Сопряжение безбалочного перекрытия с крайними монолитными колоннами. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Сопряжение безбалочного перекрытия с крайними монолитными колоннами.
Непрочитано 18.02.2015, 18:14
Skovorodker
Как-то этому моменту очень мало уделено внимания в литературе. Особенно интересует сопряжение крайних колонн с верхним безбалочным перекрытием (кровля). Как понимаю, существует два подхода в проектировании данного сопряжения – жесткое сопряжение плита колонна и шарнирное опирание. Понятно, в первом случае деформации плиты будут меньше, армирование, в целом, тоже будет поменьше, но конструктивно это сложно реализовать – очень густое армирование надопорных зон получается (+поперечная на продавливание), во втором случае прогибы плиты увеличиваются, требуется больше пролетной арматуры. Во втором случае меня сильно смущает не понимание где и как должны появляться трещины (образование шарниров в монолите), не будет ли это здорово ухудшать работу плиты на продавливание?
Первый вариант, не всегда физически выполнить получается. Например, сейчас считаю небольшое малоэтажное здание, вверху крайних колонн, из-за надопорного момента, требуется арматура диаметром 22мм, заанкероваать эти стержни в плиту покрытия (200мм), с соблюдением всех радиусов загиба невозможно.
Хотелось бы узнать, как вы считаете и, соответственно, армируете данные узлы. Поделитесь, пожалуйста, опытом.
Непрочитано 24.05.2016, 11:41
#41
Poreth
Ну и где на миниатюре анкеровка колонны в балку? Ну и отметьте цветом если не сложно. Ну или границу балка/колонна от которой принимать анкеровку.
Poreth вне форума
Непрочитано 24.05.2016, 14:28
1 | #42
Grim
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Grim вне форума
Непрочитано 24.05.2016, 15:15
#43
vanAvera
Инженер
Питер
а в теме речь о безбалочном перекрытии. Куда именно загонять 4 (а еще хуже - 8) стержней колонны и как поверить в то, что каша из 8 отгибов на углу плиты 200 обеспечит анкеровку?
Лично я никогда безбалочный угол не делал, всегда удавалось балки отстоять
Последний раз редактировалось vanAvera, 24.05.2016 в 15:37.
vanAvera вне форума
Непрочитано 24.05.2016, 16:28
#44
Grim
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
А вы уверены, что у вас будет такой момент, что потребуется загонять 4 (а еще хуже - 8) стержней?
Grim вне форума
Непрочитано 26.05.2016, 13:41
#45
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
А есть какой нибудь нормативный документ посвящённый именно безригельным бескапительным перекрытиям?
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 26.05.2016, 13:50
#46
Grim
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
А что там нормировать? Вы хотите, чтобы нормы за вас думали?
Grim вне форума
Непрочитано 26.05.2016, 13:59
#47
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Ага.
Непрочитано 26.05.2016, 15:52
#48
vanAvera
Инженер
Питер
Как посчитать. В любом случае не выполнится конструктивная анкеровка стержней колонн в безбалочное перекрытие и отгиб понадобится. Вы предлагаете просто оставить прямые концы?
vanAvera вне форума
Узлы сопряжение монолитных стен и перекрытия. Skovorodker Железобетонные конструкции 77 09.11.2023 09:38
Опирание безбалочного перекрытия на край стены Prokurat Конструкции зданий и сооружений 10 23.04.2009 23:29
Расчет безбалочного перекрытия в SCADе DDlis SCAD 4 20.01.2007 19:55
Проектирование безбалочного перекрытия Подельник конструктора Конструкции зданий и сооружений 4 21.07.2006 21:32
Расчет монолитн. безбалочного перекрытия с арматурой внизу Arslan Железобетонные конструкции 3 08.05.2004 18:14
