Кто-нибудь сталкивался с проблемой установки П-образных стержней по проекту? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Кто-нибудь сталкивался с проблемой установки П-образных стержней по проекту?
Старый 26.09.2015, 23:46
Aleksandra30
Здравствуйте! Мне необходимо запроектировать армирование монолитных стен. В местах т-образных пересечений, в углах, в торцах монолитных стен, согласно нормативной документации, следует устанавливать П-образные элементы. Минимальный радиус загиба для d14=70мм. Если устанавливать П-шки как указано в СП 63.1330.2012 (таким образом, чтобы они охватывали ВСЕ вертикальные стержни), то либо не удастся соблюсти защитный слой бетона, либо они просто не наденутся. Обращались ли к Вам строители с подобными вопросами и как Вы выходили из положения?
Непрочитано 28.09.2015, 10:08
#41
ябс
КМ/КЖ
Орел
Сообщение от alekc.dwg Посмотреть сообщение
В неотапливаемых зданиях (например открытая автостоянка) так же горизонтальная арматура в монолитных стенах требуется при действии температуры (даже если температурные отсеки по пособию выполнить)
так любое здание на время строительства неотапливаемое, каждое здание с монолитными стенами надо считать на температуру?
При карсте горизонтальная арматура в стенах может потребоваться, когда воронка под монолитной стеной
скорее перекрытие мембранные усилия воспримут
стена подвала может работать как балка-стенка и потребовать горизонтальную арматуру банально при плохих грунтах.
скорее будет работать как тавровая балка
ябс вне форума
Непрочитано 28.09.2015, 10:20
#42
Boxa
КЖ; C#
ИМХО, при этом условии строить над воронкой - самоубийство!
Тут скорее как тавровое сечение считается, либо нарезают стены в подвале, для обеспечения мах жесткости всего подвала, этакий штамп во все здание...
Хотя гадать можно долго и всякие фантастические теории строить, а вот планчик бы..
Boxa вне форума
Непрочитано 28.09.2015, 10:25
#43
alekc.dwg
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Я бы на планчик бы посмотрел, так из академического интереса...
Я думаю барышня ничего вам не покажет, потому что:
1. нашла ответ на свой вопрос
2. ее совсем загнобили
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
безусловно
смотря какой диаметр воронки
надо то надо, только лично мне лень. Согласитесь вероятность, что построят стены и случится резкий скачек температур именно во время строительства рассматриваемого объекта гораздо ниже, чем когда неотапливаемое здание будет стоять 50 лет например.
Offtop: Хотя у нас однажды зимой при резком падении температуры с 0 до -35 лопнули балки в перекрытии)))
alekc.dwg вне форума
#44
maks-ufa
Да тут уже ставки делали, что не выложит))
maks-ufa вне форума
Непрочитано 28.09.2015, 10:30
#45
alekc.dwg
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
потому что ее совсем загнобили.
Человек вопрос задал, разобраться хотел - а ему первый ответ:
Нахрена
Непрочитано 28.09.2015, 10:34
2 | #46
maks-ufa
Я вот недавно несколько лет лечил насморк, пережил гайморит, думал что все теперь так будет всю жизнь, перепосещал кучу ЛОРов, пока наконец один из ЛОРов не сказал, что это аллергический насморк. В итоге нашел алерген и нет теперь насморка. А мораль такова: Ей предлагали найти причину аллергии опытные КЖники, а она игнорировала/фиркала/язвила и пыталась лечить свой насморк
maks-ufa вне форума
Непрочитано 28.09.2015, 11:21
#47
swell{d}
Düsseldorf
жизнь - это боль. а мадмуазель совсем удар не держит.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 28.09.2015, 13:48
1 | 1 #48
Сет
жизнь - это боль
Не всегда. Просто есть те, кто помогает, а есть те, кто создает проблемы. Большие диаметры в стенах - удивления не вызывают. Вы же не знаете расчетной схемы. Теоретически там может быть и арматура 20 диаметра. Придумывать как исправить расчетную схему, чтобы вместились П-шки - довольно глупо.
Что до самих П-шек, то иногда все же бывает, что они не помещаются. В таком случае можно просто сместить вертикальный стержень от грани стены. Ну или горизонтальный, когда речь идет об армировании плиты.
Сет вне форума
Непрочитано 28.09.2015, 13:54
| 1 #49
Трафарет
Космический мусор
Глупость какая-то. Не должно быть в стенах больше d8 горизонтальной
Сразу видно проектировщика, который работает в гражданском строительстве.
В промке в некоторых случаях меньше д12 конструктивно не применяют.
Если вы не уверены - не пишите чушь.
Старый лох
Лучше новых трёх.
(Коекакеры против Хотябыча)
Трафарет вне форума
Непрочитано 28.09.2015, 13:59
#50
ябс
КМ/КЖ
Орел
Сообщение от Трафарет Посмотреть сообщение
это какие такие случаи для внутренних стен?
ябс вне форума
Непрочитано 28.09.2015, 14:06
#51
swell{d}
Düsseldorf
Трафарет, соглашусь только, если это резервуары какие-нибудь. Опыта промки у меня не мало, поверьте.
swell{d} вне форума
Непрочитано 28.09.2015, 14:07
#52
Трафарет
Космический мусор
Вам что, мерещится слово "внутренняя" в вопросе топикстартера?
Как пример - сопряжение лицевой плиты (тоже стена) и контрфорса подпорной стенки.
ОК, не сомневаюсь. Просто народ стал кидаться г..няшками, не разобравшись в вопросе.
Точно. Трещины - не допускаются. Расчётный случай - один танк пуст, второй полон. Попробуйте положить восьмёрку
Старый лох
Лучше новых трёх.
Трафарет вне форума
Непрочитано 28.09.2015, 14:41
#53
alekc.dwg
Че-то не красиво получилось. Опытные КЖники закидали как...шками несчастную мамзель...Не по джельтменски как-то)))
Непрочитано 28.09.2015, 14:43
#54
maks-ufa
Ну наверно не зря предложили выложить схему и разобраться откуда ноги растут?
maks-ufa вне форума
Непрочитано 28.09.2015, 15:07
#55
alekc.dwg
не зря конечно, только поздно, когда к..шки уже вовсю летели. А когда оные в тебя летят, то лучше схемку не выкладывать,Offtop: чтобы не давать повод ищущим повод
#56
Boxa
КЖ; C#
Ну вы поняли идею, так радиус может быть практически любым
Boxa вне форума
Непрочитано 28.09.2015, 15:10
#57
alekc.dwg
визуально зазор у п-ки и горизонтального стержня больше 4d в свету
Непрочитано 28.09.2015, 15:14
#58
maks-ufa
И у вас тут как-то пешка анкерит через стержень?
Да П-шка не должна обязательно охватывать наружный стержень перпендикулярной стены. Можно поставить в теле стены дополнительный стержень
Последний раз редактировалось maks-ufa, 28.09.2015 в 15:25.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 28.09.2015, 15:27
#59
Boxa
КЖ; C#
alekc.dwg, maks-ufa, Это идея накиданная на коленке, если вам нужны чертежи, то мне лень.
Додумать как это привести в соответствии с нормами может любой конструктор.
Boxa вне форума
Непрочитано 28.09.2015, 15:32
#60
maks-ufa
Да просто это решение ничего не дает. Раз там большая горизонтальная арматура. то и шаг должен быть не большой. Кстати шаг то не известен!!! Если там ф18. то какой шаг? может там можно шагом сыграть и уменьшить диаметр раз в два?
Может она в расчете на трещиностойкость заложила изначально большой диаметр и поэтому вылезли пики больше?
Последний раз редактировалось maks-ufa, 28.09.2015 в 15:51.
maks-ufa вне форума
Кто нибудь сталкивался с проблемой загрузки DLL через netload в AutoCAD Architecture 2013? Sfinks7s1 Программирование 12 20.05.2013 18:35
