Вот фото шва, сварщика на объекте не было...так что вопрос про выводные планки не задал..
Директор фирмы подрядчика аргументирует всё это безобразие (монтаж ригелей не по проекту), большим опытом.... А когда всё смонтируе, вызовет экспертизу .... Вот такая петрушка........... |
технадзор обязан присутствовать во время строительства и загибать таких "с большим опытом" в жесткой форме |
1.) равнопрочные стыковые швы должны выполняться на выводных планках. Здесь и спрашивать у сварщика нет смысла - планок не было. Наваривать выводные планки и исправлять (см. фото 3 - просто яма по грани полки) 2.) швы успели зацвести - а шлак до сих пор не отбит. 3.) Валик шва просто огромный. Зачищать, зачищать и еще раз зачищать. Заподлицо с основным металлом. После зачистки - визуальный контроль шва. И УЗК я бы заставил сделать (фаски сняты не симметрично, швы с внешней и внутренней стороны не совпадают - есть сомнения в качестве провара; см. фото 2 и 3). Дополнение. В случае особо плохого настроения еще и заставил бы вырубить уже наваренные швы и выполнить соединение нормально, под моим личным контролем ![]() Хотя это уже и перебор (на данном этапе информированности - а там хз, может, и придется. Что УЗК покажет Последний раз редактировалось Бармаглотище, 11.09.2015 в 15:47. |
Если не можете остановить стройку немедленно, то хотя бы заставьте его выполнить п. 4.2.2 из ГОСТ 21.502-2007: "Отступления от рабочих чертежей КМ не допускаются. В случае необходимости эти отступления должны быть согласованы с организацией-разработчиком рабочих чертежей КМ." |
сварная балка отходит уже на второй план, потому как в раме шарнирная база и шарнирный узел балка-колонна, без связей, ги, а это нарушение всех имеющихся норм.
Offtop: вот честно задолбали уже эти заказчики, понабирают менеджеров, а нанять инженера для констроля мозгов не хватает, либо жаба душить деньгу платить |
только не говорите, что он должен был быть горизонтальным)
ох уж эти шарниры) СНиП 2.09.03 (по крайней мере пособие к нему) разрешает механические распорные болты, главное нормально рассчитать. |
Орел
Для автора совет не подписываться под этим безобразием ни в каких местах, а менегеры и вправду достали, научились бабки считать вот и считайте и не лезьте в технические вопросы
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Судя по тому, что я вижу - этот каркас после его обшивки ограждающими конструкциями при сильном порыве ветра может завалиться.....
Поэтому топикстартеру следует подумать - как себя вести, чтобы потом "не попасть под раздачу". Возможно, стоит проконсультироваться с юристом....
Участник Броуновского движения. |
Орел
Новомосковск (Тула)
Бармаглотище, Offtop: а если такую балку сварить в заводских условиях с полным проваром и УЗК, это будет равнопрочное соединение? помню наш преподаватель по МК с огромным опытом говорил что такой стык если в завод условиях самый надежный, и как по нормам посмотреть что Э42А только для 4 группы конструкций, ведь в СП в таблице Г1 нет разделения по группам?
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Трех сторонние отношения (заказчик, подрядчик и третье лицо) | Павел Валентинович | Профессии и трудовые отношения | 1 | 28.05.2015 11:43 |
