Добавить Purge и audit в лисп - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Добавить Purge и audit в лисп
Непрочитано 20.11.2014, 12:48
Svolo4
Добрый день. Есть лисп (автор VVA), который удаляет из файла словари
[Выделить все]
 (defun C:DR ( / notdelete)
  ;;;notdelete список неудаляемых словарей
  (setq notdelete '("ACAD_IMAGE_DICT" "ACAD_IMAGE_VARS"))
	(mapcar
	'(lambda(d)
	(vl-catch-all-apply '(lambda()(if (not(member d notdelete))(dictremove (namedobjdict) d)))))
	(mapcar 'cdr(vl-remove-if-not '(lambda(x)(= (car x) 3))(entget(namedobjdict))))
Как сделать так, чтобы после выполнения команды DR запускался purge с удалением вложенных элементов и после audit с исправлением ошибок?
Непрочитано 08.08.2024, 11:29
#41
cancanchuc
Краснодар
Всем добрый день!
Подскажите как добавить исключения в файл очистки, чтобы не удалялись элементы программы VetCAD++?
cancanchuc вне форума
Непрочитано 08.08.2024, 15:57
#42
Для начала было бы неплохо вообще эти элементы определить. Хоть как-то
Непрочитано 08.08.2024, 20:10
#43
cancanchuc
Краснодар
В этом то и вопрос. Может здесь есть те, кто определил как эти элементы называются.
Непрочитано 08.08.2024, 20:41
#44
Offtop: Тут уж проще будет автора VetCAD спросить, наверное
Непрочитано 08.08.2024, 20:53
#45
doctorraz
электрик
Волгоград
Вот что написал мне автор Веткада:
"Добрый день!
Пока нет возможности посмотреть файлы детальнее, но если нужно
исключить словари веткада, то это должно быть просто. Они все
начинаются на VETCAD, если мне память не изменяет.
Поэтому исключающий if может выглядеть так:
(if (and (not (wcmatch (strcase d) "ACAD_*"))
(not (wcmatch d "AcDb*"))
(not (wcmatch (strcase d) "VETCAD*"))
) ;_ end of and
) ;_ end of if"
https://www.proektant.org/index.php/...html#msg316290
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 09.08.2024, 09:10
#46
Как вариант чистки, без проверок и тестов.
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(defun c:like-full-purge (/ adoc fun_purge-and-audit)
  (defun fun_purge-and-audit (adoc / sysvars)
    (repeat 3 (vla-purgeall adoc))
    (setq sysvars (mapcar
                    (function
                      (lambda (x / temp)
                        (setq temp (getvar (car x)))
                        (setvar (car x) (cdr x))
                        (cons (car x) temp)
                    '(("cmdecho" . 0)
                      ("menuecho" . 0)
                      ("nomutt" . 1)
    (vl-catch-all-apply
      (function
        (lambda ()
          (vl-cmdf "_.-purge" "_e")
          (vl-cmdf "_.-purge" "_z")
    (foreach item sysvars
      (setvar (car item) (cdr item))
    (vla-auditinfo adoc ::vlax-true)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
  (fun_purge-and-audit adoc)
  (vlax-for dict (vla-get-dictionaries adoc)
    (if
      (or (not (vlax-property-available-p dict 'name))
          (not (wcmatch (vla-get-name dict) "ACAD_*,AcDb*"))
          (not (wcmatch (strcase (vla-get-name dict)) "VETCAD*"))
      (vl-catch-all-apply
        (function
          (lambda ()
            (vla-delete dict)
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
Offtop: Я просто не помню, вычищает vla-purgeall пустые тексты и нулевую длину или нет
Что прописать в acad.lsp чтобы всегда загружались пользовательские лисп команды? overband LISP 43 07.02.2013 14:47
результат работ команд purge и audit lex0101 Программирование 23 13.02.2012 08:34
Лисп для копирования данных нескольких мтекстов по принципу расположения. Red Nova LISP 14 18.06.2008 22:08
Нужен лисп (добавить вершину в полилинию) Димас LISP 39 04.07.2006 11:08
