Romanaum, все как обычно, крутящий момент это произведение гравитационной силы на расстояние от цт к оси барабана, ну а там нужно знать какой будет откос и на каком угле поворота барабана ваши шары покаяться.
Это всё конечно хорошо, но можно это формулами и эскизами пояснить ? Заранее спасибо.
Возьмите сразу по максимуму крутящий момент, считая что весь груз с одной стороны. Центр тяжести на расстоянии 125мм и в результате берёте 0,125х1800=225Нм , если хотите снизить (понятно может оказаться большая мощность) возьмите поправку по углу.
Вроде "про внутри" ничего не звучало. Если же чего внутри мешается, то барабанные мельницы и печи искать - первым делом там обороты считают чтоб материал поднимался вверх, но отлипал от стенки почти на вершине подъема
помогите с расчетом. или хотябы с составлением расчетной схемы | zc-igor | Лира / Лира-САПР | 7 | 14.12.2011 20:59 |
Помогите пожалуйста с небольшим расчетиком | Pashik89 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 07.12.2011 00:30 |
Помогите пожалуйста рассчитать стальную петлю на изгиб | borisovev11 | Конструкции зданий и сооружений | 55 | 29.11.2011 16:19 |
