Насколько правильный такой способ опирания стоек Вальмовой крыши - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Насколько правильный такой способ опирания стоек Вальмовой крыши
Старый 30.01.2015, 11:05
atlantis
Добрый день. Нужна помощь специалистов. Мне сейчас разрабатывают проект дома в котором первый и второй этаж перекрывается пустотными плитами перекрытия длиной 9 метров. Промежуточных стен нет. Кровля вальмовая. Сейчас по проекту мне сделали так, что плиты перекрытия второго этажа по сути используются только для того чтобы на них обои поклеить т.к. конструкции крыши на плиты не опираются совсем. Над плитами перекрытия (между двумя стенами) зачем то разместили двутавровую балку 9 метров и вот на него то стойки и опирают. Насколько правильна такая конструкция? Можно ли опирать стойки через деревянный брус непосредственно на плиты перекрытия?
Непрочитано 02.02.2015, 10:30
#41
Jenec
atlantis, нормальное решение с балкой, разговаривал с бывалыми проектировщиками советской закалки, у них мнение такое, кровлю опирать на плиты нельзя, я такого же мнения, пусть тут и куча народу будет советовать что мол "тыщу раз так делали и стоит", да знаю что стоит, но это не значит что так правильно, пролет большой 9м, что там этот брус перераспределит, он что на все плиты равномерно из середины нагрузку распределит, сомневаюсь, это надо стойки чаще ставить кучу лежней делать, но балку лучше бы приподнять над утеплителем, по любому на ней конденсат будет собираться, еще утеплитель влагу начнет собирать. С лестницей балка конечно не смотрится металлическая никак, надо было все делать либо в монолите, либо наборную в металле, и вообще вопрос еще, зачем применили 9 метровые плиты? и какой план второго этажа
Перемычку конечно надо проверить, вообще балку бы поменьше пролетом сделать, сдвинуть и опереть на край стены лестничной клетки, чтоб вентканал не перекрыть
Jenec вне форума
Непрочитано 02.02.2015, 10:51
#42
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сообщение от Jenec Посмотреть сообщение
Если по расчету проходит тоже нельзя? Почему?
G-E-K вне форума
Непрочитано 02.02.2015, 10:56
1 | #43
иваниваныч
А, ну тогда всё. Мнение проектировщиков советской закалки определяющее (вообще-то их и на форуме полно). Если по серьёзному - то плиты над вторым этажом нафиг не нужны, если на них кровлю не опирать. Они тогда служат только основанием для нанесения шпаклёвки (их ещё и положить надо ровно, что не часто встречается в коттеджном строительстве - говорю как бывалый проектировщик советской закалки).
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2015, 11:09
1 | #44
atlantis
Сегодня я с конструктором разговаривал, она говорит что так как она сделала это правильно, что опирать на плиты нельзя и что она под таким документом (с опиранием на плиты) никогда свою подпись не поставит.
Завтра с ней по этому поводу переговорю. Мне тоже кажется, что утеплитель должен находиться под балкой. Интересно также, что утеплитель лежит на перекрытии и на стенах, а как правильно утеплить торец стены ?
У нас отсутствует промежуточная несущая стена, а пролет большой.
Планы прилагаю (если интересно).
Название: план второго этажа.jpg
ID:	142975  Нажмите на изображение для увеличения
Название: план первого этажа.jpg
atlantis вне форума
Непрочитано 02.02.2015, 13:16
#45
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от atlantis Посмотреть сообщение
Акт приемки еще не подписан. Насчет не нарушает. Если мет.балка висит в 3х сантиметрах от плиты, а по бокам 20 см утеплителя по ее расчету то не значит ли что вся 9 ти метровая полоса под балкой у меня будет промерзать? Это ничего не нарушает?
Главная возможная неприятность не в промерзании, а в том, что балка будет ускоренно гнить.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2015, 13:42
#46
atlantis
То есть мне нужно не поднимать балку над утеплителем, а саму ее утеплять ?
atlantis вне форума
Непрочитано 02.02.2015, 13:52
#47
Axe-d
иллюстратор
именно поднимать, а не заворачивать в утеплитель.
Axe-d вне форума
Непрочитано 02.02.2015, 14:17
#48
ox1gen
лучше пришлите узел 9, опирание марша внизу (на утеплитеь оперт?), посмотреть.
Последний раз редактировалось ox1gen, 02.02.2015 в 14:27.
ox1gen вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2015, 15:13
#49
atlantis
Сообщение от ox1gen Посмотреть сообщение
Смотрите
ID:	143003  Нажмите на изображение для увеличения
Название: пирог пола по грунту 1-го этажа.jpg
Последний раз редактировалось atlantis, 02.02.2015 в 15:20.
atlantis вне форума
Непрочитано 02.02.2015, 15:16
#50
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Смотрите
G-E-K вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2015, 15:20
#51
atlantis
Что все так плохо ?
atlantis вне форума
Непрочитано 02.02.2015, 15:40
#52
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Что все так плохо ?
Как сказать, можно надеяться на то что армированная стяжка 60мм немного распределит нагрузку, ЭППС не даст усадку со временем, а нагрузка будет небольшой, поскольку это частный дом.
А по хорошему нужно пройти утеплитель и опереться на плиту та что "армированная 100мм".
G-E-K вне форума
Непрочитано 02.02.2015, 15:53
1 | #53
ox1gen
Что все так плохо ?
Да не паникуйте. Нормальный проект у вас, вы еще галимых халтур не видели. Чуть подкорректировать. Лестницу внизу опереть на армированную стяжку которая потолще, хотя бы, в идеале - маленький фундамент можно сделать. Двутавр под лестницу - у вас нормальное решение (там же на него еще плиты опираются), а если не красиво так оштукатурите по сетке. Вот балка на кровле спорный момент и большой геморрой, нужно спросить какие нагрузки от стоек и постараться распределить нормально на плиты или немножко подкорректировать стропильную систему. Точечно конечно нельзя передавать нагрузку. Ща гляну может были проекты, прошедшие экспертизу с опиранием на плиты.
А да еще на улице крыльцо без фундамента почти, хотя может оно посчитано как консольная плита хз, но лучше сделать по нормам с учетом промерзания грунта. Выложите план кровли схемы раскладки стропил, скорее всего можно убрать тот двутавр на кровле (все равно там зазор 30мм, прогнется и передаст нагрузку на плиты, для 9 метров зазор то должен быть больше - но это не 100% - нужна нагрузка, плюс преднапряженные плиты без нагрузки выгнуты в обратную сторону где-то на 2-3см)
Последний раз редактировалось ox1gen, 02.02.2015 в 16:33.
ox1gen вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2015, 17:43
#54
atlantis
Выкладываю
А этот маленький фундамент не нужно утеплять? Полы ведь по грунту.
Было бы не плохо взглянуть
Если не дай бог пожар то из-за этого железа все просто рухнет (бетонные конструкции могут несколько часов держать высокую температуру). А если я например передумаю монолитную лестницу делать то двутавр уже наверное не очень хорошее решение получится т.к. плита будет опираться только на половину полки и пытаться его вывернуть. Тут было бы интересно какое нибудь универсальное решение (может несколько подороже чем это) чтобы можно было хоть монолитную, хоть деревянную, хоть железную лестницу приделать.
Название: схема расположения стропил.jpg
ID:	143008  Нажмите на изображение для увеличения
Название: план с раскладкой балок.jpg
atlantis вне форума
Непрочитано 02.02.2015, 18:49
#55
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Да да, не забудьте посмотреть в примечаниях к балке, защищена ли она от огня и каким образом. Выдержано ли время огнестойкости для данной конструкции (балки).
Ну тогда пусть объяснит почему взяты плиты под такую большую нагрузку? Там по хорошему вообще хватило-бы деревянных балок с подшивкой гипсокартоном, раз уж вся стропилка на балке лежит.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2015, 19:02
#56
atlantis
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Написано окрасить краской "Огнелат" толщ 9мм( похоже тоже опечатка, скорее всего 0.9). Время 45 минут (по моему столько ниочем). Убежать может и можно но то что дом развалится однозначно.
Потому, что у нас только такие изготавливают и потому, что в ТЗ написали, а в ТЗ написали потому, что предварительно со строителями поговорил. Они сказали, что если есть плиты то крышу опереть вообще проблем нету. Я и рассчитывал, что она мне на них опирать будет. Оказалось, что показалось.
atlantis вне форума
Непрочитано 02.02.2015, 19:20
#57
VES1
Вы ещё не представляете сколько вопросов у Вас появится к строителям)))
VES1 вне форума
Непрочитано 02.02.2015, 19:46
#58
иваниваныч
При пожаре дом развалится в любом случае, вопрос только во времени. Железобетонные плиты перекрытий, например, выдержат не более 60 минут (а, скорее всего, те же 45). Кирпичные стены побольше. Максимальная степень огнестойкости для ответственных конструкций (брандмауэры - противопожарные стены) предусматривает 2,5 часа. К ИЖС требования по огнестойкости по нормам вообще не предъявляются, может быть 0 минут. Смысл огнезащиты в том, чтобы дать время людям эвакуироваться, а не в том, чтобы сохранить здание навечно.
Непрочитано 02.02.2015, 19:56
#59
VES1
Ну да, а деревянная кровля по плитам при пожаре будет стоять вечно)))
VES1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2015, 20:01
#60
atlantis
Сообщение от VES1 Посмотреть сообщение
Ну она вроде как дольше металлической держится. Металл вообще сразу в сопли превращается.
atlantis вне форума
