![]() типун тебе.... минут 30....
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Ну видно же что на обрезе балки напряжения симметричны, а ближе к соединению переходят в уши.
Вообще момент небольшой и по картине НДС не очень заметно его влияние. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Это все Фахверк, он в свежей теме кинул ссылку на эту. |
Черкассы
Точно не знаю, но:
1) Диаметр отверстия на 2 мм больше болта 2) В программе можно задать болты без/с натяжением. Если с натяжением, то начальная поворотная жесткость Sj,ini меньше, но в целом это никак на жесткость не влияет. |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Из-за соотношения жёсткостей ригеля и стоек на расчёт балки жёсткость узла примыкания мало влияет, а при подборе сечения колонны в определении расчётной длины рамный узел был учтён, не смотря на начальную податливость или невысокую прочность на изгиб для данной расчётной схемы узел - жёсткий, к моменту приложения расчётной нагрузки податливость узла будет уже выбрана, а предельный изгибающий момент не будет приложен никогда.
Последний раз редактировалось SetQ, 30.01.2019 в 20:12. |
Судя по мощной балке и "жидкой" стойке, а также по схеме конструкций рамный узел выбирали не для разгрузки балки, а для обеспечения геометрической неизменяемости сооружения. Только болтовое соединение выбрано весьма неудачно, поскольку в силу податливости не полностью обеспечивает эту неизменяемость. Поэтому балка может в определённых рамках значений нагрузок работать шарнирно. А в целом узел заточен именно под жесткое соединение.
Левша, болты махнуть надо было на ВПБ изначально.
В узле применены обычные болты класса прочности 5.6 (см. сеч. 4-4). Высокопрочные болты начинаются с класса 6.8 согласно ГОСТ 52643-2006. Т.е. узел имеет податливость и скорее всего он шарнирный. Вот если бы болты в соединениях были высокопрочные или узел был бы выполнен на сварке, тогда можно было бы считать его жестким (рамным).
Последний раз редактировалось mrqwed@list.ru, 14.06.2020 в 23:10. |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
