![]() ![]() Ещё раз рекомендую перечитать чего там строители сараев написали и что к чему по-дурному отнесли в терминах и определениях. Чертежи КМ и КМД относятся к одной группе документов. |
Например, подумать - а зачем требование полного провара в сжатом раскосе, если напряжения далеки от Ry. Шов-то - на остающейся подкладке, с выдержаным зазором, да еще и толщина раскосика мм так 5-6 максимум обычно... На кой там "требовать"? = )) ----- добавлено через ~7 мин. ----- де написано? Вот Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" считает, что КМД относится к рабочей документации, а не к проектной (см. табл. А.1, А.2 и Б.1) Смотрим градостроительный кодекс. 13. Состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к различным видам объектов капитального строительства, в том числе к линейным объектам, состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к отдельным этапам строительства, реконструкции объектов капитального строительства, состав и требования к содержанию разделов проектной документации при проведении капитального ремонта объектов капитального строительства, а также состав и требования к содержанию разделов проектной документации, представляемой на экспертизу проектной документации и в органы государственного строительного надзора, устанавливаются Правительством Российской Федерации. Смотрим Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 28.07.2015) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" 14. Раздел 4 "Конструктивные и объемно-планировочные решения" должен содержать: в текстовой части а) сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства; б) сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой располагается земельный участок, предоставленный для размещения объекта капитального строительства; в) сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании объекта капитального строительства; г) уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве подземной части объекта капитального строительства; д) описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных конструкций; е) описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений объекта капитального строительства в целом, а также их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта капитального строительства; ж) описание конструктивных и технических решений подземной части объекта капитального строительства; з) описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений зданий и сооружений объекта капитального строительства; и) обоснование номенклатуры, компоновки и площадей основных производственных, экспериментальных, сборочных, ремонтных и иных цехов, а также лабораторий, складских и административно-бытовых помещений, иных помещений вспомогательного и обслуживающего назначения - для объектов производственного назначения; к) обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений основного, вспомогательного, обслуживающего назначения и технического назначения - для объектов непроизводственного назначения; л) обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих: соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций; снижение шума и вибраций; гидроизоляцию и пароизоляцию помещений; снижение загазованности помещений; удаление избытков тепла; соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий; пожарную безопасность; м) характеристику и обоснование конструкций полов, кровли, подвесных потолков, перегородок, а также отделки помещений; н) перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушения; о) описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту территории объекта капитального строительства, отдельных зданий и сооружений объекта капитального строительства, а также персонала (жителей) от опасных природных и техногенных процессов; в графической части п) поэтажные планы зданий и сооружений с указанием размеров и экспликации помещений; р) чертежи характерных разрезов зданий и сооружений с изображением несущих и ограждающих конструкций, указанием относительных высотных отметок уровней конструкций, полов, низа балок, ферм, покрытий с описанием конструкций кровель и других элементов конструкций; с) чертежи фрагментов планов и разрезов, требующих детального изображения; т) схемы каркасов и узлов строительных конструкций; у) планы перекрытий, покрытий, кровли; ф) схемы расположения ограждающих конструкций и перегородок; х) план и сечения фундаментов. Хотя, мб, вы считаете, что КМД будет в разделах "Схема планировочной организации земельного участка" или "Система водоснабжения"? = )) Offtop: посоветовал бы мат. часть освежить - да обидитесь.. = )) Вы ж такой всезнающий, прямо-таки истина в высшей и последней инстанции ![]() Последний раз редактировалось Бармаглотище, 11.08.2015 в 22:46. Причина: и самому бы надо, однако... = (( |
Полный провар не то же самое, что требование к качеству сварного соединения. Смотрю СП 53-101, ГОСТ 23118, ГОСТ 14771: там на остающейся подкладке. ГОСТ 23118 говорит, что швы должны соответствовать требованием в том числе ГОСТ 14771. Такой и буду делат с конструктивным полным проваром. А дальше задам вопрос: какая категория?! И КМ по той же таблице туда же. =) Последний раз редактировалось singelschucher, 11.08.2015 в 22:33. |
Поскольку я на нем ничего не напишу - то на нашем заводе пойдет по 2 категории.. = )) К коей он, собственно, и относится. Туплю, спать пора. 3-я это категория, 3-я. . А то, что там шов конструктивно получится с полным проваром - это ради бога. Я по секрету скажу - поясной шов автоматической сваркой под флюсом при стенке 6 мм тоже получится с полным проваром. Даже без требований. Даже без фасок (ой, простите, разделки кромок под сварку
![]() Для вашего завода напишу "неоговоренные швы - 2 категории". А 1-ой - оговорю, если будут. Название завода скажите? = )) П.С. Странно, что такой большой специалист не знает, что ГОСТ 23118 назначает объем контроля УЗК не по категориям, а по типам швов (п. 5.7.4.1, табл. 4). Причем, тип 1 и 2 контролируются 100%, а тип 3 - всего лишь 10%. А категория и у 1, и 2, и 3 типа - одна, 1 (п. 4.10.6., табл. 1). И что там с "КМД - проектная документация"? ----- добавлено через ~1 мин. ----- Да. Теперь - туда же (слишком старый я для этих новоговновведений. Привык, что были Км стадий П и Р). Но вы ведь утверждаете, что КМД - это проектная документация? Так вот КМ хотя бы когда-то ей был. А КМД - и не был никогда Последний раз редактировалось Бармаглотище, 11.08.2015 в 22:44. |
Offtop: А самое смешное... Я вот все жду, когда же вы обнаружите одну интересную весчЪ. Да, это типа троллинг, признаюсь..
![]() Ваша цитата пункта 4.10.7 - это из ГОСТ 23118-89. Но! Он уже давно не действует, вместо него - 23118-2012. А там - формулировка изменена на "рабочую документацию" ![]() Как же это вы так за ГОСТом не уследили-то? ![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Да и сильный пережог даже без лупы видно, микроструктура не понадобится ![]() Offtop: А, туплю.. Точно спать пора. про 1000А было раньше, поллимона - это в рублях, наверное. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 11.08.2015 в 23:04. |
ГИП Регистрация: 22.07.2014
----- добавлено через ~3 мин. ----- Offtop: дак это и заметно. Те же Rz.. В подавляющем большинстве случаев - пофиг, 40 или 80. Да даже почти всегда - пофиг. Щуп 0,3 (который "наше все") ни там, ни там не полезет, фрикцион обычно "под стальную щетку" мю считают... А если и возникнет ситуация, когда действительно важно (хотя сходу я даже и не придумаю) - отдельно оговорится. В исключительном порядке ![]() |
Я ж и говорю, давно спихнули, жалко вас
![]() Но если кто очень хочет в ПД или КМ проставить типы сварки и катеты, ради бога, значит берут ответственность они, т.к. Цитата:
Это от мостовиков идёт с 2007. Мостовая нормативка прописана лучше строительной, объёмнее, понятнее и жёстче требования. Никакой сварки в CO2, заводские стыковые соединения только в нижнем, почти всё с подогревом. В стройке тоже требование подогрева, но по факту никто не греет. Каждую партию сварочных материалов айда в лабораторию на испытания.
инженер-конструктор КМД Регистрация: 26.09.2009
Ростовская обл.
Человек может всё. Пока не начинает что-то делать. |
Только пол метра и не та фасонка уже не дефект сварного соединения, а отклонение линейных размеров отправочной марки, что не есть одно и то же.
Изготовить можно. И сертификат на такую выдать можно, когда руководы думают, что инженеру технического контроля не надо платить. А так это выявляется. Я видел как вообще на фермах швов не было, а контролёр такую пропускал. Нет шва - нет дефекта. ![]() Инженера технического контроля надо аттестовывать по полной программе и организовывать его работу в соответствии с требованиями нормативных документов. И ещё платить надо нормальные деньги, потому что своей подписью он подтверждает годность изделия и несёт ответственность за это изделие так же, как и проектант за свой расчёт. |
Анализ причин брака сварных швов пластиковых мембран. | ТЕХОРГСТРОЙ | Технология и организация строительства | 4 | 23.12.2021 20:08 |
Допустимо ли сочетание резьбового соединения фитингов и сварных швов на стояках, подводках к радиаторам? | ACAD | Отопление | 1 | 15.09.2014 14:56 |
Как проводить экспертизу сварных швов? | Solne(hn@ya | Обследование зданий и сооружений | 1 | 10.03.2013 15:38 |
Обозначение швов сварных соединений.. | Om81 | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 09.05.2011 21:55 |
