Состав чертежей в стадии П и РД раздела АР - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Состав чертежей в стадии П и РД раздела АР
Непрочитано 17.10.2015, 22:52
fantazzzia
Здравствуйте! никак не могу разобраться, что конкретно , какие чертежи в разделе Архитектурных решений должны быть в стадии Проектная Документация. и впоследствии что выдавать в Рабочей Документации..
голова уже кругом идет..
Непрочитано 26.12.2021, 06:23
| 2 #41
Савиных Наталья
Столько лет прошло, а не меняется ничего ровным счетом. Невозможно угадать состав проектной документации, который запросит экспертиза. За последний год - 2021, по объектам, финансирование которых осуществляется за счет госпрограмм, две государственные экспертизы - Алтайского края и Красноярская, ссылаясь на один и тот же пункт 87 ПП потребовали прямо противоположных действий. Экспертиза Алтайского края пишет "необоснованно включены в состав ПД ведомости отделки и экспикация полов (п. 3, пп. «м» п. 14 Постановления № 87)", Красноярская пишет "не представлены для зданий ... сведения об отделке помещений (ведомость отделки помещений и экспликация полов) с указанием ссылок на нормативные и/или технические документы на отделочные материалы стен, потолков и полов в соответствии с требованиями п. 3, пп. «м» п. 14 Постановления № 87" .
Еще одна гос.экспертиза затребовала выполнение экспликаций для здания насосной двумя отдельными таблицами, отдельно для каждого уровня : для подвала своя, для отм 0,000 - своя. Хотя там одно помещение в подвале и два помещения на отм. 0,000. Пришлось разбить экспликацию, выполненную на все здание (все 3 помещения) на 2 таблички.
По сему, у проектировщиков нет никакой возможности избежать замечаний, все равно не угадаешь. И бесполезно изучать Постановление или штудировать ГОСТы на оформление. Все зависит от мнения конкретного эксперта.
Савиных Наталья вне форума
Непрочитано 27.12.2021, 09:24
| 1 #42
иваниваныч
К этому надо привыкнуть: если бюджет, то нужно обосновать объемы для смет - нужно иметь наготове ведомости и экспликации. Если Вам такие замечания выставляют, значит проект сделан качественно, и по существу придраться не к чему. Остается докапываться к оформлению. Не писать никаких замечаний эксперт не может: как любой чиновник, он должен оправдать свое существование.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 27.12.2021, 10:08
#43
Савиных Наталья
Для обоснования объемов в каждом разделе требуют выполнить ВОР - ведомость объемов работ. А ведомости отделки и экспликации полов- это помимо ведомостей объемов работ. Пишут : "не представлены сведения о Ведомости объемов работ, что не соответствует требованиям пп. «г(1)» п. 13 Постановления Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий». " Или :"не представлен раздел «Ведомость объемов работ», что не соответствует требованию п. 2 ГОСТ 21.111-84 (см. письмо Минстроя от 18.07.2017 № 31983-ОГ/03).", что само по себе интересно, потому что ссылка идет на отмененный ГОСТ, в котором речь идет о рабочей документации)).
А по поводу ведомостей отделки хочется понять - а истина где? Правильно как? Надо или не надо в стадии П это делать? Главгосэкспертизе задать этот вопрос, что ли... Кто у нас является главным толкователем 87 Постановления?
Непрочитано 27.12.2021, 10:24
| 1 #44
иваниваныч
Экспертиза в теории может затребовать любые дополнительные документы, в том числе и ведомости отделки. И это не будет нарушением ПП87. Другое дело, что нормальные эксперты этим не занимаются, если есть ВОРы - этого им достаточно.
Непрочитано 27.12.2021, 10:54
#45
Stierlitz
Сообщение от Савиных Наталья Посмотреть сообщение
в регионах как само собой, в ГГЭ - вроде нет такого
Stierlitz вне форума
Состав части АР Atlet Архитектура 49 09.08.2013 08:50
Ищу пример оформления раздела КЖ и АР здания с монолитными перекрытиями. PPS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 08.06.2010 12:30
Состав раздела КЖ - как быть с узлами кровли и перемычками? solo3d Конструкции зданий и сооружений 27 28.02.2009 17:11
