Tekla Structures. Редактор шаблонов. Графическое поле. - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Tekla Structures. Редактор шаблонов. Графическое поле.
Непрочитано 17.09.2015, 09:30
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Не понимаю как использовать графическое поле в редакторе шаблонов. Это только для арматуры?
Надо, что бы в графическом поле выводилось сечение профиля балки (уголок, двутавр, швеллер, экзотические профиля и тд). Вставка символа или рисование профиля линиями, полигонами в редакторе шаблонов не подходит.
Так же ищу вразумительный пример использования свободных атрибутов.
Последний раз редактировалось 100k, 01.10.2015 в 10:25.
Непрочитано 10.12.2015, 14:25
#41
Chardash
Соискатель
Урал
100k, доброго времени. пока pdimav нет. Как вариант, зная координаты точек на плоскости, можно вычислить расстояние между плоскостями (параллельными, пересекающимися прямыми для швеллеров с уклоном). Но уверен это не единственный вариант.
на скрине через IEnumerable https://msdn.microsoft.com/ru-ru/lib...code-snippet-1
Chardash вне форума
Непрочитано 11.12.2015, 16:31
#42
Chardash
Соискатель
Урал
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Многое решаемо, что-то уже есть, но трудозатраты не окупятся. Такое, думаю, возможно только в серьезной организации и нормальном финансировании.
Да, тоже так считаю. Но понятие нормального финансирования для каждого свое. А вообще, конечно, хорошо иметь в штате опытных инженеров и программистов.
Chardash вне форума
Непрочитано 22.12.2018, 14:52 Параметры графического поля
#43
evgeniyreva
Вопрос по граф.полю. Не могу разобраться с пользовательскими атрибутами графического поля в ведомости арматуры: Хочу увеличить шрифт размеров на участках - ввожу параметр FontSize=3, после чего деталь в ведомости (хомут) сплющился просто до одной линии.
evgeniyreva вне форума
Непрочитано 24.12.2018, 10:38
#44
sivlad
Конструктор
evgeniyreva, а что происходит, если увеличить высоту графического поля?
sivlad вне форума
Непрочитано 24.12.2018, 12:58
#45
evgeniyreva
Размеры поля уже по максимуму. Но я вроде разобрался: параметр bendingAngle был =2. Поставил на 0 - вроде бы нормально. Но отгибы небольших размеров слабо видно - прочитал в справке про ScaleType сейчас попробую. Может есть какие-то рекомендации по настройке ведомости деталей Кж? Буду благодарен).
Непрочитано 24.12.2018, 15:44
1 | #46
sivlad
Конструктор
evgeniyreva, если вас не устраивает какое-либо автоматически получаемое отображение гнутой формы, то есть возможность этот эскиз сделать вручную с помощью линий, дуг и т. п. или вообще импортировать его из DWG-файла. Размеры в таком случае нужно поставить с помощью Полей значений. Например, длину первого участка гнутого стержня получить с помощью GetValue("DIM_A").
В общем виде алгоритм действий будет выглядеть так:
1. Добавляем новую строку в ВРС и прописываем условие фильтрации для неё под конкретную форму (if GetValue("SHAPE_INTERNAL")=="6_1"...)
2. Рисуем прямо в Редакторе нужную арматурную форму или импортируем в него DWG-файл с таким эскизом
3. Устанавливаем необходимые размеры с помощью полей. Например, GetValue("DIM_A")
4. Исключаем эту форму из условий вывода других полей этой ВРС. Например, так if GetValue("SHAPE_INTERNAL")!="6_1"...
5. Для неопределённых форм (SHAPE_INTERNAL==Unknown) необходимо распознать их с помощью "Диспетчера форм арматурных стержней". После этого можно будет считывать стандартные поля DIM_A, DIM_B и т. п.
sivlad вне форума
Непрочитано 24.12.2018, 16:06
#47
evgeniyreva
sivlad, понял. Большое спасибо!
Непрочитано 24.12.2018, 16:15
#48
sivlad
Конструктор
Пожалуйста!
sivlad вне форума
Какой метод получения чертежей выбрать, работая в Tekla Structures ? pdimav Tekla 15 12.01.2018 09:12
Нужен дистрибутив Tekla Structures Learning 19.1 Kandello Tekla 3 07.09.2015 19:36
Автоматизация работы в программе Tekla Structures sfera04 Tekla 19 24.10.2014 09:57
