Gti Регистрация: 14.01.2010
МО Железнодорожный
Тоже поменял "," на "."
Помимо обхода неудобства с автозаменой в Excel, есть и ещё один плюс: при вставке координат из Excel в AutoCad разделители не требуют предварительной замены. |
http://dwg.ru/dnl/3885
Подскажите, уважаемые, как сделать так, чтобы при выборе полилинии тоже была возможность формировать таблицу прямо в автокаде, без экспорта в эксель? Сейчас при выборе точек формируется таблица, при выборе полилинии - экспорт в эксель.
Мыслить по шаблону — вернейший способ завалить дело. |
life--inside, Может отсюда подойдет LISP. Создание таблицы координат
Господа, доброго времени суток. Сделал программой от VVA ведомость красных линий, в итоге пришло такое замечание:
https://www.dropbox.com/s/7pvo0tosgn...33.49.png?dl=0 Радиусы и углы поворота это разве не то же что и дирекционное направление? Спасибо!!! |
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Какие ещё радиусы искривления красных линий? Кто-нибудь видел вообще красные линии, идущие по дуге? С углами то же самое. Про границы расчёта - ну да, в принципе, можно понять. |
Насколько я понимаю, при переносе этих красных линий на местность с чертежа, равно, как и при обратном процессе, дуги аппроксимируют прямыми участками с приемлемой в конкретном случае точностью. Сейчас, в эру высоких технологий даже обычный теодолитный ход выполнить - целая проблема - уже которую неделю не можем от геодезистов получить точки в лесу. А уж чтоб кто-то искал центр дуги и бегал вокруг него с веревкой, на конце которой привязана палка-"карандаш" - я и представить себе не могу.
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Техзоны метро, всевозможные зсо и сзз, например, береговые, водоохранные зоны, полосы отвода а.д. и ж.д сложно представить без кривых. Последний раз редактировалось engngr, 15.11.2017 в 19:23. Причина: апд |
