расчет анкерных болтов на Q - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > расчет анкерных болтов на Q
Старый 15.06.2007, 16:26
Wo_bleen
Тверь
Подскажите плиз. В формуле по расчету анкеров в пособии по расчету фунд. на естеств. основании Q<f(0.25*n*A*R+N), f-коэф. трения равный 0,25 и в скобках стоит коэф. 0,25 при расчете сопротивления болтов срезу, не слишком ли это занижает несущу способность болтов? Считал раму с Q в опоре 15,6т (распорная рама), в серии по ней заложены 2х36мм анкера, у меня по формуле проходят только 80мм
Непрочитано 26.02.2010, 21:30
#41
eilukha
Вот еще соображение:
Q<=f(n*Asa*Rba/4+N);
N - усилие в колонне. Но более правильно N - равнодействующая сжимащих усилий под плитой, а она больше на величину равнодействующей растягивающих усилий в анкерных болтах
eilukha вне форума
Непрочитано 01.03.2010, 15:05
#42
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
eilukha, может быть.
Такая еще мысль пришла в голову - может быть это зависит от способа монтажа колонн? Выверочный, безвыверочный?
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 01.03.2010, 15:13
#43
eilukha
- каким образом?
eilukha вне форума
#44
vedinzhener
Орел
Блина... тут кровь из носу надо бы воспринять сдвиг трением за счет прижима болтами, а эти 25% не дают.
Пока прозвучало только мнение что "это же не высокопрочные болты, их, мол не натянешь так..."
Я вот думаю - не уж-то нереально натянуть анкерный болт на 75% его R*A?
А если сделать болт из высокопрочной стали?может прокатит.
vedinzhener вне форума
Непрочитано 01.03.2010, 15:42
#45
retal
ОКБиЭП
Казань
При сдвиге разрушение может произойти по 3 сценариям:
- по телу анкера;
- смятие бетона под анкером;
- отрыв бетона грани фундамента.
Последняя схема разрушения почти исключается конструктивными требованиями. Значение 0,25RsAs - рассматривается разрушение по бетону от смятия. По данным тех. литературы площадка смятия варьируется от 2-4 диаметров анкера, в зависимости от жесткости болта и окружающего бетона. Тогда получается условия равновесия:
Lсм*d*Rb = k *Rs*As Если прикинуть, то получается к =0,25-0,3;
где Lсм - длина площадки смятия (эффективная длина передачи нагрузки на бетон);
d - диаметр анкера..
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума
Непрочитано 01.03.2010, 19:49
#46
eilukha
Lсм - откуда взять, Rs и Rb - неиспользованы, маловероятно...
В общем-то перед формулой написано:
Сдвигающую силу стальных колонн сплошного типа, а также для сквозных колонн при действии сдвигающей силы перпендикулярно плоскости изгибающего момента (связевые колонны) допускается воспринимать силой трения от действия продольной силы и силы затяжки болтов и определять по формуле
Q<=f(nАsa Rва/4+ N)
n - количество (...) сжатых болтов
/4 - может учет того, что сжатые болты только по одну сторону от силы Q?
nАsa Rва/4
, а не 0.25nАsa Rва, значит, 4 - это количество чего-то
Последний раз редактировалось eilukha, 01.03.2010 в 20:17.
eilukha вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 17:30
#47
Dmitij
Инженер-конструктор
Здравствуйте, в стальном снипе даны одни сопротивления и сечения анкерных болтов, а в госте 24379 и в пособие по болтам даны другие. Кому верить?
Последний раз редактировалось Dmitij, 02.03.2010 в 17:54.
Dmitij вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 17:35
#48
eilukha
Кому верить?
... и даже себе...
eilukha вне форума
Непрочитано 02.03.2010, 18:39
#49
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Dmitij Посмотреть сообщение
СНиП стальнее , чем ГОСТ, особенно Пособие, поэтому можно брать из СНиП, хоть там и больше.
В СНиПе, думается, просто инфо свежее.
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.08.2010, 07:15
#50
aka raduntsev-nias
tester
Упоры можно посчитать по AISC Design Guide, который можно найти здесь
Почему то у Катюшина тот же расчет с точностью наоборот) Поперечку воспринимает ребром пластины, тогда как у американцев ее плоскостью
aka raduntsev-nias вне форума
Непрочитано 27.06.2011, 09:20
#51
PATRONzzz
Решил оживить тему.
В формуле:
Q<=f(nАsa Rва/4+ N)
Количество сжатых болтов n, категорически надо принимать по одну сторону от колонны, или если сжаты все болты, то и в расчет они войдут все.
PATRONzzz вне форума
Непрочитано 29.06.2011, 08:16
#52
PATRONzzz
Написал кое какие рассуждения на эту тему. Напишите кто что думает по этому поводу.
Последний раз редактировалось PATRONzzz, 23.07.2011 в 04:02.
Непрочитано 23.07.2011, 05:02
#53
PATRONzzz
Напишу еще раз, а то каждый раз когда проектирую базу колонны меня интересует этот вопрос.
Как я понимаю для восприятия сдвигающих усилий между бетоном и опорной плитой должен сохраняться контакт, для этого мы принимаем усилия предварительного напряжения болтов по формуле F0 = F + F1/к (10) пособия по проектированию анкерных болтов. Первое слагаемое компенсирует растяжение болта созданное внешними усилиями, второе слагаемое как следует из формулы F1 = к (Q - Nf)/nf принимается для создания прижимной силы достаточной для восприятия базой сдвигающих усилий.
Зачем тогда нам проверять условие (17) Q < f (п Аsa Rва/4 + N) что в принципе тоже самое что и F0 только с меньшим (в 2 раза) количеством болтов? Какое количество болтов принимать в равенстве (17) пособия если все болты сжаты или эту проверку просто не надо делать? Связано ли уменьшение количества болтов в равенстве (17) с тем что силу натяжения F мы принимаем всего 0,75Р? Каким станет условие (17) при растяжении всех болтов?
Может у кого есть статьи или работы где приведены обоснования принятой методики расчета.
Последний раз редактировалось PATRONzzz, 16.10.2012 в 01:39.
Непрочитано 21.12.2012, 12:22
#54
wert
есть мысль- а не являются ли выверочные гайки упором при окончательной затяжке, что не позволяет создавать дополнительный прижим базы, след-но болты работают на ку только торцом по бетону
wert вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 09:38
#55
crosandr
Инженер-строитель
При глубине заделки 930 мм болт Ф36 не будет работать по схеме, приведеной в ссылке - эпюры будут другие, т.е. на сжатие (смятие) будет работать только верхняя зона
Вот как определить на какую высоту бетон будет сминаться? Хочу проверить на смятие и выкалывание в зоне расположения упора
crosandr вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 12:10
#56
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
В литературе можно найти методики и цифры.
Я могу лишь привести результаты испытания, проведенного недавно на стройплощадке. Болт анкерный Сормат М12 (d=12 мм), глубина заделки 90 мм, бетон М300, заявленная несущая способность на срез около 1,1 тс. Сталь обыкновенная, максимум шпилька 8.8. Даванули, пока не срезало сам болт, усилие в момент среза около 3 тс. При этом бетон около отверстия не выкололся, не смялся, не треснул. Т.е. видимых повреждений (ну кроме устья, где и так при бурении уже кромка выкрашивается) замечено не было.
Наверно лучше всего нужно брать каталоги фирм по анкерным болтам и подсмотреть методику расчета - в некоторых такие расчеты имеются. Ведь вопрос не только в усредненной длине смятия, а в значении R бетона, которое будет использовано - условия смятия специфичны.
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 12:21
#57
crosandr
Инженер-строитель
Вот насчет методик что-то слабо нашлось(
Цифры есть в Троицком, но уже в готовом виде. Меня сейчас интересует минимально допустимое расстояние от края упора до грани фундамента, чтоб упор не вырвало.
Это расчет на продавливание, но какой взять расчетный контур пока не ясно.
crosandr вне форума
Непрочитано 15.04.2014, 16:14
#58
инок
На днях эксперты сделали замечание к решению баз колонн, а именно: У меня имеется обычное производственное здание прямоугольное однопролетное, но оно находится в условиях расчетной сейсмики 7 баллов, в связевом блоке опорные плиты баз колонн приварены к шпорам, заделанным в фундамент, а все остальные без шпор. Эксперт требует установить на всех фундаментах шпоры и приварить к ним все плиты, ссылаясь на:
СНиП II-7-81
2.13. Стены, панели, перегородки, соединения между отдельными конструкциями, а также крепления технологического оборудования следует рассчитывать на горизонтальную сейсмическую нагрузку по формулам (1) и (2) при bh, соответствующем рассматриваемой отметке сооружения, но не менее 2. Силы трения учитываются только при расчете горизонтальных стыковых соединений в крупнопанельных зданиях.
Вопрос: правомочно ли такое замечание, и кто как проектирует базы колонн в сейсмике?
инок вне форума
