Монолитный или сборный лестничный марш? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Монолитный или сборный лестничный марш?
Старый 12.07.2007, 12:31
Мария П.
инженер
Помогите пожалуйста имеющие опыт в строительстве! Нужно определиться с типом (монолит или сборный железобетон) лестничного марша для жилого дома из монолитного железобетона (стены и перекрытия из монолита). Высота этажа (от пола до пола 2,9м- не инифицированная). Под сборные получается нужно заказывать форму на ЖБиКе и ждать пока они их отольют, а монолитные дольше делать чем монтировать сборные. Вот и не знаю что лучше. Может кто по опыту, по статистике знает что лучше и качественней?
Непрочитано 07.08.2007, 08:52
#41
МВ
Сообщение от Мария П.
Руководством было принято решение устройства лестничных маршей из сборных железобетонных ступеней ЛС по металлическим косоурам. Правда на каждом этаже и междуэтажном перекрытии придется делать 10 см-овую стяжку.
Мда, этож какой пригруз будет.
А фундаменту это надо?
МВ вне форума
Непрочитано 07.08.2007, 11:17
#42
RomaV
> Мария
В Вашем случае можно порименить вариант монолитной лестницы с накладными бетонными проступями. Завод ЖБИ марши на высоту этажа 2,9 м не сделает, а свои формы заказать очень дорого для серии из двухсот маршей (одна форма стоит 250-300 тыс. руб.). Да и долго на стройплощадке делать. А вот проступи толщиной 40 мм, на ЖБИ сделают.
RomaV вне форума
Непрочитано 07.08.2007, 11:20
#43
RomaV
А ещё как вариант можно использовать на каждый этаж один марш с подъёмом 1,5м а другой 1,4 м. Тогда в сумме 2,9 получится.
RomaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2007, 19:17
#44
Мария П.
инженер
Вот, снова задумались и теперь рассматриваем сборные марши заводского изготовления. Ведем переговоры с ЖБиКом. Они могут немного подкорректировать свои старые металлоформы и нам сделать то что нужно. Сейчас они рассматривают наши чертежи. Как дадут ответ я поделюсь информацией - что и как.
Мария П. вне форума
Непрочитано 17.08.2007, 19:34
#45
Витос
строим монолит
Краснодар, край
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™
Г-и-д-е-я ??!!! Нахожуся ?
Я работаю в туркострое. А пьяный русстрой лучше выполнит работу?
Это лирика. А что дешевле - считайте. А потом... Вы проектируете или руководите строительством? [sm3528]
____________________________________________________________-
ЖОПА ... Мало точек для опоры.
Витос вне форума
Непрочитано 22.07.2011, 10:40
#46
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Не хотелось бы создавать новую тему. Возник вопрос.
С юридической точки зрения имеем ли мы (проектировщики) право применять площадки по серии 1.152.1-8.1 для зданий с высотой этажа 3.0 м?
Ведь в названии серии четко написано "Площадки для зданий с высотой этажа 2.8 м"! А более подходящих серий в природе нет.
Liam вне форума
Непрочитано 08.08.2014, 17:11
#47
leninV
Хочу применить лестничные марши ребристые с полуплощадкой по серии 1.050.9-4.93. Возникает вопрос: нужно ли использовать накладные проступи по той же серии или можно оставить необработанную поверхность бетона?
leninV вне форума
