Как правильнее крепить распорки? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильнее крепить распорки?
Непрочитано 02.05.2015, 09:52
"Великий"
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, куда правильнее крепить крайние распорки (см. вложение)? к оголовку колонн или к фермам "молодечно"?
ID:	149057  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 06.05.2015, 01:33
#41
Supotb
У вас на схеме они закреплены правильно.
Если нагрузка по норме собирается , и прогиб по норме, то все ок
если прогиб большой при нагрузке по норме , тут сложней...
Последний раз редактировалось Supotb, 06.05.2015 в 01:47.
Supotb вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2015, 05:48
#42
"Великий"
помогите еще немного в появившихся вопросах!
посмотрите узел крепления распорки к ферме, какие есть ошибки? какой узел лучше? можно ли использовать такие узлы?
ID:	149182  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	149183  Нажмите на изображение для увеличения
"Великий" вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 08:26
#43
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от "Великий" Посмотреть сообщение
А чем серийное решение не устраивает?
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2015, 08:30
#44
"Великий"
в серии через уголок, почки как у меня в правом рисунке... Уголок не продавит (или растянет) стенку пояса? это надо считать?
Непрочитано 06.05.2015, 08:35
#45
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
"Великий",
Может чего запамятовал, но в серии вроде к поясу крепится пластина поперек фермы, а к ней на болтах распорка без всяких издеавтельств с продольными прорезями
Автор темы   Непрочитано 06.05.2015, 08:44
#46
"Великий"
вот так?
Непрочитано 06.05.2015, 09:30
#47
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
http://dwg.ru/dnl/1229 вот тут посмотрите для примера
Непрочитано 06.05.2015, 12:50
#48
Supotb
Пролистайте книжку, Катюшин Здания из рам переменного сечения стр. 575-577 , вы сами ответите на свои же вопросы.
Можете просмотреть документ EN 1993-1-1 (5.3) Проще всего использовать серийный узел , вам об этом писали .
Supotb вне форума
К чему и как правильно крепить горизонтальные связи JohnSmith Конструкции зданий и сооружений 21 04.09.2017 20:40
Как правильнее будет спроектировать консоль,точнее узлы? Выпускник Металлические конструкции 11 27.06.2014 14:40
Ansys Workbench. Узел крепления распорки к колонне Willy ANSYS 45 14.10.2009 07:43
