Альтернатива фланцевому узлу ферм из профиля по ГОСТ 30245-2003 - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Альтернатива фланцевому узлу ферм из профиля по ГОСТ 30245-2003
Непрочитано 17.06.2015, 10:58
Exception2010
Всем хорошего дня! Предлагаю обсудить альтернативу фланцевому узлу. С учетом того, что фланцы в настоящее время сплошь и рядом делают некачественно. Задумался над альтернативой. Вот пока родилось такое. На одном незначительном объекте (без экспертизы) применил, вроде стоит. Пролет данной фермы 18 м, усилие в нижнем поясе до 80 т. Листы рассчитаны с запасом, сварные швы тоже. Как думаете имеет право на жизнь, или надо что-то доработать?
Непрочитано 08.11.2021, 07:08
#41
Cfytrr
Питер
Krieger,
Сумрачный германский гений:
Cfytrr вне форума
Непрочитано 08.11.2021, 08:40
#42
eilukha
Доступ при затяжке болтов обеспечен?
eilukha вне форума
Непрочитано 08.11.2021, 12:09
#43
Старый Дилетант
Дилетант
Как вариант. Миниатюры
Разве только для красоты. С одной фасонкой лучше.
А еще лучше прорезная фасонка на монтажной сварке.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 08.11.2021, 12:49
#44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Exception2010 Посмотреть сообщение
Вот пока родилось такое. ...надо что-то доработать?
Надо.
Первым делом убрать НИДЛЯЧЕГОНЕНУЖНУЮ вертикальную стойку, похожую на пусковую установку для космических ракет.
Вот так надо - и минимально затратно во всех смыслах, и 100% гарантия, что пройдешь экспертизу - все просчитывается по СП, и 100%-я надежность при самых криворуких сварщиках - все с большими запасами:
Название: Монтажный стык фермы ГСП на сварке.png
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.11.2021, 08:02
#45
Бахил
Надо.
Offtop: Дедушка, ты вообще на даты смотришь? Лет на шесть опоздал.
Бахил вне форума
Непрочитано 09.11.2021, 08:54
#46
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Лет на шесть опоздал...
Лучше поздно, чем никогда. Хорошее решение актуально всегда.
Ты имеешь что-то против решения?
А дата последнего поста "вчера 09:09" - какие 6 лет, дедушка? Offtop: Дедушка, война еще в 45-м закончилась.
Вопрос-то так и не был решен, поэтому его дважды апали - в 2020-м и недавно. А вот теперь вопрос решен. Наилучшим образом
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.11.2021, 10:50
#47
Старый Дилетант
Дилетант
Вот так надо
Стык ВП тоже лучше сделать на накладках, чтобы легче сыграть на длине.
На одном объекте по дурости заваривали стыковым швом зазор ~ 20 мм.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 09.11.2021 в 11:01.
Непрочитано 09.11.2021, 10:52
#48
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
На одном объекте по дурости стыковым швом зазор ~ 20 мм заваривали.
Можно и усложнить немного, если ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ, что ферму будут изготавливать "вон те хроморукие гоблины". Надо же как-то жить...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.11.2021, 19:09
#49
Skovorodker
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
К теме замены фланцевого узла. Вот такой вариант
А так понимаю пластина горизонтальна? Только если нет вообще момента в нижнем поясе фермы, что большая редкость. Узел на совместное действие N и М надо проверять. Здесь даже совсем небольшой момент будет играть роль, понятно часть момента уйдет из-за большей гибкости пластин по сравнению с профилями трубы, но все таки пластины достаточно жесткие.
Расстояние между болтами М24 - 80мм избыточно, можно 70мм.
Skovorodker вне форума
Непрочитано 10.11.2021, 11:15
#50
Бахил
Offtop: Фланцевый лучше любой "альтернативы".
Бахил вне форума
Непрочитано 10.11.2021, 11:39
1 | 1 #51
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Offtop: Армяне лучше, чем грузины. Чем? Чем грузины.
Фланцевый хуже чем вседругие, если у изготовителя нет торцефрезеровочного станка и прочих технологических девайсов для изготовления ПОЛУФЕРМЫ с високой машиностроительной точностью. А обычно так оно и есть.
Так же на монтаже нужно организовать контроль затяжки, что тоже подразумевает наличие неких условий. Обычно их не очень-то есть.
Проектировщик на бумаге все что угодно может понарисовать. А разнообразие жизни диктует свое.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.11.2021, 16:03
#52
Tamerlan_MZO
А зачем такой изготовитель вообще нужен?
Зато углеродный след меньше.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 10.11.2021, 16:38
| 1 #53
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Вы своими вопросами пугаете меня. Такие "изготовители" в принципе очень нужны обществу - например есть изготовитель Мерседесов, и полно изготовителей Черри, Фав и т.д. По стоимости продукт востребован.
Мелкие мастерские, заводики и т.д. занимают огромную нишу. С сараем в Мухосранске не пойдешь в Питерский роботизированный супергигантЗМК.
Да не, физику не обманешь - пока на заводе фланец и ребра приваришь, не меньше напукаешь, чем на монтаже стык сделаешь. А в верхнем сжатом стыке без накладок - еще больше науглеродишь с фланцем...
На болтах монтаж быстрее. Но за это надо платить чем-то.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.11.2021, 05:13
#54
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Offtop: А у вас часто заказчик спрашивает к какому изготовителю ему нести деньги за работу?
Тут иной раз радуешься что вообще на завод отдали твой КМ, а не подрядчик на коленке таджика решил каркас без КМД по КМ-у собрать
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 19.11.2021, 16:04
#55
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
[offtop]...иной раз радуешься что вообще на завод отдали...
Все ЗМК имеют в своем парке торцефрезеровочный станок?
Воскресе
Ильнур вне форума
Нужны бланки техпроцесса в Excel T-Yoke Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 21.08.2025 20:08
Как сосчитать сумму цифр из отдельных мтекстов (и лисп для подсчета спецификаций) Red Nova LISP 667 18.07.2025 17:09
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 Анкона Прочее. Архитектура и строительство 479 22.11.2019 08:33
Нумерация гостов (строительных) Дмитррр Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 11.03.2009 22:08
