Расчетная длина колонны - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетная длина колонны
Непрочитано 07.11.2014, 16:00
vlasctelin
Может ли расчетная длина колонны в однопролетной поперечной раме с жесткой заделкой в опорной части и с шарниром вверху быть больше,чем 2L. Или же рассматривая самый наихудший вариант ее длина принимается как защемление - свободный конец и она равна 2L
Непрочитано 10.11.2014, 17:02
#41
РастОК
Конструктор-Проектировщик
МОЖНО. На общую устойчивость никак не скажется, если не нагружается стойка, потерявшая устойчивость.
Как можно нагрузить стойку при этом не нагрузив её? Прям дзен какой-то.
РастОК вне форума
Непрочитано 10.11.2014, 17:07
#42
Бахил
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Тяжёлый случай...
Ильнур, я надеюсь ты понял о чём речь.
Бахил вне форума
Непрочитано 10.11.2014, 17:08
| 1 #43
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Ни когда не решится вопрос устойчивости и всяких с ней связанных "мю", потому что нет единого понимания решения вопроса.
И первое - это термины, определения и понятия. Вставляются какието сленги, иронический смысл среди повествования и т.д.
Читая эту и ей подобные темы - просто перестаёшь понимать о чём идёт речь.
Участвуют в обсуждении 2-3 человека.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 10.11.2014, 17:09
#44
Бахил
Offtop: А и не читай. Особенно перед обедом (с)
В вопросах устойчивости ничего непонятного нет. Весь огород из-за корявости СНиПа.
В Еврокодах всё более логично.
Бахил вне форума
Непрочитано 10.11.2014, 17:12
| 1 #45
yrubinshtejn
Так в чём смысл ваших споров друг с другом?
Вы друг друга не понимаете.Или в определённый момент перестаёте понимать.
И так в любой новой теме.
Непрочитано 10.11.2014, 17:16
#46
Бахил
Если меня кто не понимает - это его проблемы. Мне всё понятно. Что тебе не понятно, Юрайа?
Бахил вне форума
Непрочитано 10.11.2014, 17:17
#47
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Скажется ОБЯЗАТЕЛЬНО, т.к. наша стойка ПОДДЕРЖИВАЛА ту стойку. Нужно бы тебе подкрепить матчасть путем чтения глав Вольмира про энергетический и другие не менее замечательные способы анализа устойчивости.
Сообщение от РастОК
Здесь речь о попытках нахождения мю путем нагружения продольной силой только одного рассматриваемого стержня в составе системы. Я в том посте красным дал дп. пояснение.
Извиняюсь, пропустил обращенную речь:
yrubinshtejn
что Вы имеете ввиду под словами
А все остальные считают с чугунными защемлениями.
Это ирония к высказыванию Бахила об учете упругости закреплений концов. Он типа - только вот тут так считают, а я типа - везде же так считают. Иначе никак.
Цитата: Учет длин и жесткостей примыкающих элементов и есть учет "упругости опор".
Речь про СНиП?
Речь о СКАД и СНиП - везде одинаково. Везде учитывается L, J всех примыкающих элементов по всей цепочке. В итоге всей системы. В СНиП есть некоторые упрощения типа "можно учесть пару пролетов вправо и влево в случае регулярности.." и т.д.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 10.11.2014 в 17:26.
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.11.2014, 17:19
#48
Rockname
Ильнур, как у вас 0.68 получилось в пределе? у меня что-то после длинного дня другие цифры получаются.
Rockname вне форума
Непрочитано 10.11.2014, 17:25
#49
yrubinshtejn
Что тебе не понятно
Я считаю, что тема должна начинаться с примера, который тщательнейшим образом разбирается.И разбирается единой методикой.
Вот ZVV привёл пример и разговор на мгновение стал конструктивным.
Непрочитано 10.11.2014, 17:27
#50
Бахил
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
Не бери в голову, у него всегда всё от "фонаря".
Offtop: Ильнурчик, не обижайся
Offtop: Я что-то пропустил? Щас глянем.
Бахил вне форума
Непрочитано 10.11.2014, 17:30
#51
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну, я тоже считал на скорую руку. Может ошибся. Но два раза (считал в смысле). Взял ф.70,б, вставил туда p и n, полученые из формул в ПРАВОЙ части столбца.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.11.2014, 17:32
#52
Бахил
Ага. Ну с этим примером вообще всё просто. Можно назначить расчётные длины без всякого расчёта.
Бахил вне форума
Непрочитано 10.11.2014, 17:34
#53
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..Я что-то пропустил?
Да, самое основное:
На рисунке подписаны значения мю для этажей колонн рамы:
нижний этаж m_н=2,33;
средний этаж m_ср=2,13;
верхний этаж m_в=3,2.
Если задать расчетную схему рамы в SCAD и произвести расчет на устойчивость можно получить следующие значения мю:
верхний этаж m_в=3,07 (дельта=-4%).
Как видно, значения расчетных длин вычисленные в SCAD совпадают с значениями полученными в Расчет стержневых систем на устойчивость. Справочные данные и примеры.ЦНИИПСК(1954) [/quote]
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.11.2014, 17:35
#54
yrubinshtejn
С простого и надо начинать. И продвигаться к сложному.
Непрочитано 10.11.2014, 17:37
#55
Rockname
какую конкретно вы брали жесткость Ii нижнего ригеля; Ii=0, Ii=I или бесконечности?
Rockname вне форума
Непрочитано 10.11.2014, 18:45
#56
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я брал очень просто:
Все длины=1, все J равны меж собой. Пролетов 100, этажей 100.
p1=p2=n1=n2=1, р->4, n->2, мю->1,1.
Перепроверил: не 0,68. С увеличением пролетов и этажей мю стремится к 1,1. Т.е. два раза меньше ожидаемого. Это примерно 100%-е отклонение .
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 10.11.2014 в 19:06.
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.11.2014, 19:13
#57
Rockname
хотите фокус? примите Is бесконечности и Ii=0
остальные параметры те же
Rockname вне форума
Непрочитано 10.11.2014, 19:24
#58
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не хочу фокусов с 0, это чревато.
Что там интересного получается? 2? Тогда в СНиП правильно для средних колонн нижнего этажа.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 10.11.2014 в 19:31.
Ильнур вне форума
Непрочитано 31.07.2015, 22:33
#59
ASЪ
Уже пробовал. Не то чтобы результат меня не удовлетворил, скорее не получил полного понимая логики СНиПа. Но кое-что есть: результаты ниже.
Спасибо за наводку на литературу. Если для всех случаев использован единый подход -то результаты должны совпадать для всех схем рассмотренных в СНиП вне зависимости от сложности.
Рассматривалась многоэтажная свободная рама из примера №7 Расчет стержневых систем на устойчивость. Справочные данные и примеры.ЦНИИПСК(1954):
Как видно, значения расчетных длин вычисленные в SCAD совпадают с значениями полученными в Расчет стержневых систем на устойчивость. Справочные данные и примеры.ЦНИИПСК(1954) .
Если же определить расчетные длины по СНиП получим:
нижний этаж m_н=1,82(дельта=-22%);
средний этаж m_ср=3,05(дельта=+43%);
верхний этаж m_в=2,14(дельта=-33%).
Разность между расчетными длинами полученными по СНиП и по методике ЦНИИПСК явно показывает, что в качестве расчетной схемы для расчета на устойчивость принималась не сама рама, а некая её модификация. Это также можно заметить глядя на формулы для определения мю этажей рамы: в них не учитывается продольная сила и жесткости стержней на участках кроме рассматриваемого. Например, при определении мю для второго этажа безразлично какое сечение имеет колонна на первом этаже, и какова действующая на этом участке продольная сила. Предположив, что в качестве расчетной схемы принимался изолированный этаж (такая схема соответствует случаю когда критическая сила достигает предельного значения (по Эйлеру) на всех этажах одновременно), в SCAD получены следующие значения мю:
нижний этаж m_н=1,85;
средний этаж m_ср=3,2;
верхний этаж m_в=2,19,
что близко к значениям мю полученным по СНиП. Расчетная схема этажа:
Из выше приведенного следует, что если считать на устойчивость в СКАД рассматриваемую трехэтажную раму целиком , мю для нижнего и верхнего этажа будут завышены по сравнению с СНиП, а для среднего, наоборот занижен. В связи с этим несоответствием возникает вопрос, например, как посчитать "в духе" СНиП рассматриваемую раму с неравномерным загружением продольной силой колонн на одном этаже? Нужно ли для определения расчетных длин разбивать многоэтажную раму на изолированные этажи и учитывать уже в этой схеме неравномерность нагрузки колонн, или же брать расчетные длины из расчета рамы целиком, или же забить на то, что схемы табл. 17а предназначены для случая одинакового нагружения верхних узлов и брать мю из таблицы для всех вариантов нагрузок?
Для указанного примера "Расчет стержневых систем на устойчивость. Справочные данные и примеры. ЦНИИПСК (1954)" коэф. расчетной длины в SCAD получились:
1эт - 2,45
2эт - 2,23
3эт - 3,22
(см. вложения)
В чем ошибка?
Тип файла: spr 1.SPR (6.1 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: xls 1.xls (23.5 Кб, 18 просмотров)
ASЪ вне форума
Непрочитано 01.08.2015, 18:22
#60
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от SPAM Посмотреть сообщение
...В чем ошибка?
Мой СКАД не выдает таких чисел:
Название: Не бьется.jpg
Воскресе
Ильнур вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Расчетная длина колонн в плоскости рамы по Еврокоду 3 ASSIS Конструкции зданий и сооружений 7 21.01.2012 22:26
Расчетная длина колонны свободной однопролетной многоэтажной рамы KNA Конструкции зданий и сооружений 2 13.01.2012 04:26
Расчетная длина колонны gad Конструкции зданий и сооружений 9 25.04.2005 14:37
