Advance Steel Предложения по усовершенствованию стилей чертежей - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Advance Steel Предложения по усовершенствованию стилей чертежей
Непрочитано 31.05.2015, 19:29
Brain Murder
Инженер
Приветствую всех пользователей программы Advance Steel. Если вам кажется, что в стандартные (встроенные) Стили чертежей или Процессы черчения можно внести усовершенствования, то я с удовольствием готов выслушать ваши предложения и реализовать их в одном из будущих Power Pack-ах.
Рекомендации о том как быть услышанным и стать понятым:
1. Опишите конкретный недочет и название стиля, процесса который вы используете.
2. Прикрепите картинку(pdf,dwg) и отметьте на ней, места с недочетами
3. Опишите что должно быть вместо этого (в идеале желательно так же сделать картинку)
4. Так же можно на всякий случай прикрепить модель.
Утвержденные недочеты будут периодически добавляться в шапку
Еще раз повторюсь - пожелание должно быть максимально конкретным и понятным, например:
Не отображаются отверстия на наклонных поверхностях?! См. скрины
Какие предложения точно не будут приняты:
1. Сделайте правильное образмеривание двухветвяевой колонны, фермы, тормозной связи и т.д.
2. Сделайте стиль чтоб все выглядело как на моей картинке.
Планируется исправить в стилях:
1. Отображение отверстий в чертежах отправочных марок на наклонных поверхностях.
2. Отображать длину болта в стилях узлов КМД. ссылка alex_koll
3. Добавить виды в стиль для изогнутых профилей (полипрофилей) и добавить этот стиль в процесс процесс ссылка alex_koll
4. Образмеривать все отверстия расположенные по диагонали в стилях отпр. марок и деталировках. ссылка инженер гарин
5. Образмеривать скосы профилей по смежному углу (не уверен что можно) ссылка инженер гарин
6. Изменить образмеривание Г-образного выреза с сопряжением (не уверен что можно) ссылка инженер гарин
7. Добавить размерный стиль Radial во все прототипы ссылка alex_koll
8. Отключить объединение меток позиций на чертежах ссылка T34
9. Привязка размеров к ребрам балок по центру (пластины с функцией ребро на виде с торца будут привязываться по центру) ссылка инженер гарин
ID:	150859  Нажмите на изображение для увеличения
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Последний раз редактировалось Brain Murder, 03.06.2015 в 12:44. Причина: Добавлены пункты
Непрочитано 07.12.2016, 13:58
#41
alex_koll
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
У рабочих может и так, у рабочих зачастую рулетки вообще с прожженой лентой, электрод касается и "привет". А у ОТК рулетки поверенные, нужно возить рулетку на поверку с определенной периодичностью. Спустя какое-то время лента на рулетке растягивается.
Дык если у рабочих рулетки такие , о каких точностях мы говорим?... о точности в 2-3 мм?... Вся россия так построена, и щас строит с рулетками , которые разные размеры показывают...а мы обсуждаем всего лишь один размер... и вероятность того , что сборщик на пластине толщиной 8мм ошибется на микроны... неужели я неправ?
про поверенные рулетки.... ОТК- это отдел такой... им вообще положено все по правилам иметь и делать... ибо это ОТК- монстры для производства ... поверенные рулетки должны быть у всех у работяг тоже!!! какждая партия поштучно должна проверяться... Если производство не готово на такие траты, то можно организовать поверку у себя на производстве, и все рулетки проверить, и все рулетки , которые не прошли поверку просто вернуть продавцу.... и всем будет счастье.... у нас кстати такой глупой работой Занимаются... делается это для увеличения точности изготовления и улучшения качества сборки.
Я тоже видел рулетки прожженые...смех как они с ними работают
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) ~AlexX~ Advance Steel 405 07.04.2017 18:17
Удаленное обучение и помочь, через "Team viever" за Advance Steel 2015 silvisail Advance Steel 9 24.02.2016 14:54
Настройка стилей в Advance Steel r.s27 Advance Steel 4 23.12.2012 02:47
Каковы затраты времени при выпуске чертежей с использованием программ: Advance Steel, StruCAD, TEKLA, Revit? EDGE BRIGHT Revit 107 26.08.2010 21:41
