз самое то. В нашем случае - как раз оно то самое и есть
seilg вне форума
Непрочитано 01.09.2016, 13:28
#42
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Чердак в многоквартирном жилом доме, где вентблоки соединяются горизонтальными коллекторами, а также где собираются стояки канализации для выпуска на кровлю, - это тех. чердак.
На мой взгляд, чердак в многоквартирном жилом доме - это 100% технический чердак. Иначе застройщик просто не будет платить деньги за возведение этого непонятного пространства.
fadeaway вне форума
Непрочитано 01.09.2016, 18:24
#43
seilg
Архитектор
Казахстан
Если брать нормы в нашем государстве, то свыше 5 этажей жилые здания следует проектировать исключительно с чердаками. Так что, в данном вопросе, у заказчика не слишком большой выбор в решениях.
Помимо всего прочего, с техническими этажами есть еще одна загвоздка (во всяком случае для меня - может кто и подскажет и научит). Согласно пожарным нормам "при площади технического этажа до 300 кв.м допускается предусматривать один выход, а на каждые последующие полные и неполные 2000 кв.м площади следует предусматривать еще не менее одного выхода". Хорошо, если жилой дом будет состоять из нескольких сблокированных секций. А если он окажется одноподъездной многоэтажной "свечкой" с общей площадью квартир до 500 кв.м? Только за ради технического чердака пристраивать еще одну лестницу?
seilg вне форума
Непрочитано 01.09.2016, 20:59
#44
Glop
Откуда такие мысли? Я участвовал в проектировании 20-этажных жилых домов без чердаков. Решение спорное, но не я его принимал, потому на соответствие или несоответствие нормативам я его не проверял Здания строятся, сразу три штуки (в Москве).
А приведенная вами цитата, по-моему, про аварийные выходы, а не про эвакуационные. Странно было бы делать один эвакуационный выход на жилой этаж, и два - на технический
Из технических этажей, предназначенных только для прокладки инженерных сетей без размещения инженерного оборудования, допускается предусматривать аварийные выходы через двери размерами не менее 0,75 x 1,5 м, а также через люки размерами не менее 0,6 x 0,8 м без устройства эвакуационных выходов.
При площади технического этажа до 300 кв. м допускается предусматривать один выход, а на каждые последующие полные и неполные 2000 кв. м площади следует предусматривать еще не менее одного выхода.
Glop вне форума
Непрочитано 02.09.2016, 04:40
#45
seilg
Архитектор
Казахстан
Так тож в Москве))) Во первых как уже выяснялось в данной теме, к географии сообщений следует относиться внимательнее. Касательно мнения об аварийных выходах. Конечно замечательно, что Вы лично так считаете, тем не менее данный абзац является частью пункта про (именно и непосредственно) эвакуационные выходы. А если предположить, что не только для прокладки сетей (те же самые машинные помещения лифтов), тогда что? И, думаю (по-моему), далеко не каждый эксперт согласиться с нашим и Вашим мнением. Были, я почти уверен в практике каждого проектировщика, и более нелепые и менее логичные замечания экспертов.
Тем не менее, давайте попробуем развить тему с аварийными выходами. Вы предлагаете в высотке, в уровне чердака, выполнить балкон с простенком или балкон с вертикальной стремянкой и люком?
Последний раз редактировалось seilg, 02.09.2016 в 06:22.
seilg вне форума
Непрочитано 02.09.2016, 07:33
#46
kobza
Сообщение от seilg Посмотреть сообщение
Обязательно научат: СП 1.13130 п. 5.4.18. Специально для жилых свечек с одной л.к.
kobza вне форума
Непрочитано 02.09.2016, 08:27
#47
seilg
Архитектор
Казахстан
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
Ну это снова, к вопросам географии. Для нашего эксперта нормативный документ иностранного (хотя и очень дружественного) государства носит лишь характер рекомендательный, но не обязательный.
Так или иначе, но спасибо за направление. Хотя бы что то вместо ничего
seilg вне форума
Расстояние между дверями воздушной зоны лестничной клетки Н1 Route Конструкции зданий и сооружений 7 20.06.2013 11:40
