Revit. Вопросы новичков - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit. Вопросы новичков
Непрочитано 12.08.2015, 15:09
Modis
Липецк, Москва
И снова всем привет.
Создав тему Revit. За ним будущее. Но как на него перейти? и прогадав с названием - получил тему флуда)
В теме Revit Structure для конструктора конечно много полезной информации, но она тоже немного не подходит
Создаю эту тему. Хочу чтобы тут задавались самые простые вопросы и были на них ответы. Вот прям совсем для новичков. Считайте, что я первый раз компьютер вчера увидел))
Прошу тут не флудить на тему других программ!
Итак - имеем Ревит 2016. Считаем, что работаем без шаблонов (вот как установил чистый Ревит, так и начал использовать). Почему без шаблонов? - думаю, что нужно сначала самому все прочувствовать, а потом уже использовать наработанное
Для удобства буду в шапке добавлять вопросы и ответы на них
Продолжаем - я конструктор. Хочу сделать проект коттеджа. Пожалуй, разделы АР и АС. Начнем с простых вопросов:
1. Если я создаю новый проект в "чистом" Ревите - мне нужно выбрать какой-то шаблон. Как с ним определится? Примеры в самом Ревите вот прям либо архитектура, либо конструктив. Может стоит начать без шаблона?
Можно начинать с чистого шаблона, чтобы не захламлять проект лишней информацией. Нужные семейства можно копировать с другого проекта (см.п.12)
2. Ревит строит модель здания. Верно? Значит я строю модель. Что я должен использовать - инструменты из "Архитектура" или "Конструкции"? Как я понял по логике программы - все должно быть едино.
Пока не совсем ясно, т.к. не рассмотрена совместная работа. Однако если вы в одиночку делаете и АР и АС, то вы работаете с единой моделью. Просто у вас будут отличаться планы, разрезы и т.п. (в свойствах, настройках видимости и т.п.)
3. Делать какие-либо "мелочи", будь то перемычки (как ж/б, так и из уголков, утеплитель, гидроизоляция) - могут быть сделаны стандартными способами? Или это уже относится к "фокусам и хитростям"? Или, например, закладную в стене сделать.
Или вот пример - утеплитель крепится к стене анкерами в шахматном порядке - их следует добавить в модель, или я просто должен "допилить" узел вручную (естественно не имея при этом зависимостей)
Каждый из приведенных примеров подходит для новой темы. Просто - все не решается, поэтому на "такие мелочи" нужно находить решения. Иногда просто деталировка узла, иногда создание семейства. иногда использование другого элемента под требуемые нужды
4. Можно-ли спроектировать реальный домик (самый простой) не используя самодельные/скаченные семейства?
Нет, не получится. Стандартных семейств Ревита в большинстве случаев не хватает
5. Как создаются нестандартные для Ревита объекты? Вот например - буронабивная свая. Нужно использовать некие "хитрости"? (например для сваи использовать Колонну)
Нужно создавать семейства или обходится родными инструментами (например сваю можно создать колонной). Все зависит от конечных целей - если это просто "для красоты", то все-равно чем создавать. Если будут проверятся расчеты - тут уже нужно продумать свои действия.
Ну и конечно-же семейства
6. Как правильно и логично работать с Уровнями? Допустим архитектор обычно делает проект "от земли" - для него есть уровень земли, 1 этажа, кровли (чердака). У конструктора уже появляется, например, фундамент. Вот допустим у меня идут: свая буронабивная, ростверк, стена - мне нужно для каждого из этих элементов создавать уровень? Или я могу тупо все делать на плане первого этажа, используя смещение по высоте?
Есть на этот счет какая-то истина или это все на усмотрение проектировщика?
Для каждого уровня можно создать план, будет уровень для плана свай. С уровнями удобнее привязываться по высоте (они есть в выпадающих списках и выборе плоскостей в качестве основы). Имея отдельный уровень для свой/ростверка можно легко менять высоту всех ростверков (поменяв отметку одного уровня).
"Уровень" нужно создавать, когда есть большое количество элементов, находящихся на одном уровне. У конструкторов их обычно больше, например, я часто создаю уровень по низу и верху плиты перекрытия. Если один элемент находится выше или ниже уровня - его можно сместить, но когда сотня фундаментов на одной отметке - конечно, есть смысл создать уровень "Подошва фундамента" и ставить фундаменты без смещения по высоте.
7. Вопрос по "удобству" (читай - привычке) - в том-же самом автокаде часто используются размеры чтобы определить где будет находится конструкция. В Ревите такая фишка не катит. На первый взгляд - очень неудобно работать. Складывается ощущение, что сначала нужно просто объект создать, а потом расположить его в нужном месте...
Да, действительно - сначала нужно создавать объект, потом размещать в нужном месте. Логика конечно не схожа с автокадом, но уже на второй день работы привыкаешь
8. Бывает, что нужно прорисовать сечение по стене прям по кирпичику. Ревит воспринимает стену как одно целое или есть возможность, чтобы Ревит обрабатывал ее с учетом того из чего она состоит?
Четкого ответа я не получил, но логично предположить - нет, такой "крутости" нету. Если требуется кирпич в сечение, то это уже доработка узла. Вот пример работы с узлами
У меня все еще остается надежда, что можно сделать стену, которая будет учитывать штучный материал из которого состоит...
9. Где можно посмотреть сколько в проекте уровней?
Уровни всегда есть на фасадах и разрезах, однако бывает так, что их не видно из-за области подрезки. Чтобы точно знать кол-во уровней и их данные можно создать спецификацию уровней
10. К вопросу об использовании шаблонов: взял вот этот шаблон. Как я понял - он архитектурный. В итоге - у меня не отображается аналитическая модель. И еще есть пара "неприятностей". В итоге проделав работу (пока осваивал - чертил реальный проект), выяснил, что шаблон для моих нужд не подходит. Значит все-же лучше начинать без шаблона и подгружать нужные семейства (за одно разобравшись откуда и что брать)
Отображение аналитической модели:
Проверьте, включена ли для элементов в "свойствах" галочки "Включить аналитическую модель" и "Несущая конструкция", посмотрите в "Переопределениях графики" на вкладке "Аналитическая модель" чтобы были включены все галки, или нажмите на "Лампочку" внизу экрана "Показать аналитическую модель"
Касаемо шаблонов - см.п.1,12,13
11. Обсуждалось выше - я сделал семейство буронабивной сваи (ну простое семейство без наворотов). Когда я выбираю сваю в проекте, то в свойствах есть пункт Марка. Когда для нескольких свай я пытаюсь задать одинаковую марку, то Ревит ругается (хотя марку задает). Что в этом случае я делаю неверно?
Всё верно, Ревит считает, что "Маркировка" должна быть уникальной для каждого элемента. можно просто не обращаться внимания на сообщение.
12. Возможно ли в Ревите копировать что-либо из проекта в проект?
Да, конечно. Для этого нужно параллельно в одном Ревите открыть два проекта. В одном выбираем объект - Ctrl+C - переходим в другой проект - Ctrl+V. Чтобы перенести системные настройки - открываем другой проект - Управление - Копировать стандарты проекта -в списке выбираем проект, из которого надо копировать - устанавливаем нужные галочки - ок
13. Можно-ли из шаблона "вынимать" семейства?
Да, конечно. Семейство можно перенести просто через Ctrl+C - Ctrl+V, либо выбрать семейство - Редактировать семейство - Загрузить в проект - Выбрать другой проект. Также зайти в редактирование семейства можно, если найти его в диспетчере, правой кнопкой - Правка.
14. Вопрос посложнее: есть у меня стена: газосиликат + воздух + кирпич. К ней подходит кирпичная стена. Можно-ли делать так, чтобы стены соединялись вот именно по кирпичу?
Можно соединять геометрию (Изменить - Геометрия - Соединить), но ТОЛЬКО для одинакового материала
15. Можно-ли экспортировать материалы из проекта в отдельный файл?
Да, можно создать файл библиотеки материалов *.adsklib (кстати, это универсальный формат и для других программ), затем перетащить туда нужные материалы. См скрины
Хотелось бы понять принцип работы в Ревите, учитывая опыт работы в Автокаде (а я понял, что это только сильно сбивает)
Последний раз редактировалось Modis, 17.08.2015 в 15:15.
Непрочитано 14.08.2015, 14:30
#41
ольга сычикова
техник архитектор
Воронеж и Орёл
копируешь через буфер обмена во вкладке изменить. только оба файла должны быть открыты.
"быстро - это медленно + постоянно"
ольга сычикова вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2015, 14:43
#42
Modis
Липецк, Москва
Сообщение от ольга сычикова Посмотреть сообщение
Спасибо. Действительно так. Только вот - жутко неудобно! Особенно переключаться между открытыми проектами - в меню отображает не открытые проекты, а открытые окна открытых проектов
Modis вне форума
Непрочитано 14.08.2015, 14:50
#43
Schmurgeff
КЖ
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™
Сообщение от Modis Посмотреть сообщение
имеешь ввиду перпендикулярное пересечение?если да,то если в несущей стене кирпичу назначено свойство например "отделка1" и у перегородки тоже "отделка1" то ревит их именно так и соеденит
Schmurgeff вне форума
Непрочитано 14.08.2015, 14:55
#44
ольга сычикова
техник архитектор
Воронеж и Орёл
попробуй через вкладку изменить - геометрия - соединить
Автор темы   Непрочитано 14.08.2015, 14:57
#45
Modis
Липецк, Москва
Я вот что имею ввиду (думаю по картинке будет понятней)
Modis вне форума
Непрочитано 14.08.2015, 15:02
#46
ольга сычикова
техник архитектор
Воронеж и Орёл
попробовала сама и не работает зараза... извиняюсь
Автор темы   Непрочитано 14.08.2015, 15:08
#47
Modis
Липецк, Москва
А у меня сработало)) Правда для облицовки и кирпичной стены один и тот же материал дан
Я думал, что это действие вернет соединение стен именно по несущим частям. Оказывается нет)) Спасибо
И повторяю вопрос (видимо его уже проглядели)
Modis вне форума
Непрочитано 14.08.2015, 15:13
1 | #48
Schmurgeff
КЖ
геометрией ты можешь соединить ТОЛЬКО одинаковый материал
Непрочитано 14.08.2015, 15:25
#49
extraneous
Не верблюд
Modis,
12. Да, конечно. Для этого нужно параллельно в одном Ревите открыть два проекта. В одном выбираем объект - Ctrl+C - переходим в другой проект - Ctrl+V. Чтобы перенести системные настройки - открываем другой проект - Управление - Копировать стандарты проекта -в списке выбираем проект, из которого надо копировать - устанавливаем нужные галочки - ок.
13. Да, конечно. Семейство можно перенести просто через Ctrl+C - Ctrl+V, либо выбрать семейство - Редактировать семейство - Загрузить в проект - Выбрать другой проект. Также зайти в редактирование семейства можно, если найти его в диспетчере, правой кнопкой - Правка.
не увидел что уже на следующую страницу перенеслось
ID:	155009  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	155010  Нажмите на изображение для увеличения
Мой блог по Revit
Последний раз редактировалось extraneous, 14.08.2015 в 15:32.
extraneous вне форума
Непрочитано 14.08.2015, 16:14
#50
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
А как можно из одного семейства передать параметры (например габариты или материалы) в другое семейство?
100k вне форума
Непрочитано 14.08.2015, 16:21
#51
extraneous
Не верблюд
100k, хороший вопрос. Отсутствие прямой возможности это делать меня очень раздражает:
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
[...] а у Ревита - детальные проблемы, которые можно решить доработкой ([...] добавить возможность передачи параметров из компонента в компонент и тд) [...]
Передавать параметр можно только из "Родительского" семейства во "Вложенное" - выбрать вложенное семейство, нажать на кнопку рядом с названием нужного параметра и выбрать параметр родительского семейства, с которым нужно включить связь.
А вообще для этой передачи параметров (например, передать из балки её размеры сечения в семейство узла) я использую Динамо, но принадлежность узла к данной балке нужно указывать вручную.
Offtop: Хотя, учитывая возможности Динамо, можно и это автоматизировать, но я пока не догнал)
Мой блог по Revit
Последний раз редактировалось extraneous, 14.08.2015 в 16:28.
Автор темы   Непрочитано 14.08.2015, 16:26
#52
Modis
Липецк, Москва
100k, extraneous, наверно я не понимаю (еще пока) о чем речь, но из семейства можно экспортировать типоразмеры (сохраняются в текстовый файл), а затем в другом семействе их импортировать. Только должны содержаться одинаковые параметры
Modis вне форума
Непрочитано 14.08.2015, 16:34
#53
Schmurgeff
КЖ
типоразмеры
это другая штука.типоразмеры это напримр сортамент двутавров,тоесть в семействе балки хранится весь сортамент,и тебе не нужно вручную каждый раз прописывать ширину полок и высоту профиля
Непрочитано 14.08.2015, 16:37
#54
100k
Modis,
Ну например есть колонна и балка. Есть узел который соединяет колонну и балку. Изменилось сечение или материал одной детали и это вызвало изменение других деталей.
http://screencast.com/t/kCcChwiw
100k вне форума
Непрочитано 14.08.2015, 16:39
#55
extraneous
Не верблюд
Modis, да, я имел в виду передачу значение параметров из одного семейства в другое прямо в проекте. Например балка 35Б1, узел стыковки вставлен в проект отдельным семейством, увеличил сечение балки до 40Б1 - узел перестроился. Автоматически можно передавать значения только в том случае, если семейство узла загружено в семейство балки, тогда можно связать параметры.
UPD:
100k, запишу видео, как это делается через Динамо, выложу сюда. Штатных возможностей для автоматического выполнения того, что есть в Текле, здесь нет.
Мой блог по Revit
Непрочитано 14.08.2015, 16:41
#56
miko2009
Инженер-конструктор
я "общими параметрами" передаю. Только на каждый "писк" нужен параметр, но что поделать
miko2009 вне форума
Непрочитано 14.08.2015, 16:44
#57
extraneous
Не верблюд
miko2009, но это ведь тоже будет вручную.
Мой блог по Revit
Непрочитано 14.08.2015, 16:46
#58
100k
Это не серьезно.
100k вне форума
Непрочитано 14.08.2015, 16:55
#59
miko2009
Инженер-конструктор
extraneous может я перегрелся за неделю на работе , домой приду обдумаю но вроде можно и без спецификаций и рук. только не тривиально это все.
miko2009 вне форума
Непрочитано 14.08.2015, 17:08
#60
extraneous
Не верблюд
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Это не серьезно.
А моделирование в трехмерке фасонок и прочих мелочей - баловство. Всю необходимую документацию можно делать без этого, совершенно не теряя сил и времени.
Мой блог по Revit
ArchiCAD и Revit (сравнение): вопросы типа "как сделать?"... Borissofff Revit 300 14.11.2015 19:41
AutoCad Revit Architecture 2008, имеются вопросы. Scrubber Revit 14 24.07.2015 09:36
Почему так непопулярен Ревит? Написатель Revit 1497 26.11.2014 09:59
Импорт из Revit Structure 2010 в SCAD 11.1? volksv Расчетные программы 5 03.12.2009 10:38
