Является ли этажом, междуэтажное пространство высотой менее 1,8 м, используемое только для прокладки коммуникаций в общественном здании? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Является ли этажом, междуэтажное пространство высотой менее 1,8 м, используемое только для прокладки коммуникаций в общественном здании?
Старый 26.11.2014, 19:56 1 |
alexey.xy
Является ли этажом, междуэтажное пространство высотой менее 1,8 м, используемое только для прокладки коммуникаций в отдельно стоящем объекте капитального строительства, при подсчете количества этажей?
Непрочитано 25.08.2021, 13:28
#41
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
А та часть этого же пространства, которая ниже 1,8 метров - не будет этажом?
Та часть будет пространством и не будет включаться в площадь этажа.
----- добавлено через 42 сек. -----
А если и подвесной потолок сделаю, и ходовой настил тоже сделаю (как описано здесь) - то это будет этаж?
Если вы организуете эксплуатируемый пол это будет этаж.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Непрочитано 25.08.2021, 13:43
#42
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Какая часть пространства? Только там, где высота менее 1,8 метра? Где написаны такие правила определения площади этажа? Почему площадь этажа определять не так, как написано про подсчёт площадей в мансардах?
Что такое "эксплуатируемый пол"? Съёмный настил из досок - это эксплуатируемый пол?
СП 118.13330.2012 https://docs.cntd.ru/document/1200092705
Г.1.2* Площадь этажа следует измерять на уровне пола в пределах внутренних поверхностей (с чистой отделкой) наружных стен.
Площадь этажа при наклонных наружных стенах измеряется на уровне пола.
Площадь мансардного этажа измеряется в пределах внутренних поверхностей наружных стен и стен мансарды, смежных с пазухами чердака с учетом Г.5.
Г.5 Площадь помещений здания определяется по их размерам, измеряемым между отделанными поверхностями стен и перегородок на уровне пола (без учета плинтусов). Площадь помещения мансардного этажа учитывается с понижающим коэффициентом 0,7 на участке в пределах высоты наклонного потолка (стены) при наклоне 30° - до 1,5 м, при 45° - до 1,1 м, при 60° и более - до 0,5 м.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 25.08.2021, 15:36
#43
РастОК
Никто не мешает определять так, как определяется в мансардах. Кстати где-то должно быть упоминание о пространстве под наклонной лестницей (которое меньше 1.5 метра) и как его учитывать. Думаю в этом случае будет идеальное попадание.
Эксплуатируемый пол это пол, который вы намеренно устраиваете для каких либо действий в период эксплуатации. Стоять можно и на поясе фермы, это не делает верхнюю наружную поверхность пояса фермы полом.
РастОК вне форума
Непрочитано 25.08.2021, 16:14
#44
DJo Frey
Архитектор
Мешает то, что это нигде не написано. И если определять площадь чердачного этажа так же, как определяется площадь мансардного этажа, то всё чердачное пространство, получается, и будет целиком этажом, без разделения на части "этаж/не этаж").
Может быть "идеальное попадание". А может и нет. Если бы это где-то было написано, что именно так нужно определять площадь чердака - то точно было бы так. А так дебаты бесконечны.
А если в период эксплуатации съёмный настил будет снят? Намеренно, конечно же. Он же съёмный. Ещё больше вопросов возникает. Ну и термина "эксплуатируемый пол" тоже нигде не написано в НТД.
3.3.2.10 пол, перекрытие, этаж (floor): Плоская горизонтальная строительная конструкция (3.3.5.6), которая обеспечивает нижнюю поверхность любого внутреннего пространства (3.2.1.1) в здании (3.1.1.3).
А пространство по современным НТД может разделяться условными границами
3.2.1.1 пространство (space): Площадь или объем, заключенные в физических или условных границах.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 25.08.2021, 16:29
#45
Stierlitz
немного за уши, но вот определение:
"3.4 Ограждающие конструкции - конструкции, выполняющие функции ограждения или разделения объемов (помещений) здания. Ограждающие конструкции могут совмещать функции несущих (в том числе самонесущих) и ограждающих конструкций."
https://docs.cntd.ru/document/9055247
Stierlitz вне форума
Непрочитано 25.08.2021, 16:44
| 1 #46
DJo Frey
Архитектор
В этом НТД не написано, что это определение устанавливает термин для всех остальных НТД, касающихся проектирования и строительства в РФ. И к тому же это нормативный документ по пожарной безопасности.
3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем стандарте применяют следующие термины
Ну, и вопроса возможности отделения чердачного пространства подвесным потолком, сендвич-панелью или съёмным настилом (или одновременно всем этим, или ограждающей конструкцией любого типа) это определение не снимает.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 25.08.2021, 16:57
#47
jtdesign
Riga
условными границами
Берете навес обыкновенный. Пространство есть, физические границы только в двух измерениях (пол и потолок).
jtdesign вне форума
Непрочитано 25.08.2021, 17:20
#48
DJo Frey
Архитектор
Тогда условными вертикальными границами пространства навеса можно считать всё воздушное пространство вдоль поверхности планеты Земля (если навес на планете Земля, конечно).
DJo Frey вне форума
