Помогите продумать поворот части выноски! - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Помогите продумать поворот части выноски!
Старый 26.06.2007, 19:58
Tonic
Воронеж
Добрый вечер!
Такое задание: создать программу для отрисовки выносной линии с цветом 132 и соем 6. Это я сделал. Теперь нужно с помощью кнопок на панели реализовать смещение (поворот) на +90, -90 и +180 градусов (как на рисунке), ещё создать кнопку, ответственную за изменение масштаба выноски (по умолчанию должно предлагаться <0.75>). Прикрепляю свои достижения на сегодняшний день и файл, где показано, что надо сделать. Буду благодарен за помощь и подсказки - я только недавно влился в ваши ряды =)
P.S. Язык нужен именно AutoLISP, не VisualLISP, т.к. программирование не для Автокада.
(defun c:vnsk (/ p1 p2 p3 p4 p5 p9 x1 x2 h th K tplus dtex TexP TexM ce bm osm ort col lay)
;; Сохранение значений и установка системных переменных и исходных данных
(setq ce (getvar "CMDECHO")
bm (getvar "BLIPMODE")
osm (getvar "OSMODE")
ort (getvar "ORTHOMODE")
col (getvar "CECOLOR")
lay (getvar "CLAYER")
(setvar "ORTHOMODE" 0)
(setvar "blipmode" 0)
(setvar "cmdecho" 0)
(setvar "OSMODE" 16383)
(setvar "CECOLOR" "132");Текущий цвет - 132
(setvar "CLAYER" "6");Текущий слой - 6
(setq p1 (getpoint "\nУкажите начальную точку выносной линии: "))
(setq p2 (getpoint p1 "\nУкажите точку полочки: "))
(command "_LINE" p1 p2 "");Построение линии выноски
(setvar "OSMODE" 0)
(setq x1 (nth 0 p1));Присвоение переменной x1 координаты точки p1
(setq x2 (nth 0 p2));Присвоение переменной x2 координаты точки p2
(setq h (getreal "\nВведите высоту шрифта <3.5>: "))
(if (<= h 0)
(setq h 3.5)
) ;end if
(setq th (* h 1.6))
(setq tplus (* h 0.285))
(setq p4 (list (nth 0 p2) (nth 1 p2) (nth 2 p2)))
(princ "Введите текст первой строки:")
(setq TexP (getstring 4 5));Ввод текста верхней строки с клавиатуры
(if (> x2 x1);Сравнение координат начала и конца линии выноски для определения её направления
(progn;Для случая, когда полочка идёт вправо от линии выноски
(setq p9 (list (+ (nth 0 p4) tplus) (+ (nth 1 p4) tplus) (nth 2 p4)))
(command "_TEXT" p9 h 0 TexP "");Размещение верхнего текста
(setq dtex (distance (nth 0 (textbox (entget (entlast)))) (nth 1 (textbox (entget (entlast))))))
(setq p5 (list (+ (nth 0 p4) dtex tplus) (nth 1 p4) (nth 2 p4)))
(command "_LINE" p4 p5 "");Отрисовка полочки
);end progn
(progn;Для случая, когда полочка идёт влево от линии выноски
(setq p9 (list (- (nth 0 p4) tplus) (+ (nth 1 p4) tplus) (nth 2 p4)))
(command "_TEXT" "в" "Р" p9 h 0 TexP "");Размещение верхнего текста
(setq p5 (list (- (nth 0 p4) dtex tplus) (nth 1 p4) (nth 2 p4)))
);end progn
);end if
(setq p4 (list (nth 0 p4) (- (nth 1 p4) th) (nth 2 p4)));Точка начала нижнего текста
(princ "Введите текст второй строки:")
(setq TexP (getstring 4 5));Ввод текста нижней строки с клавиатуры
(command "_TEXT" p9 h 0 TexP "");Размещение нижнего текста
);end progn
(command "_TEXT" "в" "Р" p9 h 0 TexP "");Размещение нижнего текста
);end progn
);end if
;; восстановление значений системных переменных
(setvar "BLIPMODE" bm)
(setvar "CMDECHO" ce)
(setvar "OSMODE" osm)
(setvar "ORTHOMODE" ort)
(setvar "CECOLOR" col)
(setvar "CLAYER" lay)
(princ)
(command "_REDRAW")
(princ);Выход
);end defun c
[ATTACH]1182873491.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 02.07.2007, 20:21
#41
Пока дите дало посидеть за железкой, попробую ответить
Суховато... Программирование само по себе суше воблы Вот и разбавляют программеры его своим юмором
Суть прикола через DXF-программирование в том, что есть несколько групп, которые задавать бесполезно. Это -1, 5, и, как правило, 330 и 340 группы. Все остальное задавать, как правило, обязательно.
Для создания текстов и легких полилиний, насколько я помню, например, обязательно задавать 100-е группы; для отрезков достаточно создать только 0, 10 и 11 группы
Для создания отрезка с текущими настройками слоя, цвета, веса и типа линии достаточно вызвать
[Выделить все]
(entmakex (list (cons 0 "LINE") (cons 10 <StartPoint>) (cons 11 <EndPoint>)
Для более сложных примитивов зачастую все решается только эскпериментом
